Videl osobne, cena za ten levnejsi byla 5mega. Ale je to luxusni prace, je k tomu bedna jako svine, odsavani a filtry.mastnacek píše:https://www.youtube.com/watch?v=8X8Sy63yJvw
Mel jste to nekdo v ruce? Pro takovou masinu bych mel more prace.
Uvolňování zarezlých dílů, odrezovaní, odstranění rzi,koroze
Re: Uvolňování zarezlých dílů, odrezovaní, odstranění rzi,ko
Určitě to tu už někdo napsal, ale nečetl jsem celém téma, před časem mi univerzála chytla lišku, rozdělal jsem ji a uvnitř totál, rez se loupala z převodů, plný bordelu (dostal jsem ji jako starší použitelnou zadarmo),hrubou rez jsem oklepal šroubovákem, vyfoukal vzduchem a šup s tím do kofoly. Pochopitelně jsme na to zapomněl a po týdnu jsem to vytáhl z kyblíku. Koukám železo jako nový, umyl jsem to v tech.benzínu , namazal, složil, nakonzervoval, lepší odrezovač za pár korun asi není. Když budu hodnej, třeba budu mít i ty zuby zahnutý nahoru k tomu
- mape
Tak jsem taky měl potřebu odrezovat šrouby a další drobné věci. Velké věci vozím opiskovat to je asi nejlepší řešení.
Zkoušel jsem hodně vyzdvihovanou kofolu, Coca-Cola a další babské recepty. Odrezovače na trhu jsem taky nějaké zkusil. Nic mi nenadchlo. Po týdnu nevalné výsledky .
V mém oblíbeném krámě s barvami jsme tento problém řešili a pak jeden pán z fronty povídá. Kup si Hg odrezovač a říd se podle návodu... Stačí jeden den a je hotovo.
Tak jsem to koupil a naredil. Myslím že do 2,5 litrů jsem nalil celou tu flašku.
Večer to udělal a ponořil do toho věci.
Druhý den večer..... Bylo to jak hrnečku var... Nádoba plná pěny.. tak jsem to z toho vytáhnul a paráda.. rez pryč povrch krásně šedý pod vodou jde věc opláchnout .....
https://www.zbozi.cz/vyrobek/hg-176-odrezovac-500-ml/
Myslím že to funguje úplně parádně....
Jinak tu povrchovou rez ta Kofola asi rozpustí....
Myslím že hodně záleží taky na materiálu který je zrezly.
Třeba jsem tam dal brzdové prasátka aniž bych je uvnitř čistil a za den byli úplně čisté pistek v nich chodí parádně.... Povrch krásně hladké.
Dokonce jsem to použil několikanásobně....
Můžu jen doporučit. Má to i celkem nizkej odpar
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Hm rady typu Kofola, Koka-kola a podobně sou jen slinty. To fááákt nefunguje. Osobně mi to vždy radili lidi, co mají ruce dozadu - typický kybicové s ručkama čistejma jak baletky, ale hubu plnou keců a těmadle kydama mě oblažovali vždy když sem do něčeho bušil. Jak píše Ota hned na začátku vlákna - voda, namočit. V jednom profi časopise pro německý sedláky sem ca před 20ti rukama viděl, jak účinnost různejch metod povolování zarezlejch dílů otestovali myslím na starejch cambridgskejch válech a jako nej metoda vyšlo čelákem s tím šup do rybníka a po pár dnech to zase vytáhnout ven a povolit. Někdy pomůže brzdová kapalina, ale bez vypálení dílu od bordelu plynem nebo PB hořákem a pozdější aplikací brzdovky to taky nefakčilo. Suchou rez nic nepenetruje. žádnej zázrak - a že sem jich už zkusil - kdykoliv sem viděl novinku hned sem ji koupil a zkusil, ale podle etiket sem přišel na to, že to jsou skoro stejný směsi založený na technickým benzinu nebo petroleji.
- mape
Třeba na povolování se mi osvědčilo wd40 penetrant.... Ale stříkáme to třeba denně týden.... Většinou na autě kdZ vím že něco musím rozebrat.
Jinak okamžitě je účinný fakt jen autogen a" pořádně napařit", nebo velká rána ,nebo velká páka.
Jsou i třeba prevence... Měděné spreje a podobně to to pak klidně jde rozebrat i po roce.... Někdo ale zase tvrdí že tyhle spoje mají tendenci se povolovat.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Mě se na povrchovou rez osvědčila kyselina citronová. Když mě netlačí čas a chci mít lesklý povrch, tak do studené vody a přes noc, když na tom nezáleží, tak do horké vody a to je fičák. Akorát povrch je takový do šeda, ale dá se vyleštit. Je to spíš na drobnější věci, ve velkém jsem to nikdy nezkoušel. Kdysi jsem takhle dostal bednu, plnou W závitníků a oček, všechno samozřejmě jako liška. Nasypal jsem to do plastového kyble, nasypal 2 pytlíky kys. citronové, zalil vodou a nechal to do rána. Druhý den byly jako nové, tak jsem je nakonzervoval a uložil. Dodnes na nich není známka rezu.
- mape
A jakou tu kyselinu citronovou používáš? Já vzal doma nějakou v kuchyni ,do litru vody jsem dal dva pytlíky a nic moc.... Ten Hg odrezovač to byla jiná ......a to jsem odrezoval kolové matky na náklaďák. Takže žádná rez že by se to loupalo. A to jsem to ještě i odmastil aby to nedělalo ochranou vrstvu.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Já používám tu samou, pytlík asi za pětikačku. Za studena to trvá dlouho, ale když to povaříš, máš za půl hoďky čisto.
Dnes jsem koupil ten odrezovač HG.Zítra v práci vyzkouším a poté dám recenzi.
- mape
Na ukázku za den v tom odrezovači...
Brzdová prasátka . Vyleštit vnitřek a můžou zase do provozu. Vpředu jak vypadali.... Byli tam 24 hodin
Dneska ještě zkouším tu kyselinu citronovou za tepla......
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Odrezovač,který konečně funguje.Dělal jsem to ostrým,neředěným a za hodinu působení je rez pryč.
- mape
Já dneska vyzkoušel pro změnu tu kyselinu citronovou....no když dám vroucí vodu a cca do dvou litrů násypů ten 100g pytlík tak to k mému překvapení funguje slušně.... Pomalejší to je a neporadí si to s vrstvou.... Ale když jsem to narušil kartáčem tak je výsledek solidní.... Hlavně ta cena je směšná.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Do 2 litrů bych dal 2 pytlíky. To mě finančně nezrujnuje.
pokud jsou plochy trochu narezlé, osvědčila se německá barva pod označením penetriermittel, bohužel u násjsem jí neviděl a i v reichu jí má málokdo. je to základní barva, žlutá, nevýhodou je schnutí pomalu týden. ale rez nemá poté šanci.
Zlatá suříková barva.
