Typy pasovych podvozkov
pouze technický problém, pro který zde není kategorie.
543
#1 Nový příspěvek od 543 »
Vedel by mi niekto opisat vyhody / nevyhody pasovych podvozkov na foto? Co je lepsie riesenie a preco na bagri ? Riesenie z prvej foto vidim prvy krat na bagri ,doteraz som to videl len na dumproch.
thovt
Re: Typy pasovych podvozkov
#2 Nový příspěvek od thovt »
Prvni podvozek je jako u tanku se bude lepsi c,istit od hlinu
Druhy se vy skytuje na stavbach podstate do mensiho terenu bezne ho maji buldozery.
Spise je to o dezenu pasu.
543
#3 Nový příspěvek od 543 »
Vdaka ,ale zrovna informacia, ze sa bude lepsie cistit nieje to co hladam ...
Skor informacie ako ,prvy typ ma lepsiu priechodnost ,vysie zatazenie , ...
Mam moznost si vybrat typ pasoveho podvozku ,tak by ma zaujimali klady a zapory ...
Druhy sa pouziva u vsetkych pasovych bagroch ,dovody?
Osobne prvy typ sa mi vidi blbvzdornejsi ... na kamenom podlozi male kamene maju tendenciu vyzuvat pas pri bagri s druhym typom. Dumper s prvym typom prechadza bez problemu ...
Sniper
#4 Nový příspěvek od Sniper »
Mě osobně se nelíbí ten malý rádius, pás bude mít tendenci praskat dříve, než u druhé verze.
Taky rozdílný nájezdový úhel se mi nelíbí.
Mám Takeuchi TB 016 se spodním typem pásu a nemám žádný problém a to jsem jezdil v takovém bordelu, až jsem se divil.
Navíc jsou ta pojezdová kola krytá od padajiciho bordelu z boku, když bagruješ.
2x jsem pás sice shodil, ale bylo to mou neopatrností v začátku ( rozdíl oproti jízdě v BVP 1 ) a tím, že pás nebyl dostatečně napnutý.
Takže za mě na bagr určitě ten spodní 8)
TATRA NEZNÁ BRATRA
Atlan
#5 Nový příspěvek od Atlan »
Ten vrchny by mal lepsie kopirovat teren, tj jazda cez vecsie kamene alebo popadane stromy, ale kedze bager zvecsa jazdy po zrovnanom terene, nejaku vyhodu v tom nevidim.
Res nebude sa hompalat ked vijde na kmen, lebo pas ho pekne skopiruje. Zase az take idealne to nebude. A ma lepsiu priechodnost terenom. Az budes tazit niekde na aliaske abebo kanade zlato tak mozno bude fajn ze prejdes cez vseliake prekazky. Pri kopani zakladu na sk cz v tom nejaky vyznam nevidim, teda este v tatrach mozno najdes uplatnenie.
U toho spodneho systemu vijdes na kmen a stroj potom spadne na prednu cast pasu.
N youtube neni video? Tam by to malo byt vysvetlene.
Sniper
#6 Nový příspěvek od Sniper »
Atlan píše: ned zář 25, 2022 2:07 pm Ten vrchny by mal lepsie kopirovat terén...
Nemyslím si :tyty:
Má jenom lepší nájezdový úhel na jedné straně , to je celé.
Ale vodící kolečka má napevno s podvozkem.
Aby mohl lépe kopírovat terén, musel by mít ta kolečka odpružená, nebo mít alespoň vahadla mezi dvěma.
Jezdil jsem s pásovým dumperem 3,5t a bylo to dílo se udržet v kabině.
Jednou rukou jsem se držel rámu, druhou jsem ovládal rajčáky.
Pásový podvozek, pokud není odpružený, je na terénní nerovnosti úplně na hovno.
TATRA NEZNÁ BRATRA
Atlan
#7 Nový příspěvek od Atlan »
Aha, to som myslel ze su na volno. Tak potom nic. Ved oslov priamo nejakeho renomovaneho vyrobcu. Mal vmby vediet co predava?
bourač
#8 Nový příspěvek od bourač »
provedení na prvním foto - snadněji vyleze na velkou překážku
druhé foto - jednodušší (levnější) výroba.
Jsem laik, pásáky neřídím, ale chystám se na malého železného koníka.
Myslím že hodně důležitá je světlá výška - dle plánovaného využití stroje.
Fizz
#9 Nový příspěvek od Fizz »
Zkus se s tím zavrtět v suti, v makadamu, ve větvích.
A vezmeš ten druhý.
Mimochodem první pás jede po pasnici, druhý jezdí v těch železných středicích sponách.
Other-Side II. '23
Zpět na „Ostatní“
