utahovacka 3/4 drukov Brno
pavolmakys
#1 Nový příspěvek od pavolmakys »
Zdravim Vas vsetkych,
ma niekto skusenost s tymito starsimi utahovackami. Znami ma dve akle ani jedna nema bohvieaky vykon, vzhladom na to ze ide o 3/4 utahovacky. Skusal aj velky tlak (12 atm) a v spojeni s velkym prierezom hadice (cca 12mm) ale aj tak sila nic moc.
Tu je odkaz na fotky:
https://ibb.co/5rczFwg
https://ibb.co/mtPLrWz
ota
Re: utahovacka 3/4 drukov Brno
#2 Nový příspěvek od ota »
Mám doma dvě tyhle utahovačky. Jednu funglovku a druhá mírně použitá. Neměl jsem je tady doma ještě nasazený na vzduchu. Ale co si pamatuju z fabryky, tak to makalo dobře. Utahoval jsem s ní šrouby na montáži co jsou na diferáku Avie. Ty co drží třmeny ložisek v diferáku. Když začal klepat počítal jsem do pěťi a bylo utaženo. Když bych se podloubal v nose, přetrhlo to šroub jak nic.
Je tam na tom vstupu vzduchu takové kolečko. Tím se reguluje vstupní vzduch a také síla utahování. Koukni, jestli to není stažené na min. Jinak sptřeba vzduchu je velká.
nabocklish
#3 Nový příspěvek od nabocklish »
Mám také doma, funglovku. Používám to třeba na kola na tatře apod. Těžké je to jako zvon. Spotřeba vzduchu veliká. A utáhne to víc (ale jen o málo) než profi utahovák 1/2''. Samozřejmě když říkám profi, myslím opravdu profi, nikoli rádoby kvalita alá wurth
Zpět na „Ostatní“
