Odstranění kondenzátu že vzduchu kompresoru
pitrsss
#1 Nový příspěvek od pitrsss »
Zdravím jak máte vyřešeny odstranění vody a oleje ze vzduchu potřebuju něco striknout a vím že mi kompresor pouští mlhu i přes filtr za kompresorem i filtr před pistoli vzdušnik samozdrejme odkaluju
Čárls
Re: Odstranění kondenzátu že vzduchu kompresoru
#2 Nový příspěvek od Čárls »
Ja sem jej sehnal z vyřazený ruský soustruhu byl podobný tomuto je na zachytávání oleje a vody https://www.kovonastroje.cz/Vzduchove- ... 1-4-G.html Je podstatně větší jak ten co je odkaz a na vyšší tlak
ITS
#3 Nový příspěvek od ITS »
Domnívám se, že olejová mlha by to být neměla, že jde jen a pouze o vodu. Olej rozprášený ve vzduchu se odstraňuje "koalescencí", což je to, že vzduch proběhne kolem něčeho, na co se olejová mlha chytí. To je vzdušník, potrubí, filtr. Podobně pracuje i separátor oleje, což je podobná kartuše jako je olejový filtr, jen je tam jiná vložka, která "vylíže" olej z procházejícího vzduchu. Olej pak stéká gravitačně. To by sis mohl klidně mezi kompresor a vzdušník dát. Horší je vodní mlha, která vzniká kondenzací při rychlém výfuku vzduchu. Pokud to zkoušíš na hadici, pak je to jasné - víc dnů v roce mlží, jak nemlží. Otázkou je, zdali proudění v pistoli nebude o chloupek menší a mlha nebude. Pokud ovšem nasáváš vlhký ( teplý) vzduch, pak se vody nezbavíš. Předpokládám, že sušičku kupovat nebudeš. Drahý je také odlučovač podobný filtru, ve kterém jsou trubičkové trysky a ty nějak imitují ten pokles tlaku prouděním, dojde k ochlazení a vysrážení vody. Navíc musí být velikostně přesně naladěn k potřebnému průtoku. Asi nejlevnější je koupit si vlhkoměr a naučit se stříkat v ty dny, kdy nebude vlhko. A nasávat co nejchladnější vzduch, protože množství vodní páry ve vzduchu roste s teplotou.
Čárls
#4 Nový příspěvek od Čárls »
Je tam spékaný mikrofiltr který ti tenolej pokud máš olejový zachytí a vodu to taky odlučuje zkoušel sem stříkat a bezproblémů fungoval neměl sem s barvou problém Podobný má i lakýra v lakovně v práci :-/
ITS
#5 Nový příspěvek od ITS »
Čárlsi promiň, ale tvoje odpověď je taková teoreticky poslabší. Když se ve škole probírala vodní pára, tak jsi měl ty střevní problémy a chyběls. :pohlavek: :friends:
pitrsss
#6 Nový příspěvek od pitrsss »
Viděl jsem i na YouTube videa kde si udělali takovy potrubí z měděných trubek a tam ten vzduch chladnul a voda mohla zkondenzovat a stect dolu
ITS
#7 Nový příspěvek od ITS »
Můžeš jet přes chladič, který by ten tlak udržel. Nebo měděné trubky přes lednici. Nebo přes bečku studené vody ( půjčit si chladič k pálenici ) :smich:
Čárls
#8 Nový příspěvek od Čárls »
No nechce se mi do sklepa :friends: abych to vyfotil jak vypadá ale pokud vím tak se tam vzduch točí jako v cyklonu a na stěnách se sráží voda Prostě to funguje jinak kdo chce kompresor na lakování používá se bezolejový
No ve škole sem skoro nechyběl a prujem taky neměl ani nepropadl :smich: Ty zas bereš druhý extrém co používají profi lakýrnici sušičky vzduchu a další vychytávky
Já tohle používám a problémy s vodou a olejem ve stlačeným vzduchu nemám :-/
oco13
#9 Nový příspěvek od oco13 »
Vymrazovačka je drahá??
ITS
#10 Nový příspěvek od ITS »
Ta voda se tam chytí ta, která je již cestou zkondenzovaná. Jinak není důvod, aby se ve filtru změnil tlak a srazila se pára. Kolega navíc píše, že tam filtr má. Filtr je potřeba vždy, ale když je dobře vlhký vzduch, tak dojede až na konec potrubí.
( Dnes jsem filtry objednával 4 kusy - půlpalcové ve Stastu)
pitrsss
#11 Nový příspěvek od pitrsss »
Vymrazovacka se mi nevyplatí na to moje občasný caknuti ale pak je člověk nasranej když brousí kituje a finiš je sama tečka v laku :idea:
ITS
#12 Nový příspěvek od ITS »
ale ta stará lednice bývá k dispozici
( Vymrazovačka - 20 )
pitrsss
#13 Nový příspěvek od pitrsss »
Až bude čas tak něco takovýho možná postavím teď je přednejsi barák,fasáda ploty brána atd atd :ano:
ITS
#14 Nový příspěvek od ITS »
Dovedu si živě představit, jak je plot do ulice udělán jako registr z měděných trubek a chladí se v něm vzduch k pistoli. :smich:
pitrsss
#15 Nový příspěvek od pitrsss »
:D :smich: 8) :smich:
Zpět na „Ostatní“
