Vrtanie nerezu
Re: Vrtanie nerezu
Ja mám takú skúsenosť, že ak to nechytí šponu okamžite, tak bude problém, lepšie prestať, dať si kávičku a skúsiť znovu. A stáva sa mi, že napr. 5 dier ide pekne a jedna ani za piču - v tom istom plechu.
Re: Vrtanie nerezu
Vrták co8 čo je 8 percent cobaltu. Chladiť a malé otáčky
Zabi bobra zachrániš strom
Re: Vrtanie nerezu
To Jean uplně jsem vždycky ristl, když v palírně vypálili třeba 20 ks ze zbytků, nebo to k něčemu přidali. Kolikrát jsem roztřídil z 20 ks 4 hromádky. Někdy byly výpalky klidně na 45° přez vlákna a to byl porod. Musel jsem korigivat každej ohyb. Už kdysi jsem tu dával fotky. Výrobek z 5 nerezu. Po ohnutí velikost palety. Ohýbal jsem třeba 3+3 ks. Tedy L+P. Na každém 11 ohybů. Všechno necelé uhly a necelé rozměry. Jakože 22,5°, nebo délkově 85,6 mm. No pakec všek pakáren. A to jsem to ohýbal na 4 nářadí. To poslední jsem měl speciál lisovník ve dvou držákách, abych dostal skrz okolní ohyby. Až tím 11 ohybem jsem po ohnutí zjistil, jestli to vyjde a nebo to vyhodím do kontejneru a zaplatím srážkou ze mzdy zkurvený plech! Jak mi mistr řekl ,,ohni 3 grosrole dneska" měl jsem skaženej celej den a klepal se, aby to vyšlo. Vůbec mě to nebavilo. Však jsem vydržel v té firmě přesně na den, jen jeden rok a šel pryč. No a ještě i kvůli kolegovi a mistrivi. Nešlo to.
Re: Vrtanie nerezu
Tak kousek čumkarty čím vrtám ty nerezáky. Teď koukám že je to Reca Ultra HSS-0 a nebo HSCo-5. No jde to tím dobře.
A závitníky třeba Dormer zase HSS-E, nebo HSS-F-FM. No je třeba s citem ty závity. Pár závitů jsem za svojí drahu po téhle placce říznul. Pokažde je to jiné. A není to o tom, že nasadíš novej zavitník a jede jako hutě. Na některé materialy jde líp trochu už jetej.
Takhle asi tu nemám jedinej novodobej Čínskej závitník. Tak s ním nemám zkušenost. Samej starej Narax a nebo ty Dormery, Waltry, Holex, a nějaký OSG Japan? Zatím jsem nakonec vyšmoulal všechno co bylo třeba.
Čumkarta z mého ponku.
Re: Vrtanie nerezu
Na nerezové trubky používám tohle. Výhoda je, že se plech natvaruje a délka závitu je potom delší
https://umakov.cz/vrtak-fdrill-tc-cut-l ... 001b8405e5
Re: Vrtanie nerezu
No tak som zabrusil cierny vrtak 3mm ako radil ota, (pac tie kobaltove tupe co si odkladam na neskorsie brusenie neviem kde su), male otacky, no dal som tam 580otacok a pritlacil, a ono to vytvorilo sponu, hned som vrtol dalsie 3 a hotovo. Blbe 4 diery, odmontovat 1km,vyvrtat,1km namontovat.... Ach jaj.
Re: Vrtanie nerezu
3mm by šlo i stromečkem co mam na nerez. Je to sice ranec, tuším stál 5,5t bez daně, vyhoda je ale ze ho nezalomis pri projíždění tenkých plechů.
Jinak kobalty a pomalu, delal jsem nějaký upínací desky na stopkovou frezku, na maflika a podobně aby to šlo upnout do stolku. Vše jak do másla. Mažu červeným řezným olejem Berner.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
