ohýbačka
Re: ohýbačka
nákou šablonu,nebo měrku úhlu si tam připrav. a za včasu dokud je to ohřátý to rovnej.no já ted fakt nevím.já jsem ohejbal plech tl. 6 mm a tam mi to udělalo V tak akorát pro svár.nevím,co udělá tl. 20 . třeba má bourač pravdou rozhodně se to bude táhnout za svárem -rozvírat.případně stahovat,když to pojedeš z bouračovy strany.
Re: ohýbačka
Búrač, ja som si už dávnejšie všimol, že máš problém s vnímaním písaného textu, tak ti to skúsim napísať znova. Bavíme sa o ohybe 20 stupňov (uhlových, aby si nešiel kontrolovať termostat). Na 20 stupnov úkos treba robiť. A budeš sa čudovať, ani trhliny nevzniknú. Ešte máš niečo?
Re: ohýbačka
problém s psaným textem máš ty, proto sem ti dal ten obrázek - vytiskni, zarámuj a pověs si ho na zeď.
Až jednou poprvé v životě budeš potřebovat něco ohnout tak to máš při ruce.
Představ si jean že takto lze ohýbat (bez ohýbačky) i velké plechové tabule, klidně 90°i víc.
Řízneš si spáru - jen pár desetin a ohýbáš samozřejmě dovnitř.
sekalsem: právě že nesvírá, i při provádění housenky je to pořád natvrdo opřené, (bouračovým ohybem)
než dojedeš housenku na konec je začátek už "studený" a převezme tu podpírající funkci kterou mají jinak hrany řezu.
A tvar řezu - bouračovým směrem zustává na dně spára - provaří se to. Kór u takového baga co uvažuje Dancul.
Připouštím že u matroše PPR to může být jinak
Re: ohýbačka
to chce model.simulaci. vystřihnout z papíru.o tlouštce 20.naříznout asi 2 mm(flexa) kam je potřeba.úhloměr ,ohnout na těch 20 st. a čumět jak se to chová a jestli tam vzniká normovaná uprava pro V svar. taky se takovej bouračuv svar dá flexou říznout a makroskopicky čumět,zda to má opravdu provařený a není dole díra,nezavařeno.to my musíme dělat i při bouračem vysmívaném svařování plastů.furt je to tavné svařování a jak nevidíme závar,.taveninu,tak je to špatný.to byste koukali,jak taková skoro neviditelná dirka dokáže v benzínu chcát.
Re: ohýbačka
No neviem hrubšie materiály je predpoklad ohýbať naprieč vláknami. A narezať z vonkajšej strany , potom zavariť
Zabi bobra zachrániš strom
Re: ohýbačka
Bourač, kedy si nadobudol presvedčenie, že všetky zámočnícke práce na svete si robil len ty a ostatní sa to ešte len učia?
Re: ohýbačka
presvedčenie sem nabyl při čtení tvých (pouze tvých) příspěvků
Re: ohýbačka
Tak ma laskavo ignoruj. Dancul chce ohnut pasovinu 20x50 do 20 stupnov a ty sem zacnes plevelit o Bouracovej metode na plech. Co je mu samozrejme uplne k hovnu
Re: ohýbačka
Mládenci.....
a aby som to uviedol na správnu mieru 20x60mm
ale aj Jirko ma pravdu, len tam treba širší rez o nieco
Re: ohýbačka
at ti to někdo ohřeje a vohni to. a bude to nejlepší strojařský řešení.naký šablony ůhlu si připrav,důlčíkem nebo nákým znamenáčkem si naznač délku ohybu,at to pak vidíš.už bych zatápěl ve výhni...
Re: ohýbačka
Dancul: a uz ti traktorik jazdi ked uz ohybas ramena?
Re: ohýbačka
Ja už len k tomu, kto je tu teoretik a kto niečo reálne zvára... To je dnešné, maličký lis, budú na tom lisovať hadice pre isté priemyselné modré vysavače z Nemecka https://ibb.co/y6d1Q73
https://ibb.co/Sc1NQ93
https://ibb.co/JpcfvQW
Zvary tesne po dovarení, neočistené. Ked sú to výpalky z laseru, tak to vždy vyplaví bordel. Ked je to rezané karbinou, tak sú zvary čisté.
Re: ohýbačka
To Jean koukám, že tu plotnu pro svár Jsi vůbec po té ploše neočistil. No asi to nemáš nosný, nebo nějak zatížený spoj svárem. Ta okuj co je na té ploše desky se při pevnostním sváru u nás vždy obrušuje. Kolikrát ta okuj je jen slaboulinká slupka. Někdy zase silnější, že třeba klepneš kladivem a loupou se takové slabonké šlupičky, šupinky z té plochy. To se u nás vše obrušuje pryč. Ne že pojezdí karbikem celou plotnu, ale plochy kde bude svár. Nebo třeba stojka. Ta okuj je prevít pod svárem. Stačí si to doma vyzkoušet. Vezmi plotnu na které je ta okuj a třeba postav natupo jekl. A udělej jen třeba 4 hefty na každé ploše jeklu. Jen menší. Pak ulom tu plotnu. A uvidíš pod heftem tu okuj jak to bude studeňák. U věcí co vaříme to musí vše jít pryč. Nemluvím o okujích dokola po řezu lejzru, plazmy. Ale o okujích z válcovny na ploše.
Re: ohýbačka
Ota, je to očistené tam, kde je zvar. Toto sú nové plechy, nemajú "opadavé" okuje, ale ked sa to neočistí, tak je to akoby mastné. Prevariť sa to dá, ale treba do toho valiť výkon. A to na poslednej fotke je len podstavec nohy, tam som to nechal neočistené, ako píšeš. Ale ako vidíš, prevarené to je. Ale inak máš pravdu, mám rovnakú skúsenosť, ked je to neočistené, tak pri slabšom výkone to spraví studený zvar.
Re: ohýbačka
Vaříme jedině z nového materiálu. I z výpalků. Takové trochu větší težší věci. Nebo i jen třeba zábradlí. Svářeč si před vařením vše připravuje. Očistí si vše pro svoje sváry. Tyhle některé věci vaří jen pár z nich. Ti co mají zkoušky na tyhle věci. Proto se ptám, z obrázků mi to nepřišlo moc připravené pod sváry. Ale možná na to blbě vidím jen z obrázků.
Co vím, tak i když je to nový čistý materiál stejně si to připraví aby to bylo vše jak má být.
Tam co máš ten jekl na té poslední fotce jsou právě ty šupiny vidět vedle sváru zvedlé.
