Stránka 1 z 1
Nerez oceli-vlastnosi
Napsal: úte črc 31, 2012 8:07 pm
od macalf
Zdravím
není mezi místními někdo kdo se vyzná v nerez materiálech? Konkrétně mě zajímá žáropevnost. V kotli používám trysku z:
CHROM NIKLOVÁ austenitická nestabilizovaná
nově značená dle ČSN 10088-1 1.4301 ( X5CrNi 18-10 )
staré označení AISI 304, ČSN 17240, AKV 7
Jestli je dostupná s větší tepelnou oddolností....?
Díky Martin
Re: Nerez oceli-vlastnosi
Napsal: úte črc 31, 2012 9:46 pm
od exot
Toto je běžná kostrukční nerezová ocel nemá žádné žáropevné vlastnosti.Ano jsou přímo žáropevné nerezové oceli
17 119 žárupevnáOcel známá pod označením P91 (9%Cr - 1%Mo) je žárupevná feritická ocel mikrolegovaná vanadem a niobem a dále kontrolovaným obsahem dusíku. Je určena pro výrobu výkovků, odlitků, plechů a trubek, jejichž aplikace se uvažuje při teplotách 550 – 650°C, tedy zejména pro energetiku. Mezi její klady patří zejména: vysoká žárupevnost a plasticita při creepu, zvýšená korozní odolnost v prostředí vodíku, vodní páry a zplodin hoření, vysoká tepelná vodivost, nízká teplotní roztažnost, dobré technologické vlastnosti vč. svařitelnosti a v neposlední řadě i nízká cena.
http://www.svarbazar.cz/phprs/showpage. ... li_pouziti
Záleží jaké teplotě je ocel vystavena a jaké chemické látky na ni při těch teplotách pusobí.
Napsal: úte srp 07, 2012 8:22 pm
od macalf
Dík za vyčerpávající odpověď 8)
pro mě s toho vyplývá,že když 14.301 funguje uspokojivě tak ta co píšeš bude super! :)
Napsal: stř srp 08, 2012 9:28 pm
od exot
Nektere nerezove oceli treba 17240 je treba citliva na chlor ktery u ni zpusobuje koroziva to i velmi male mnozstvi a za tepla je to jeste horsi.
Napsal: pon zář 03, 2012 10:03 pm
od macalf
Na chlor je citlivý i železo :-))
při spalování dřeva nehrozí....... :-)
Napsal: úte zář 04, 2012 5:13 am
od exot
Drevo je v pohode ale treba obili by uz byl problem, pripadne plasty tam ho je dost
Napsal: sob říj 06, 2012 6:35 pm
od macalf
exot píše:Toto je běžná kostrukční nerezová ocel nemá žádné žáropevné vlastnosti.Ano jsou přímo žáropevné nerezové oceli
Tak zatím poptávám u dodavatelů a nic.......tohle nikdo nemá :-/
Napsal: sob říj 06, 2012 6:59 pm
od zde
skus 17 255 tu pouzivame v praci .
Napsal: sob říj 06, 2012 8:07 pm
od zde
17 255 (AKC) - obsah prvků v %: 0,2 C, 25 Cr, 20 Ni
Ocel Cr-Ni austenitická, žáruvzdorná v oxidačním prostředí 900 – 1100 °C. Nesnáší uhličité a sirné prostředí. Dobře tvařitelná za tepla i studena, se sníženou obrobitelností. Vhodná pro použití na vysoce tepelně i mechanicky namáhané součásti průmyslových pecí jako jsou mufle žíhacích pecí, komory, rošty, poklopy a nosné elementy, kalírny. Vhodná pro parní kotle, pouzdra termočlánků a sklářské formy a také pro mořírny neželezných kovů (z důvodu kyselinovzdornosti). Svařitelnost zaručená.
kování 1100 až 900 °C
rozpouštěcí žíhání 1080 až 1120 °C
ochlazovat ve vodě
Napsal: ned říj 07, 2012 2:02 pm
od macalf
Nevíš prosímtě,nebo nezeptal by ses,od jakého dodavatele odebíráte materiál?
Všude kde jsem koukal prodávaj tř.14...
S tou 17tkou je problém :'(
Napsal: pát říj 12, 2012 8:34 pm
od pyrotechnik666
U nás v práci obchodujeme s nerezí a speciálními slitinami,např i hasteloy a niklové slitiny.Především kulatina občas i kvadrát.Napiš co potřebuješ a jaké množství,optám se obchodníků.
Napsal: ned říj 14, 2012 1:03 pm
od macalf
pyrotechnik666 píše:U nás v práci obchodujeme s nerezí a speciálními slitinami,např i hasteloy a niklové slitiny.Především kulatina občas i kvadrát.Napiš co potřebuješ a jaké množství,optám se obchodníků.
Potřeboval bych silnostěnou trubku,ofic název je dutá tyč-vnější průměr 125mm,vnitřní 100mm. Délka trysky 230mm
Ideální materiál byl ten co popsal "zde"
Děkuju za ochotu chlapi 8)
