Uvolňování zarezlých dílů, odrezovaní, odstranění rzi,koroze
oco13
Re: Uvolňování zarezlých dílů
#46 Nový příspěvek od oco13 »
Páni a odhrdzenie nádrže zvnútra??? Ako na to?? :typek:
exot
#47 Nový příspěvek od exot »
Dej do ni strepy a nadrz zabal do hadru a dej do michacky tu pust na par hodin a mas nadrz cistou.
Svareni to je moje:)
exot
#48 Nový příspěvek od exot »
JARDY píše:Jako rady dobrý,ale jak by to fungovalo třeba na takový kus železa třeba univerzálka se soustruhu,nebo větší ozubené kolo?
Myslis elektrochenicke odrezovani? Jiste bude to fungovat vyzkoušeno;) Znamy mi prinesl vystruzniky ktere byly rezave mezi brity krasne je to odrezilo neni duvod aby to nefungovalo u univerzaly.Odrezuji takhle treba velke klice
Nebo kovarske kleště, remenice .Samozrejme povrch neni naprosto perfektne cisty ale po par tazich stetcem lehce opadnou zbytky rzi pokud po tomhle odrezeni nejake zustaly.
Nejlepe to funguje na stejnomerne orezlych vecech u veci orezlych jen misty vyrazne pomuze aspon lehke naruseni kartacem spachtli nebo sroubovakem.
Naposledy upravil(a) exot dne sob lis 26, 2016 7:28 pm, celkem upraveno 1 x.
oco13
#49 Nový příspěvek od oco13 »
exot píše:Dej do ni strepy a nadrz zabal do hadru a dej do michacky tu pust na par hodin a mas nadrz cistou.
črepy zo skla?
exot
#50 Nový příspěvek od exot »
Jasne muzes treba i drceny sterk.
chuck77
Re: Zarezlý šroub
#51 Nový příspěvek od chuck77 »
Ahoj všem, po vyzkoušení všech možných "zázraků" ve spreji, které mi většinou smrdí po obyčejném petroleji v kombinaci s benzinem, jsem se vrátil k žluté nebo červené brzdovce. Pokud tam je hafo barvy a rezu je účinek v poměru k ceně fenomenální. Švajcu nemaje to občas nahřeji propanbutanem nebo rozpálím v kamnech. Podchlazení je blbost, páč to potřebuje roztáhnout a ne podchladit. Pokud lze díl koupit v normální ceně tak to radši zmrvím rozřezáním, než abych se s tím trápil..........S pozdravem chuck77
ford109
#52 Nový příspěvek od ford109 »
oco13 píše:
črepy zo skla?
Da sa to aj vyzsie popisanou metodou,foto nieje moje,pozical som si z ineho fora od otcovho znameho...
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
chemic
Re: Uvolňování zarezlých dílů, odrezovaní, odstranění rzi,ko
#53 Nový příspěvek od chemic »
Odrezovani octem kys citronovou funguje ale pomalu
Fosforecna je vyborna
Uvolneni spoju je problem jde o to ze kapalina musi zatect do celiho spoje voda funguje pettolej taky ridky olej a jeho smesy s benzinem lihem viz wd a jine taky ale je to na dlouho pomaha poklepavani aby kapalina rychlej zatekla a rozvolnila rez
Elektroliza je vyborna
Ale hlavne po odrezeni v cemkoli poradne oplachnout to teda opravdu hodne a hodne ususit je to dulezity kvuli porezni vlhkosti a za tepla nakonzervovat ja to delam olejem s naftou nebo za tepla ridkou zakladovkou a pak hned normalni ten povrch je hrozne aktivni drzi se v nem vlhkost a proto hned oxiduje i po vysuseni rychle prima vzdusnou vlhkost
Kyselinu solnou radeji doma nezkouset zrezavi vsechno okolo povrch je potreba neztralizovat a i tak rychle zrezne
Tak zdar
Killer Koly
Re: odrezovaní,odstranění rzi,koroze
#54 Nový příspěvek od Killer Koly »
exot píše:Občas donesu nějakou šrotovou věc (krasne odrezi i vrtaky pilniky a pod aniz by bylo pozkozeno ostri) pokud je ocelova nekdy je problem ji cistit.Obvlazst pokud je věc tvarově složitá.Zpravilda vec aspon nahrubo očistím a pokud je to třeba i odmastím.Pak postupuji tak že do nevodive nadoby(plast sklo)naleju vodu dam par lzic obycejne sody(kilo stoji par korun) dam do ni kus plechu a pricvaknu +pol nabijecky(svorka musi byt nad hladinou jinak ubyva) na – pol pricvaknu odrezovany predmet a zapnu nabijecku a na12-24 h (vetsinou ji jeden den odpolko zapnu a druhy den to vyndam ale kdyz tam zustane dyl nic se nestane)ji necham bezet potom vec vytahnu vyfoukam do sucha tlakovym vzduchem a hned potom ocistim houbove zelezo(cerne) coz jde velmi snadno s porovnanim s beznou rzí tím padem je casove mnohem mene narocne a stejne tak i lehčí.
Delal jsem takhle kolegovi i nadrz z veterana tu jsem delal asi 6 dni odrezit ocistit odrezit ocistit;) asi 3-4*dokola Vyhoda je ze se rez meni na houbove zelezo a zaklafni material zustava nedotceny.
Nakonec vec striknu zakladem nebo ji nakonzervuju(mam namichanou smes benzinu oleje a nejakeho vosku nebo rezistinu)
POZOR pri odrezovani se vyvíjí VODÍK a ten je vybušný zakže v blizkosti nesvářet a nebrousit nebo se nenahýbat s cigarem nad odrezovaci lazen.
Jinak zde je odkaz http://rucni-naradi.blog.cz/1006/elektr ... odrezovani.
Lze odrezovat i zredenou kyselinou fosforecnou nebo citronovou (nakonec obsahuje ji i vetsina odrezovaču a limonad) sice se pak musi oplachnout ale necha na oceli cernou patinu ta se nekdy hodi a jindy se musi odstranit.
Jeste poznamka na konec http://www.chromtechnik.cz/UserFiles/Im ... %20001.jpg
tyhle kotouče používam na odstranovani barvy třeba tam kde pozřebuji svařet idealni je na plechy nebo tam kde nechci brousit do zakladniho materialu.
vyborny 8) :pohar:
jen se chci zeptat, jestli muzu pouzit stejnosmernou svarecku s regulaci. mam totiz "inteligentni" nabijecku, ktera pozna baterku a kdyz ji pripojim na tohle, tak se nespusti. a plati uvahaze kdyz dam vetsi prouď=kratsi cas premeny rzi na houbu? a da se tento postup pouzit i na litinu?
exot
#55 Nový příspěvek od exot »
Ja na to pouzivam klasickou starou(nejakou ruskou) dobijecku a obavam se ze ti na to ta inteligentni nebude fungovat.Do jiste miry asi ano nicmene nikam nespecham takze to neresim co jsem se o tehle metode pokousel zjistit je to lepsi nechat dele a mensi proudy.Na litinu mi to fungovalo taky.
Britt
#56 Nový příspěvek od Britt »
Mě se velice osvědčila kyselina citronová. Použil jsem ji na stará závitová očka velkých rozměrů, která byla ta ty desítky let v krabici lehce orezlá. Nechal jsem je v lázni do druhého dne a byla jako nová. Na silnou vrstvu lázeň ohřeju a to je fičák. Povrch pak ale bývá našedlý.
chemic
#57 Nový příspěvek od chemic »
Jeste sem zapomel
Pred odrezovanim je dobry odmastit treba v perchlorru nebo povarit v roztoku sody s trochou jaru
S tou nabijeckou to funguje i trochu mastny ale pozor se zvysovanim proudu hrozi navodikovani povrchu tensi veci by mohly zkrehnout vodik se odstrani zahrivanim a taky castecne ulezenim
krajan
#58 Nový příspěvek od krajan »
zaujimave
Zabi bobra zachrániš strom
DanculSK
#59 Nový příspěvek od DanculSK »
8)
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
chuck77
#60 Nový příspěvek od chuck77 »
jj, povření v sodový vodě pomáhá - potřeba to tam nechat pár hodin. před tím to nechat v nějakým nitro ředidle, acetonu nacucat do špíny a pak s tím šup do vody. chuck77
Zpět na „Ostatní“
