Je tu někdo lakýrník i amatér..
- pepa.traktor
Re: Je tu někdo lakýrník i amatér..
je to tak olo kulaté a samý záhyb a prolis je prostě hrozný jen jsem se vyjadřoval k velikosti trysky 1,7 mm ta to tam bude lejt a protože nic jiného nemá tak bych nechvátal a nechal pěkně malé vrstvy a proschout a dát o vrstvu víc než to celý posrat kalupem
plnič přímo na holý plech bez základu
musíš bejt šikovnej miláne nešikovnejch je dost
http://www.youtube.com/watch?v=WSRiLa3JH00
http://milanmo4x4.rajce.idnes.cz/
ok tak tedy se da zakladovka po na vsechno a na vrch se tedy hodi aspon dve vrszvy plniče. Na plešce pišou 2-3 vrstvy po cca 5-15 minutách. Takže hodime 2 vrstvy plniče po sobě a vybrousi se to až najednou?? Je to tak???
je to jedno jen to musí bjt krásně hladký, co ošidíš na přípravě se ti třikrát ukáže na vrchním laku
Tak už to vypuklo..
V pondělí jsme to stříknuli základovkou a já jsem se ted dvě odpoledne matlal a dolazoval s kytováním na dírách a prohlubních co vylezly po základovce.
Ted navrch na plechy pujde plnič dvě vrstvy a pak se to vybrousí a pokud bude potřeba přicvakne se ještě jedna.
Ale potřeboval bych radu.
JAk nalakovat nádrž a blatník??
nádrž jsem myslel že by jsme jí stříkli zevnitř a pak jí pověsili na háček a hned dospříkali zbytek
A blatník to samé zevnitř a pak na držáček a stříknout zvenčí..
A ještě jsem nezjistil jak se ten polyuretan stříká.
Jedna vrstva a nechat chvíli zavadnout a hned druhou nebo jak ??
Aspon fotka rámu...
Aspon fotka rámu...
nejsem moc příznivcem lakování nádrží zevnitř...ale je to na tobě.
Polyuretan nech vyzrát, klidně i den. Jak už bylo řečeno vždy je lepší mezi vrstvami povrch jemně zdrsnit.
Já si všechno co jde věším na drát nebo na háček. Ale pověšení vyžaduje dobré nasvícení.
nádrž zevnitř myslel spodní část co je na rámu /při vyrezlé nádrži se dává dovnitř speciální tuším 2složková hmota "barva" odolná benzínu a jiným rozpouštedlům/
blatníky lakuji nejprve zevnitř a za den dva vrchní pohledovou stranu měl jsem je posazený na kopytu
ze dřeva a na něm je přenášel a nádrž jsem věšel na takové ramínko a drát prostrčený skrz hrdlo a palivový kohout
jinak interval mezi jednotlivými vrstvami akrylátu je různý záleží i na výrobci barvy na vyskozitě barvy,množství tužidla a ředidla /používám odměrky k natužení a ředění barvy od prodejce 2:1 3:1/ teplotě vzduchu vlhkosti jinak se stříká za 30c v létě a za 15c jaro podzim pro mně je ideální hodina mezi 5-7 ráno po noci je rosa nelétá prach při ranním chladu nelétají mouchy mušky komáři nastříkám odnesu do garáže zamknu a čekám jak to dopadlo.
barvy dávám 2-3 vrstvy po cca 15min na těch vnitřních stranách zkusím do jaké vrstvy se barva udrží než začne stékat seřídím si pistol na bohatost barvy a množství vzduchu
tak to by bylo asi vše případně mně jiní opravte nebo doplntě pokud jsem něco podstatného zapomněl milan
jo to já bych to taky nejdřiv střiknul zevnitř a nechal zaschnout a navrch druhou ale co když třeba na nádrži se neubráním tomu abych když budu střikat vevnitř aby mi to necvaklo ven na tu plochu co bude na pěkno. Takže si to musím olepit zvenči střiknout vnitřek a pak to sundat s střiknout venek??
- pepa.traktor
tak jak dopadla --nějak to tu spí nebo stále šmirgluješ
no je to stříknutý plničem a ted jdu brousit podvodu plnič. no pak pujde ještě jedna vrstva plniče a navrch už ta barva..
prosim o radu..
když stříknu plnič a to obrousim tak je to hladounký mam i tu základovku obrousit pod vodou aby to bylo hladký??
Mam na mysli rám a pod..
určitě můžeš tím nic nezkazíš
jestli nevadí přidám nějaké fotky z mého stříkání lešení to je jen 1/4 celkového počtu
Zdarvim chlapy a je to tu zas. to dilema se stříkáním ale tentokrát řešim druh barvy..
Celekm se mě cenově a kupodovu i odstínové zalíbyl od sincoloru epoxid
http://www.sincolor.cz/Naterove-hmoty/E ... 0-75l.html
A ted potřebuju vědět.. jak se to stříká a jakou to más trukturu a pevnost..
A jakej plnič můžu dát pod to aby mi to nedělalo nějeký bejkule..
Díky Pánové...
Díky Pánové...
haloo nikdo nestříkal epoxiovou barvou??
