Ako nahradiť deličku
Re: Ako nahradiť deličku
Yie utahobacie momenty su aj tak predimenzovane 120Nm, ved to hlavu na aute moze drzat, ale jasne ze niektorym pretekarom to trebA na 120Nm. Na lade sa dotahovali na 70Nm a stacilo a boli len 4 skrutky.
Ja davam na 90Nm to plne staci namiesto 120. Na tom pekaci s 63kw staci.
Okrem toho nieje nad zazitok na dialnici alebo ceste potom povolovat koleso utiahnute utahovackou tym kratkym klucom od rezervy ked vam prsi za krk.
Už jsme to téma pěkně zespamovali, tak se přidám - k měřidlům.
Tohle je naše nejoblíbenější měřidlo
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... D/p/446150
Koupil jsem to k ohýbačce, protože jsem to viděl v jedné dílně vyrobené jen tak z plocháčů, bez stupnice. Myslel jsem, že to ani moc neužijeme a navíc že je to zbytečně přesné. Dnes je to nejpoužívanější věc. Samozřejmě u ohýbačky, ale díky noniu i pro rýsování jiných věcí.
Tiez som zadovazil, zatial som pouzil raz no ale nemakam teraz tymto smerom.
A ako sa to používa na kruhové veci?
co takhle použít kružítko? to přece na pitomej pětiúhelník stačí.
- exot
Drive kruzitko a rys jehla jak piše Pavel dnes na perfektoru.
Svareni to je moje:)
Při výrobě soustruhu jsem tento problém vyřešil, že jsem na velké řemenici udělal otvory a tak mohu udělat až 9 otvorů po obvodu materiálu. Na běžném soustruhu to jde zas udělat přípravkem, který by se dal do sklíčidla a po jeho obvodu udělat rozteč na více děr. Já to udělal na ploše řemenice a nebo to udělat po obvodu kružnice a ten přípravek dát do sklíčidla.https://josef49.rajce.idnes.cz/Soustruh_delicka/
