Je tu někdo lakýrník i amatér..
Re: Je tu někdo lakýrník i amatér..
Jak správnej postup?
To jsou speciální nádobky pro lakýrníky.Vybereš si stupnici se správným poměrem, položíš odměrku na rovnou podložku, naliješ složku A a pak složku B
Netuším jakej postip máš na mysli
vybereš poměr. ryska A je barva B je tužidlo a C je ředidlo.
V prodejně pro autolakrniky kam to pujdeš koupit ti to radi vysvětlej.
ak nemas nadoby alebo vahu tak to sprav takto -do pixle mala by byt valcoveho tvaru tj nerozsiruje sa nezuszuje sa nalejes farby -okometricke mnozstvo- vopchas do toho palicu a to je tvoj objem A vytiahnes palicu a podla manualu si spravis risku -tuzidlo napr 2-1 o polovicu vyssie .dolejes tuzidlo vytiahnes palicu a obdobne dolejes riedidlo podla manualu
priklad manual pise 3-1-1.v pixli si nameral 9cm farby dalsi riska bude plus 3cm takze 12 a dalsia plus 3CM takze dohromady budes mat 15cm zmesi
Priklad 2 niektore firmy pisu napr 3-1 plus 10 percent
VZDY PLATI ZE PRVA ZLOZKA JE FARBA :DRUHA TUZIDLO :TRETIA RIEDIDLO
takze tu mame 9cm farba a 3cm tuzidlo to je 12cm zmesi takze riedidlo bude plus 1.2cm takze dohromady 13.2cm zmesi
OK?
OK?
proč to dělat jednoduše když to jde složitě míchací kalíšek stojí asi 10kč
Děkuji za rady, dnes jsem koupil 4 kalíšky různých velikostí
Jasne doba je taka .ze na vsetko uz mame vymysel .este dodam bacha na epoxidy tam treba robit hmotnostne a presne a nesmie ti klesnut teplota
- pepa.traktor
Chose, a vysvětlili ti jak na to ? nebo bude pokus omyl v
Samo nevěděli, ale jak jsem si to prohlédl tak jsem to pochopil a pak tady to kolegové pěkně popsali.
Pánové, chtěl bych vás požádat o lakýrnické rady. Renovuji staré auto a pro nátěr opískovaného podvozku "šasi" bych chtěl použít základní olejovou barvu O2004, která má dobrou vzlínavost a tím schopnost dostat se i do přeplátovaných spojů, případně i nasát do zbytku rzi. Na vrchní vrstvu bude použit akrylový dvousložkový autolak a z toho plyne dotaz na vás, jakou použít mezivrstvu?
A dále, akrylem budu stříkat i litinový blok motoru, který je sice okartáčovaný, ale v pórech přece jen zbytky rzi zůstanou, jaký použit na to antikorozní základ?
Jako první vrstvu bych použil Hostagrund, blokátor rzi. Vynikající věc která funguje.
Používám ALKYTON primer a do něj pěkně suřík.
Po poslední návštěvě prodejny s barvama jsem zjistil, že zanedlouho budou všichni výrobci barev nabízet základní "penetrátory". Dříve byl k mání jen od Alkytonu, pak byl Festprimer od Detechy a nyní to má i Ferocolor a snad i Balakom. Na opískovaný povrch bych nic jiného nedával. Je to řídké jako voda a opravdu to napije do toho rozbitého povrchu a ten stále zůstává drsný. Má to inhibitory koroze. Jsou to většinou jednosložkové polyuretany. Teprve na tuto mikrovrstvičku by měl přijít základ.
Nejsem si teda jistý, zdali nápad s pružným olejovým základem a tvrdým akrylovým vrchem je správný. Asi by tvrdost měla být stejná.
Já vím, olejovka už je za zenitem, když já ještě z mládí mám osvědčený a léty ověřený a prověřený postup, základní olejová barva na konstrukce (pravda, tenkrát ještě s olovem), na to syntetický primer a následně syntetický vypalovací lak, ale holt nová doba.
Tebou napsaný postup se mi líbí, takže penetrátor, na to základní Primer třeba od Alkytonu, pak plnič a vrchní akryl. OK? Může se na barvy od Alkytonu přímo dávat akryl?
Renovuji 85 let starou ameriku, tak bych chtěl, aby ještě dalších 85 let vydržela.
Nevěřím, že by alkydové barvy byly vhodným základem pod akryl. Ale v tom nejsem odborník. A ani se nemůžu dočíst, co ten alkyton primer je zač.
Tak jaký tedy základ pod akryl?
