Prodloužení mazaciho bodu
Ahoj, mám mazací bod schovaný za řemenicí a nedostanu se tam s normální hadičkou a koncovkou lisu. Je to m6 klasická špička.
Nemáte tip kde sehnat/co hledat na nějaké prodloužení které bych vytáhl nad řemenici, respektive až nad kryt řemenice?
Hadičku asi ne, je nebezpečí že se prodře o točící se řemenici. Ale třeba medenou trubku? Dají se koupit nějaké prstýnky m6?
Díky za navedení
Díky za navedení
Re: Prodloužení mazaciho bodu
Nevím jaké máš možnosti, ale co provrtat šroub M6, vrtákem 3,5mm na jeden konec prodlouženou matici, na druhý obyč, jako kontra a máš hotovo.
Případně trubičku a napájet na konce závity.
trubicka ze vstriku
Ta má malý otvor a vnitřní závit M6 do ní neuděláš.
Ze starýho nízkotlakýho lisu na seno jsem demontoval snad všechny trubičky s maznicema. Někde jsem je uskladnil. Mám hledat a měřit? Podle mýho tam byl klíč 10 nebo 11 takže by závit 6mm snad byl...
na trubicku vyrezes zavit m6a na druhej konec priletujes matku m6 vyskouseno
Prodloužená ( spojovací matka ) je lepší, než obyčejná.
Trubička asi problém není. Může být hydraulická.
Kratší prodloužení soustružit z jednoho kusu - až po délkově dostupný vrták.
Buď se dají koupit prodloužené hlavice až 41 mm
Pokud by ti to z nějakýho důvodu vadilo tak se dá koupit samotné proloužení.Poskládat si je jak dlouhé potřebuješ a třeba je montovat jen na mazání.
Oboje má Mateza Brno Kšírova
Děkuji všem za rady. Nakonec jsem předělal závit na M10 a použil trubičku k mazacímu lisu,na druhý konec jsem dal matku a do ní špičku m10
Snad jsi trefil závit. Maznice jsou s jemným i standartním závitem. Ale silou jde zašroubovat cokoliv kamkoliv.
souhlas, ale jen jednou
