mulčovač na trávu
mulčovač na trávu
caute kolegovci, mam domarobeny mulcovac z napravy a potrebujem poradit jak vymyslet rotacnu cast kera bude drtit travu. teraz mam 2 retaze kazda 80cm dlha ale neni to ono, ked dojde vic hmoty alebo nejaka nerovnost tak to zasekne a retaze sa zacnu motat a trase to celu masinu... ma napadlo dat tam neco jak zetrvacnik. platnu priemeru 30cm a hrubky 12mm a az z nej dat nasledne retaze . Alebo nejake cepele? len pripadne z jakeho matrosu? aby sa to nepoohybalo jak papir.
Re: mulčovač na trávu
nazdar, tu je nejaka inspiracia, tiez tam ma retaze a je to tovarensky vyrobok a vyzera to tak ze to funguje dobre https://www.youtube.com/watch?v=uQ_wim3e_jo
ano tak nejako som to chcel aj ja, dat tam tiez take koleso zelezne aby to bolo ako zotrvacnik. lebo teraz tam nemam nic a neni to ono. a co by sa este dalo pouzit miesto retazi?
Sklapacie noze. Pritaj tam co najmensiu hmotnost, pac to treba roztocit, a vpripade problemu aj zastavit. Mas tam volnobezku na kardane?
samozrejme ze mam volnobezku. a noze by boli fajn,len ake?resp. aky matros? nech sa nepoohybaju.
jaaaaj ale ja potrebujem aby to malo priemer 160cm. teda teraz ked odpocitam tych 30cm co mam ten stredovy zotrvacnik tak potrebujem aby jedno rameno bolo dlhe cca 65cm aby som mal tych 160 zaber. preto som sa pytal na matros ktori by to vydrzal. nieco ako toto....
https://youtu.be/_o2eJGlO-eQ
No ved tanie zv3csis a das tam kratsi noz, aj tak zaber noza je cca 6 az 20cm. Dlhsi je zbytočný.
tanier vecsi nechcem davat, mam hrbaty pozemok a taky obrovsky tanier by rozbil cely mulcer... skusim to dat zas na retaze a uvidim.
taketo noze keby vim kde zehnat. alebo podobne. nevim ci by to vydrzalo obycajne zelezo, keby pouzijem len pasovinu nejaku 40x10, ci by sa nepoohybala
https://youtu.be/RZOKMLfHahc
Sak pravecten tanier kopiruje teren, ked tam das dlhy noz nema v6znam, len bude buchat do kazdeho krtinca a natriasat s kosackou. Ked das tanier, s otacacimi n9zami 10cm, tie budu kosit a ked pride krtinec tanier ho pekne zreze a klzne sa na nom, tanier musi byt po obvode vystuzeny a v miesye uchytenia noza.
ano to je pravda,a z akeho hrubeho plechu ho urobit?a hlavne aky materiat pouzit?ci staci obycajne zelezo?
Tanier ci noz? Noze kupis napr tieto
https://farmarskepotreby.sk/noze-rotacn ... 3-mm-d9364
Alebo tie co idu do bubnovky vari.
Odvazlivci si to vyrabaju z pilovych listov z pilky PR20 pila hopsalka.
Na skusku staci 4mm plochac, alebo nanho navarit elektrodov tvrdsiu vrstvu a tu zabrusit.
tanier, nozov mam doma plno z kosaciek.
4mm {alebo 5mm tak ci tak tam by trebalo odlachcivacie otvory) plech, a kraj vystuzit po obvode 3mm plechom o sirke 4cm zavisi ake otvory pre noz budes potrebovat.
Najednoduchsie dat vypalit s otvormi pre noze, odlachcenim.
V kazdom pripade na skusku by som tam dal jakel 40x20mm a na jeho konce, otocne noze z bubnovky. Uvidis ako to bude kosit. Ono na 160cm zaber by tych nozov trebalo cca 6.
