těsnění nebo tmel
Terablick
Re: těsnění nebo tmel
#61 Nový příspěvek od Terablick »
Jakékoliv lepidlo by stačilo, ale proč dávat hned lepidlo? Tmel musí přece stačit. U simeringu neni tlak - kdyby byl, proteče, takže stačí odolnost proti volnému vytékání :)
jo88
#62 Nový příspěvek od jo88 »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat obecně, které těsnící podložky (měděné nebo hliníkové) jsou vhodnější pro těsnění např. nalévacích a vypouštěcích šroubů na portálech, převodovkách, motorech, atd., v spojovacích místech hydraulické soustavy a palivové soustavy??? Děkuji za odpověď....
V dílně jsem našel i papírové těsnící podložky, ty jsou vhodnější kam na těsnění???? Děkuji
P.S.
#63 Nový příspěvek od P.S. »
Dávám všude měděné vyhřáté teplem.
exot
#64 Nový příspěvek od exot »
Měděné ohřát do červena a hodit do vody použít ihned do 24 h změklá měd ztvrdne.Hliníkové těsnění se montuje jak je.
Svareni to je moje:)
vitex
#65 Nový příspěvek od vitex »
Trochu,pokud to nevadí Tě poopravím:Měděné kroužky se dají vyžíhat na plynovém sporáku samozřejmě jak píšeš do červena a poté do vody.Akorát neztvrdnou ani za třicet let ale až po použití.
petrak
#66 Nový příspěvek od petrak »
jo88: Měděné (vyžíhané) na hydrauliku popř. brzdy, na ostatní hliník.
liborko
#67 Nový příspěvek od liborko »
Chci se zeptat, budu teď měnit těsnění pod olejovou vanou na mé 6911, koupil jsem nové těsnění,vypadá kvalitně,tloušťka cca 2-3mm, a otázka, je nutné to ještě dávat na silikon či stačí jen samotné těsnění a dotáhnout postupně do kříže?
--Zetor 6911 r.v.1/1979--
pawka
#68 Nový příspěvek od pawka »
medene a hlinikove tesneni doporucuju řadne prohlidnout a případně odjehlit.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
koprkam
#69 Nový příspěvek od koprkam »
No my používáme tmel od loctitu 5920. Servisujeme kompresory, kde dosahují bezmazný bloky teplot okolo 200-250°C, Turbokompresory to samý. S tímhle tmelem jsme maximálně spokojení, těsní fakt všechno, na traktoru jsme zkoušeli jen těsnění, který jsme potřeli vazelínou, někde to drží, ale vana na šestihrnku po boji s kombinací teče, né moc, ale trochu jo, čili odteď těsnění a tmel. Jinak podložky používáme hliníkový, měděný s gumou jen někdy, když pasuje na duťák, čistě na měď jsem dal jednou olejový a vodní hospodářství u ČKD bezmaznýho kompresoru a muselo se to fakt dorvat, aby to drželo.
Když něco nejde vem kladivo,
koprkam
#70 Nový příspěvek od koprkam »
Ale chtěl bych se zeptat na ten Klingerit. Jaký s ním máte zkušenosti? Podmazáváte ho nějak, nebo jak se s ním vlastně pracuje?
Brendak
#71 Nový příspěvek od Brendak »
Jenom bych chtěl dát poznatek k Lukoprenu na motory. Po přetěsnění olejové vany na motoru jsem zbytek použil na vyspravení spár kolem oken na traktoru. Ani po jednom roku nezatvrdl a udělal jsem z něj kuličku jak s plastelíny. Ani na motoru se nezdá , že by to vůbec neteklo. Nevím jestli to byla špatná šarže nebo co? Včera jsem koupil Silax 913. V obchodě stál vedle Lukoprenu a byl o 50 Kč dražší. Ze zkušební vrstvičky Silaxu na železe byla po pár hodinách pružná guma zhruba při 7 °C. Housenka zatuhla komplet přes noc.
vitex
#72 Nový příspěvek od vitex »
koprkam píše:No my používáme tmel od loctitu 5920. Servisujeme kompresory, kde dosahují bezmazný bloky teplot okolo 200-250°C, Turbokompresory to samý. S tímhle tmelem jsme maximálně spokojení, těsní fakt všechno, na traktoru jsme zkoušeli jen těsnění, který jsme potřeli vazelínou, někde to drží, ale vana na šestihrnku po boji s kombinací teče, né moc, ale trochu jo, čili odteď těsnění a tmel. Jinak podložky používáme hliníkový, měděný s gumou jen někdy, když pasuje na duťák, čistě na měď jsem dal jednou olejový a vodní hospodářství u ČKD bezmaznýho kompresoru a muselo se to fakt dorvat, aby to drželo.
Tak tohle mě moc zajímá.Tmely od Loctite(i od jiných firem na této bázi) degradují při teplotě 150°C.
koprkam
#73 Nový příspěvek od koprkam »
Hele ta 5920 je do 300°C, standardně používám 5940, ta je do 150°C, to je pravda, ale ani tak se mi nestalo, že by někdy tekl, teda stalo - na deklech stranových převodovek u UNC, ale to je tím, že je ten plech hrbatej, tak to ten tmel neveme.
Když se tady řešilo, že ten Lukopren nezaschl, není anaerobní? Já třeba na různý speciálky, hlavně turba, používám Loctite 520 a ten nezaschl na vzduchu, jenom na přírubách a pak při styku s teplým olejem.
Brendak
#74 Nový příspěvek od Brendak »
Na internetu se k Lukoprenu na motory píše: Po vytlačení pasty z obalu dojde k její vulkanizaci vzdušnou vlhkostí a vznikne silikonový pryž. Ale u mě vznikla silikonová plastelína. Ještě jsem se dočtl , že nějaký silikon potřeboval k vytvrzení stlačit. Ale ten Silax vypadá v pohodě. Budu přetěsňovat před technickou víka na portálech , tak se uvidí jestli bude držet.
koprkam
#75 Nový příspěvek od koprkam »
Zajímavé, asi špatnej kus. Teď jsem dělal vanu na UNC a jelikož fakt nechci aby tekla, tak jsem to vzal tou 5940 z obou stran papíru. Je to sice prasárna, ale toto nepoteče, ani kdyby chtělo :D
Zpět na „Ostatní“
