soustruh
vitex
Re: soustruh
#61 Nový příspěvek od vitex »
Na obráběcí stroje z RVHP nedám dopustit.Ať jsou vyrobeny v Korei,Bulharsku,Rusku a v České republice,vždy byly kvalitní a jsou to držáky.A je úplně jedno,zda je lože kalené,nebo není.Záleží pouze na čistotě ploch a jak se obsluha ke stroji chová.
gepoting
Re: soustruh
#62 Nový příspěvek od gepoting »
díky za vaše reakce,mě by to prozatím stačilo okolo soustruhů ale mohli byste ještě pohovořit o centrálách.Měl jsem půjčenou 4 KW,už starší ročník,brigss motor,generátor bosch,ale svařovat invertorem s ní moc nešlo.2,5 elektrody ani náhodou a dvojkama jsem to jakš tak zasmrkal. Tak bych si pořídil svojí a jde o to,jestli benzín nebo naftu,invertor nebo klasiku,čínu nebo zbytek světa,na svařování nebo při výpadku el.proudu napájet celý domek,tak bych si rád přečetl vaše názory jaký s tim máte zkušenposti.Mám zatím na koupi ještě čas,čekám až připlujou kapříci.
palobobo
Re: soustruh
#63 Nový příspěvek od palobobo »
No ono xalezi aj na zvaracke ja mam zostavu cemtrala eisenman 2.8 a zvaracku kempi minarc a ide to spolu. Takze ta 4kw by to malo.ist bez problemu
vitex
Re: soustruh
#64 Nový příspěvek od vitex »
Centrálu Ti můžu zapůjčit na zkoušku.
Fizz
Re: soustruh
#65 Nový příspěvek od Fizz »
Můžeš si pořídit centrálu s vestavěnou svářečkou.
Osobně centrálu na práci min na stavbu min 6kW a 400v. Záleží ale co děláš. To samé palivo. Benzínovou naučíš běhat aj na plyn což je dobré jako záloha na dom protože plyn se nezkazí a pořád do toho můžeš aj lit benzín.
Prostě musíš poskládat svý potřeby.
palobobo
Re: soustruh
#66 Nový příspěvek od palobobo »
Ja teda trocha zadavatela zamotam. Ja by som do 3fazovej nesiel kolko je v dnesnej dobe na stavbe 3f spotrebicov? Miesacky su na 220 na drobne prace velke veci betonaze sa neopalati miesat doma. Velky cirkular tiez sa uz nepouziva postaci retazovka. A ked je lacna 3f centrala tak ma 6kw na troch fazach a jednu mozes zatazit len 2kw su aj lepsie genetatory ze je jedna faza viac zatazitelna.
Fizz
Re: soustruh
#67 Nový příspěvek od Fizz »
No jo, jsou tací co jedou celou stavbu na jednu 1f prodkuzku z Lidlu. Pak čumí proč jdou sbíječky flexi a jiný přímo do pi....
Velcí lidi mají ka stavbě taky pilu pásovou třeba. Nebo dvě i víc velkych sbijecek tj >3000w... Nebo se třeba lepí fólie, Leistner 3500w, 16A 230v. Když to lepí střechu ci bazén jedou často 2 souběžně permanentně atd. To jen tak na okraj.
K tomu dopočítej ztrátu vedením téma zmetkama co se na stavbě vydávají za prodluzky.
Od centrály táhnu 400, 32A, na vhodným místě na stavbě mám podružný rozvaděč se tasuvkama 6x230v a 16A400v.
Zpět na „Ostatní“
