Zdravím místní mozkový trust a žádám o radu:
Montážní pěna, taková co se vyskytuje v kartuších s ventilkem + kus trubky. Nebo kartuše pro pistoli.
Jsou nízko expanzní, nebo vysoce expansní atd.
Já potřebuju pěnu která velmi rychle ztuhne, všechny tuhnou rychle - na povrchu na vzduchu, uvnitř ale jsou měkké lepivé i několik dní.
To je špatně, potřebuju aby rychle uzrála v celém objemu - tloušťky několik cm.
Potřebuji pilou rozřezat větší množství trubek, průměr cca 50mm, v trubkách byla voda a stěny jsou vlhké. Bez tlaku.
Plánuji vyvrtat díru (cca 6mm) dírou napustit pěnu a poté trubku říznout.
Vyfoukat aby byly suché nelze. Při řezání nesmí nic ukápnout na zem. (Operační sál)
Potřebuji doporučit pěnu která rychle ztuhne. Prosím o reálné zkušenosti z praxe. Dík.
Montážní pěna
Montážní pěna
Re: Montážní pěna
Z dobkdy jsem jeste truhlaril
- tohle je rychla a draha varianta https://eshop.wuerth-industrie.com/Kate ... %255B%255D
S timhle jsem delal pomerne casto, naprosto genialni vec, zaklinkoval jsem futra, rohy a stred zafoukl timhle a pak dopenil normalni penou https://winstall-shop.cz/fm790-montazni ... uck-210ml/
U tebe bude problem v poctu direk v trubce, nema to dlouhej otevrenej cas a zatuha to v ty michaci hubici.
Tohle neznam, ale mohlo by fungovat taky, ale zcela urcite bude mnohem pomalejsi, cenove mnohem vyhodnejsi
http://www.soudal.cz/produkt/dvouslozkova-kotvici-pena
Re: Montážní pěna
Dvouslozkovou penou jsem vyvarel prahy na felicii. Je to na par (max tak 15 a mozna i podle teploty) minut po zamichani. Pak vytvrdne i v bombe a je po. Ale matros to je peknej, asi by to bylo reseni.
- Killer Koly
Re: Montážní pěna
k normalni stavebni pene se da sehnat tvrdidlo. je to takovy maly sprej, ale nikde jsem to nevidel prodavat. meli to zednici, kdyz mi staveli barak.misto malty to bylo na penu. tu stacilo postrikat, prilozit tvarnici a za nejakych 20 sekund se nedala utrhnout.
udajne to ale funguje jen na tu stavbni neexpanzni penu a je to dost drahy
- elbarto
Re: Montážní pěna
... rada snadná :-) Tytan Styro 753, režeš za 15-20 min. Vyplnuje i lepí je to pecka, nepoužíváme nic jiného.
Re: Montážní pěna
dík všem, nakoupím výše uvedené produkty a budu doma zkoušet.
Na pokusy při realizaci nebude prostor.
Z akce dám foto.
Jde o něco podobného, toto je taky z nemocnice - ovšem v kotelně https://www.youtube.com/watch?v=gLPoBo1gFlc
Z akce dám foto.
