těsnění nebo tmel
Re: těsnění nebo tmel
hermetik:-) uz sis s nim delal? smrdi to jak prase:-D urcite bych s tim nic netesnil,protoze to pak nejde rozdelat,ale tesni to,takhle sme utesnili vanu na krystalu,ale nesla dulu potvora a to neco vazi.nejvic zalezi co tesnis,jakej to ma pristup,jakou to ma plochu,kdo to bude utahovat,jaky to ma utahovaci body. nejde to rict obecne,musi se to videt
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Neviem, ci si regoval na mna , ale ci ten curyl, alebo ta pasta z navodu je trvale plasticka, ziadny hemetik, prave ta vyhoda, ci uz toho curyl-u, alebo tej pasty je v tom, ze vytiahnes napr. polos, nic sa ti neroztrhne - vlozis naspat s tym istym tesnenim a nic netecie, co u silikonu ani hermetiku jaksi nejde....
Edit:
tak som to zasa po par rokoch skusal guglit a je to toto:
http://www.apmsk.sk/link_files/MINIKATA ... 109_SK.pdf
• ELRING tesniaci tmel Curil K2
• Nevytvrzovaný, teplotne odolný tesniaci tmel
• Pre rozoberateľné alebo ľahko oddeliteľné spoje
Edit:
pan se ptal v uvodu na hermetik,promin
1 stroj
1 stroj
Tak dnes som stravil 3hod rozoberanim difu a unasacov a odmastvovanim od oleja, tak ponedelok maze mkupit slikon a skusim to poskladat ked to bude tiec tak ma asi porazi Nic tak cloveka nepotesi ako ked posklada naleje olej a potom to tecie
TAk ze akykolvek silikon pre motory.
Chlapi, jakej silikon přesně ? Ty bezbarvý či bílý jsou některé sanitární atd, ale na motory je snad nějakej speciální, či ne ?
Klasický ne,mají kyselou reakci. Sanitární je s přísadou proti plísni -taky nebrat. Kup si třeba tento: http://www.denbraven.cz/specialni-tmely ... -cz93.html
Nebo Lukoprén a nebo něco jinýho ale aby to bylo na těsnění skříní.
Dílna je dílna
http://www.technickalepidla.cz/cat-33-s ... lejum.aspx
http://www.soudal.cz/produkt/gasket-seal
http://www.siga.cz/silikonove-tmely-siga-pro-motor.html
http://www.auto-pilot.cz/pro1648943/tme ... l-ac-s0004
http://www.agportal.cz/
Tearaz radte, tecie mi olej okolo simeringu a obalu co stym, uz som znicil 2 kusy novych simeringou a furt chcije, bolo odrete po obale tak som to zlahka vybrusil kedze to bolo zahnute dnu a deformovalo simering. Existuje neco co odola oleju a zaroven sa to nejako aplikuje okolo simeringu pri nabijani ?
- Terablick
Nejlepší by asi bylo pečlivě odmasit, zdrsnit a simering zalepit PUR lepidlem (třeba na okna, nebo přímo na kovy) Je to stále pružný vodotěsný spoj odolný oleji . Má dokonce solidní pevnost, ale přitom je bez poškození rozebiratelný (dá se třeba řezat ostrým nožem). Mám takhle zalepenej simering v převodovce a drží už roky
Ono ten simering je s kovovym telom tak to bude problem, uvazujem nad nejakym typom loctite aby to zatieklo okolo spary, sase aby to nestalo majland.
- Terablick
PUR lepí cokoliv . A je skoro tekutej, takže do spáry celkem zateče. Loctite je určitě taky možnost Jen kup ten rozebiratelnej (raději ten nejslabší), protože časem budeš chtít ten simering zase vyndat .
DAj odkaz na PUR (poznam len penu) dik
- Terablick
Z PUR (poliurethanu) se dělá kde co . Dokonce i autolaky, tmely na okna atd, lepí a spárujou se snim plechy na autě k sobě (ve výrobě), a taky lepidla Náhodně jsem vybral třeba toto:
http://www.loctite.as/?p=productsList&i ... va-lepidla
nebo
http://www.autolaky-eshop.cz/category/k ... -tmely/439
nebo
Co myslite locite 243 bude stacit pisu ze je na skrutky, tak dufam ze odolava aj olejom, 603 je sice fajn len akosi na nerozoberatelne spoje.
Keby niekt ohladal loctite produkty, aby vedel co vybrat http://www.loctite.as/?p=p_2&sName=Uvod
