Izolace s nízkou tepelnou vodivostí
Dost by mi pomohlo dostat se na trubce teplé 550°C pod 0.1W·m-1·K-1. Dělá to někdo?
Re: Izolace s nízkou tepelnou vodivostí
vákum
Návlek se zlatou fólií uvnitř?
Že zrovna vy dva navrhnete tak nepraktická řešení... To vakuum mi připomnělo jednu zahraniční sklárnu, kde byly pece obaleny azbestovou vlnou. Protože je azbest fuj, řešilo se, jak se ho zbavit, až jednu chytrou hlavu napadlo, že nejlepší je tam nedat nic (doslova), protože to vakuum má přeci báječné izolační vlastnosti. No není divné, že žárovka hřeje? Průmyslově vyráběné návleky mají folii hliníkovou a na téhle teplotě umí asi 0.16. Protože jsem nic moc nenašel, zkusím to optimalizovat složenou izolací, vnitřní vyšší hustoty, folie, vnější nižší hustoty, folie...
Žárovky do 15w jsou vakuovane. Při větších se používá směs dusíku a argonu. Příp xenonem či kriptonem.
Pak už bývá v žárovce normální tlak.
Na principu přenosu tepla zářením (i neviditelné záření je pořád záření) to nic nemění.
Tak když může být návlek se zlatem na výfuku....
přenos tepla zářením ve vákuu se eliminuje vyplněním prostoru perlitem...
zrovna se mi na zahradě povaluje kryogení nádoba s tekutým kyslíkem (-176°C) a už týden do ní pere slunce a teplota zatím drží.
...a bude držet, dokud se kyslík nevypaří. A to mě řekni, jaký bys odhadoval tepelný tok tělesa zahřátého na -176°C? Taky můžeme úlohu otočit, aby nebyla tak absurdní: plášť nádoby je z druhé strany ohřátý sluncem. Pořád se ale pohybujeme v normálním rozmezí teplot, kde stačí běžné izolace.
Původní problém byl vyřešen změnou konstrukce - zmizením trubky.
zahřátého na -176°C
neřekl bych že tato teplota se dá nazvat v normálním rozmezí
chtěl jsi nějakou super izolaci, problém je že tvoříš něco - nikdo neví co - tak dostáváš rady mimo téma
ale vyřešils elegantně trubka nejde izolovat tak jí tam nedám
jsem línej zakládat vlákno, je to o trubkách
ty to Láďo budeš vědět (taky Jenda)
někde tam u vás v těch Kérkonošskejch kotěhulkách působí fachman, ohýbá trubky...má na to vybavenou fabričku.
Když jsem před lety budoval točitý schodiště zjistil jsem že nedokážu madlo (zábradlí) z nerez trubky příslušně naohýbat tak aby to sedělo.
Ohnout kus trubky jedním směrem je jednoduchý, to umí každý, pro točité schodiště musí mít madlo tvar spirály - tj. najednou a zároveň se musí ohýbat ve dvou osách.
Z kusů roxorů jsem zbastlil mustr jak to má vypadat a vydal se k pánovi do Krkonoš. Na počkání naohýbal dovezené trubky dle mustru tak že to bylo na 100%.
Ztratil jsem na něj kontakt a už ani nepamatuji kde to bylo. Help please!
Taky okolo je kotěhůlek, že jeden neví, kterou vybrat. Aspoň okolo čeho jsi jel si nevzpomeneš? Jeden je vedle v Lánově, ale starý pán už nedělá, dělá potomstvo.
Teď řeším něco podobného, na osu 480x520, R50 v rozích. Trubka je 18x4. Jak někoho seženu, dám vědět.
Jinak to normální rozmezí jsem myslel tak, že (z pohledu principu) izoluješ teplou stranu, protože teplo leze směrem k nižší teplotě. A ta vyšší je v případě kryogenní nádoby teplota okolí. Při vyšších teplotách se teplo šíří především sáláním a tepelný tok je úměrný čtvrté mocnině teploty, takže ty případy jsou nesouměřitelné. Ale jinak, ten princip se "zlatým povrchem" se běžně používá. Řadí se jich více za sebe, aby se omezilo proudění v mezivrstvě, kterou v ideálním případě tvoří radon (xenon, krypton, argon v pořadí vhodnosti; v praxi argon). Dá se to vyřešit i nastříhanou lesklou hliníkovou fólií v izolační dutině. To jen, abysme nebyli úplně mimo téma; nakonec ten obrázek výše patří stejnému projektu.
Ano, to je běžný sortiment. Při požadované teplotě je součinitel větší než 0.1W·m-1·K-1; zpravidla více než 1,5. To by v mém případě i při tloušťce izolace 200mm znamenalo stejnou ztrátu, jako je odvedené teplo z výměníku. Proto jsem změnil konstrukci
Používame to v práci na paru
Variabilné vinuté potrubné púzdra kašírované vystuženou hliníkovou fóliou s použitím pre teploty do 700°C
Deklarovaný součinitel prostupu tepla Δλ:
při 10°C 0,033 W/m 2 .K
při 50°C 0,036 W/m 2 .K
při 100°C 0,042 W/m 2 .K
při 300°C 0,087 W/m 2 .K
http://www.azflex.sk/category/technicke ... cov/paroc/
Naposledy upravil(a) traktoristaPB dne sob zář 03, 2022 10:54 am, celkem upraveno 1 x.
