Rovnanie profilov pomocou lisu
oco13
#1 Nový příspěvek od oco13 »
Ak sem zablúdi nejaký opravár potreboval by som nakopnúť myšlienkou . Už zase som ohol vidly do trojbodu . Niekde som zaprel ale neviem kde. :-/
Obrázek potrebujem lavú stranu potlačiť hore , moj postup je že to narežem kde je to ohnuté vymlátim velkým kladivom zavarím a vystužím
Ale tak ma napadlo , že mám doma 20T lis Obrázek len neviem ako by som to tam mal vložiť alebo upnúť.
Nejaký nápad?
mirek53
Re: Rovnanie profilov pomocou lisu
#2 Nový příspěvek od mirek53 »
To torzo paletového vozíku se snad ani nedá nazývat vidlemi, na takový způsob použití to fakt není stavěné :tyty: . I když to nakrásně nějak dostaneš do lisu, tak tě vyztužení stejně nemine. Takže, jak už píšeš, cesta nejmenšího odporu je naříznout, vytvarovat a opravdu vyztužit na boku nějakým silným a kvalitním plocháčem.
ota
#3 Nový příspěvek od ota »
Oco škoda, že jsi tak daleko. Objednal bych Ti u mého souseda jiný paleťák. Celkem často bývají v kovošrotě. Akorát že zjebaná hydraulika. Ty vidle bývají v pořádku. Mám od něj jeden doma. A jeden v rozebraném stavu. Ten měl jen malou vadu. Nechali ho stát venku a zareznuly ty čepy. Ten čeká až bude chvilka na opravu. Ale celkem často nabízí paleťák. Problém je, že paleťák má kolem 85 kg. A když je to za 15, nebo za 20 Kč/kg tak to lidi moc neberou dom. Bo nikdo neví, co v té hydraulice je. No a když by ho chtěl někdo jako ho potřebuješ Ty, musí si ho tam rezebrat a vzít jen to co chce.
oco13
#4 Nový příspěvek od oco13 »
Ak by som niečo také v okolí videl tak kúpim aj 4ry. Už je tu téma že viacerí znáňajú. Na druhej strane je ako výstuha vinkel 50x50 , tu sa na to pozabudlo. :typek:
mirek53 píše: ned led 14, 2024 5:29 pm To torzo paletového vozíku se snad ani nedá nazývat vidlemi, na takový způsob použití to fakt není stavěné :tyty:
Mirku treba to brať v kontexte traktora na ktorý sú určené. Mal som samozrejme doma aj vidly z 2 tonky jašterky - len boli tak ťažké , že som ich rýchlo poslal ďalej do sveta - toto nemá ani 50 kg a 600kg čo dá hydraulika traktora hravo unesie aj bez výstuh. Toto je niekde narazené, preto to povolilo, alebo som niečo dvíhal len jednou stranou :pohlavek:
oshurty
#5 Nový příspěvek od oshurty »
pořádný autogen a srovnat plamenem.....
Slávek55
#6 Nový příspěvek od Slávek55 »
Oco,koukám,že pro tebe hutníci zatím žádnou kvalitní ocel nevymysleli.No smůla.Pokud to chceš srovnat,tak si za prvé dobře zavař tu pravou vidly.Vidím to na fotce.No a potom zkus,tedy až to sundáš z traktoru,uvázat "hup-cuk"nebo nějakou hydrauliku do místa třetího bodu a na špičku té vidle.Musíš tahnout do trojůhelníku.Jedna strana trojůhelníku je svislá,druhá délka vidle a přepona bude tah hup-cuku.A nic neohřívej.stačí velké kladivo.Za studena to šlo ohnout,za studena to půjde zpět.Výztuha by byla nejlepší dole v rozích a také trolůhelníky,Ale potom se nedostaneš paletou až k čelu vidlí.
oco13
#7 Nový příspěvek od oco13 »
Diky Slávku tiež mi to takto vrtalo v hlave , vyskúšam 8) Zavarím tam zospodu vinkel ako na tej pravej - teda zalepím. Lebo ja viem zvárať len ak namiesto mňa drží horák robot. :pohlavek:
jean
#8 Nový příspěvek od jean »
Oco, ja ti poradim inu vec. Daj si v Laspo ohnut pasovinu 80x20 2 kusy do praveho uhla a to tam navar. To uz hadam neohnes ani ty.
oco13
#9 Nový příspěvek od oco13 »
Kde je Laspo? máme link?
Tie vidly ma trocha hnevali, tak som skúsil ten trojuholník
ale vinkel až zajtra, v mojom bordeli budem ten spravny hladať tri dni, potom ho kúpim a potom najdem aj doma. :typek: :pohlavek:
jean
#10 Nový příspěvek od jean »
Laspo je vo Velkom Lapasi. Dokazu ohnut aj take hrube kekeciny.
oco13
#11 Nový příspěvek od oco13 »
Diky dobre vedieť 8)
jenicek
#12 Nový příspěvek od jenicek »
Na rovnání podobnejch zemědělskejch věcí používám pozednici ve vratech stodoly, dřevěný špalky a hydraulickou panenku. Rovnal jsem takhle i korbu na vlečce po předchozím majiteli, když sklápěl na 3 kolíky. Možná bys to srovnal i na tom traktoru, podložit a vzít třeba dlouhou traverzu a o něco pevnýho zapřít. Kdyžs to traktorem ohnul, musí to jít i na traktoru srovnat.
Slávek55
#13 Nový příspěvek od Slávek55 »
Výborně Oco,takto jsem si to představoval.Teď skus kladivem vrátit zpět tu prohlubeň dole u vidlí.Povol hupcuk.Potom zase dej hupcuk zpět,dej vidle do roviny,možná tu ohnutou o 1 cm přizdvihni,a vař napnuté hupcukem.Když to neumíš,raději někomu řekni.Napřed všechny výztuhy dobře nabodovat.Samotné svařování je třeba dělat po částech,aby se materiál nepřehřál.Dělat krátké svary.Nechvátat to zavařit rychle.No a v tomto studeném počasí by to chtělo něčím ohřívat,aby to nechladlo rychle.PB hořák nebo větší letlampa určitě pomůže.Jinak se materiál začne mikroskopicky trhat a nebude mít pevnost.
Killer Koly
#14 Nový příspěvek od Killer Koly »
nevim presne, jak to mas uzpusobene na traktoru, ale pokud tam nebudes mit ty zvedaci rolny, tak je rovnani a vyztuzeni k nicemu. tyhle vidle nefunguji jako na jesterce, nejsou samonosne. sezen si vidle z jesterky a ne z paletaku
oco13
#15 Nový příspěvek od oco13 »
Tieto vidly mi fungujú od roku 2016, paleťák má písané 2 tony vtedy to potrebuje tie rolny, ale ja s tým zdvihnem max 600kg - viac nedá traktor. Ohnutie je vždy len nárazom alebo nejakým krížením. IBCčla prevraciam jednou stranou, palety do boku tým tlačím takže možností je vela. Ak niekto bude mať vidly z jašterky čo sa vojdu aj s doskou do 50kg rád ich kúpim. Inak na firme nie je týždeň aby sa nejaké ohnuté vidly nemenily. takže pre mňa je vlastne toto ten strižný kolík - radšej nech povolí
paleťák ako traktor. :typek:
Zpět na „Ostatní“
