Vysušení pneumatického systemu
Fizz
#1 Nový příspěvek od Fizz »
Nějaký zaručený rady jak vysušit pneumatický systém bez komplet rozborky?
Dva systémy, ovládání narezoveho centra a pneumatický podvozek, problém obou, zřejmě voda... U obou je kompletní rozborka prakticky nemožná.
ITS
Re: Vysušení pneumatického systemu
#2 Nový příspěvek od ITS »
Používat suchý vzduch.
Moc tomu nerozumím. Pokud se tam ta voda dostala ze vzduchu, pak je vzduch špatný, pokud tam napršela, tak se vzduchem odejde.
ota
#3 Nový příspěvek od ota »
Nelze přesně rozeznat co to vlastně máš.
Když nám zamrzal vzduchový system ve firmě, potažmo vercajk, tryskač, lakovna, atd občas jsme do systemu hrkli lih. Tady v tom případě preventivně pred mrazama. A za kompresor. Rozpojili spojku od kompresoru, nebo za zasobnikem a dali tomu loknout lihu.
U klasického kompresoru na podvozku se spalovacím motorem do sání kompresoru lih. Makal i v -15°C jako nic i veskeré nářadí. Jinak zamrzalo všechno.
Záleží jestli to máš nějaký rozvod tak jedině za kompresor vymrazovacku a je klid.
Fizz
#4 Nový příspěvek od Fizz »
Jak se to dostalo do centra netuším resp asi zima v dílně. Nejmenší pístky mají sotva pár cm.
U auta je sice sání z kufru ale v autě sucho není vzdy 100% a sice minimální únik je ale z mechů a rozvaděčů to vlhkost nevyzene. A za ty roky provozu se asi něco nasbira.
Napadlo mě třeba vyvakuovat jednotlivé větve a pak natrhnout druhý konec ze by to tu vodu strhlo do vývěvy.
ITS
#5 Nový příspěvek od ITS »
Vakuum - dobrý nápad. Vodu netřeba strhávat, ona jednoduše vyvře. Dělají to tak ledničkáři. Nechají systém na vývěvě pár dní a je po vodě.
Fizz
#6 Nový příspěvek od Fizz »
Obavam se že voda koncentruje provozní kaly. Proto bych to zpočátku zkusil. Toliko teorie.
Až zdraví dovolí zkusím to. Teď ještě vhodnou vývěvu. Zkusím to na tom autě jednodušší systém a voda dělá větší problémy (když mrzne) :box:
bourač
#7 Nový příspěvek od bourač »
námět na pokusy - vzduch vždy obsahuje vodu, při stlačování vzduchu dojde ke kondenzaci.
Toto neplatí pokud je teplota vzduchu nižší než -4°C. Takový vzduch vodu neobsahuje. Voda se ze vzduchu vysrážela (jinovatka).
Je nutno používat vzduch co nejstudenější, nasávat teplý vzduch znamená nasávat i hodně vody.
Fizz
#8 Nový příspěvek od Fizz »
To vím, ale do auta si mrazák nedám.
Na tom centru už mají, ví že se válím a nemůžu nic rukama, tak řeší jak ji vypakovat a tak nadhodila se otázka... Strécu přemýšlé... Což me přivedlo na myšlenku že u auta to bude též vodou.
Ono je otázka jak moc to vubec pujde vyvakuovat ona za těsnost nebude ideální. (U obou.)
chobotek
#9 Nový příspěvek od chobotek »
Fázový diagram vody už jsme viděli, pane kolego? Ale abych neprudil s nějakou nudnou teorií. Moje tepelné čerpadlo nesouhlasí, výměník mu namrzá i při -10°C. Nesouhlasí i 10 z 10 pradlen, protože i v takovém mrazu prádlo uschne. Kam jde ta voda?
bourač
#10 Nový příspěvek od bourač »
to je na mne že pane teoretiku, kde máš ten výparník umístěnej?
Já píšu svoje praxí ověřené zkušenosti s provozem zbíječek a plasmy. Za mrazu žádná voda nekondenzuje protože se nevyskytuje.
Fizz
#11 Nový příspěvek od Fizz »
Stavební sušičky mají kondenzační bod nekde 3-5'C tuším pokud je stejně či chladněji prakticky nefungují. Většinou to kombinuju s fest topením, na stavbě jajo v prádelně, pak to umí i víc než vyrobcem deklarované litry.
Asi to souvisí s trojným bodem tlak/teplota/vlhkost.
Nicméně, já vím jak se zam vlhkost dostane, i i pokud rekneme 1ml týdně, tak auto má roky a centrum též. 52ml ročně, x 10let.... A je to tam.
chobotek
#12 Nový příspěvek od chobotek »
Výměník je venku. Ty praktické příklady jsem uvedl, abych se vyhnul teorii, tak ji sem zas netahej. Nebo jo, ale napřed si ten diagram aspoň prohlídni, protože tam to všechno je, ty praktické zkušenosti našich předků.
Fizz
#13 Nový příspěvek od Fizz »
Bourač, máš otevřený systém, ta voda proletí nezkondenzuje, já mám uzavřený, vsechy ztráty jsou nežádoucí, jen prusakem, tedy samočistící efekt není, resp minimální.
ibanez5
#14 Nový příspěvek od ibanez5 »
Fizzi, pokud jde o náklaďák, jak předpokládám, tak pokud tam máš jednou vodu, tak jí s tamtud protstě nedostaneš. Musel bys vyměnit celý systém... Věř mi roky praxe na x Tatrách... I s vysoušečem...kdy třeba nějaký bývalý majitel, nebo šofér na to sral a neměnil vysoušecí patronu :pohlavek: ... Jediná možnost, jak tady někdo psal je nalit líh, ALE pozor, musíš vypustit komlet vzduch z jímek, z měchů, ze sedadla, prostě všude kde to pujde přes něco "vypumpovat" . Potom odšrouj hadici za kompresorem a nalij líh. Do Tatry jsem klidně lil i 4 deci... když bylo zle... A pro jistotu po týdnu provozu opakovat... Pak už toho lihu tam tolik nelij... a budeš mít klid :friends: ale jinak nemáš asi šanci. Měl jsem jedno auto a tam byl tak blbě vytočený 4 cesták, že to zamrzalo furt. Až na po 5 jsem to tím lihem dořešil. Ona totiž ta voda vždycky natekla do určitého místa a až po poklesu tlaku natekla do určitého místa a zmrzlo to... i s lihem, protže jsem v okruhu u 4 cestáku nemohl vypustit vzduch, protže tam byly zpětné ventily ... Vyřešeno až při 5 nalití lihu :) Jinak dá se normalně koupit v prodejně dílů na Tatry třeba :ano:
Fizz
#15 Nový příspěvek od Fizz »
Kéž by, audina. Tri prdele sensoru. Tekl bych jeden z typických problémů. Když jsou cajk mechy nepoznáš to když nesahas na regulaci. Jenže mě teď auto stojí, předek pomalu ušel, vzala si to žena dofouklo se to ale nějaká chyba v tlaku, tak to upustí aby měchy neprdly, auto spadne na hubu a nechce se zvednout.
Zpět na „Ostatní“
