těsnění nebo tmel
Těsnění motorů, převodovek atd.
Čím těsníte bloky motorů, převodovek a všeho možného?? Třeba silikon, nebo hermetik atd? Můžete sem psát rady, zkušenosti a všemožné postřehy
- Skoda130Rs
Re: Těsnění motorů, převodovek atd.
Tak na převodovky, diferáky a podobně věci z olejem, nebo aj pod těsnění v chladící soustavě používám Topgasket, dřive se to menovalo Siligasket, je to vlastně černý silikon odolný vůči olejům, vysokým teplotám, nízkým teplotám, přilne ke všemu takže toto já používám..
- Petr Matula
lukopren cerveny tmel schopny odolavat teplotam od -50 do +300
kdo nic nedale nic neskurvy
- _petr_
taky pouzivam ten cerveny, namaznu, lehce pritahnu a po nekolika hodinach dotahnu poradne
A Vy pracujete jako co? Jako ďas, pane!
Lukopren - cihlový silikon, Zwaluv - červený, černý silikon, a dobej je ten šedej silikon origo od VW. Ale malá tubička na jednu převodovku stojí dost. Hermetic už je překonanej.
Hermetic už asi dávno nie je, ale po ňom potopa- nejde rozobrať. V patričnom obchode sú papiere na tesnenia, rôzne hrúbky, nie je nevyhnutný tmel - pokial nie sú poškodené plochy.
- jirka_holub
http://www.pzservis.cz/izol_projektanti ... /s9780.htm
LUKOPREN S 9780
- je dodáván ve 4 barvách, a to šedá, slonovina, cihla a hnědá.
- je určen jako těsnící tmel pro dělící roviny přírubových spojů jako jsou převodovky, rozvodovky, olejové vany a vodní čerpadla v automobilovém opravárenství. V ostatních strojírenských oborech potom k těsnění boilerů, čerpadel, kompresorů, těsnění sušáren a komínů.
- Stykové plochy pro tmelení musí být čisté, suché a odmaštěné. K odmaštění slouží LUKOPREN ODMAŠŤOVAČ, také je možno použít perchloretylén, technický benzín, nitroředidlo. Nedoporučuje se použití saponátových odmašťovacích přípravků.
-Množství tmelu závisí na přesnosti dosedacích ploch, případně na konstrukci spoje. Ihned po nanesení tmelu se přiloží plocha druhá a spoj se sešroubuje. Výhodné je provést jeho úplné dotažení až po 24 hod.
LUKOPREN S 9780
- Pavel M461
já pokaždý dávám červenej tmel.... a papírový těsnění... vemu těsnění potřu pořádně silikonem a pak to dám na jednu stranu převodovky... maximálně odmaštěné a pak přiklopim druhou polovinu, lehce dováhnu šrouby.. aby všude přilnul tmel s papírovým těsněním, a nechám to pozatuhnout... cca hodinu a pak to dobejčim a nechám to třeba ještě den a pak s tim dál pracuju...
Když tì všechno zradilo, ...... .
Pomùže ti K L A D I V O !!!!! :-D
- _petr_
ale kdyz se neco rozebira casteji tak je lepsi mit to mastne, pak to jde lepe rozdelat, ten tmel to dokaze dobre slepit
- Laslou
těsnění nebo tmel
Zdravím pánové,
nevím jestli už se tady na fóru v minulosti někdo tímto zabýval,ale přesto bych se rád zeptal čemu kdo dává přednost.při utěsňování převodových,motorových skříní a pod.Tak tedy moderní tmel nebo klasicky vystřihávané těsnění a těsnění na hermetik nebo jen tak nasucho?
Re: těsnění nebo tmel
já dávám papírový těsnění když je a k tomu i ten motorovej silikon tojí to cca 70korun atěsní to skvěle jen musejí bejt dosedací plochy dobře odmaštěné ... a když nejni papír tak holej silikon namažeš na obě strany vrstvu smotntuješ a až to uschme zalamovacím nožem seříznu aby to trošku vypadalo :-)
silikonem jsme těsnily ted tatru a o.k mohu doporučit
Paja1990: Souhlasím těsnění papírové potřít silikonem a neukápne ani kapka.
- Laslou
zatím dík všem za odpovědi.Jde mi o to abych si udělal (a nejenom já)obrázek co by bylo nejvhodnější.Takže čím víc názorů tak bude ten "obrázek" ostřejší. Ještě jednou dík všem za názor.
A taky dost záleží co se těsní, starý stroje měly sílu papíru započítánu do vůlí. (pro rýpaly- u olejové vany to nehraje roli) Pepa.
