Rozřezání nádrže
Pavel
Rozřezání nádrže
#1 Nový příspěvek od Pavel »
potrebuji rozrezat u kamose nadrz prumer 1 m delka 2 m byl to bojler cim flexa , svajc nebo plazma
z4011be
Re: rozrezat nadrz
#2 Nový příspěvek od z4011be »
záleží co máš. Já řezal kvůli manipulaci plechový kotel (na tři díly) a stálo mě to skoro 3 180 mm kotouče do flexy. Ale šlo to docela dobře. Řez mohl mít ke 4 m, pokud zohledním to, že část kotle měla dva plechy vedle sebe. Tloušťka cca 3 mm.
Bojler bude mít 5 mm určitě.....
A není to škoda řezat ? Třeba by to někdo na cisternu koupil... cca 750 l nádrž na zalévání nebo k vývěvě na malotraktor.......
Naposledy upravil(a) z4011be dne pát kvě 01, 2020 7:58 pm, celkem upraveno 1 x.
ITS
Re: rozrezat nadrz
#3 Nový příspěvek od ITS »
Jedině flexa.
Plasma i švajc bude mít problém s vodním kamenem z vnitřní strany. Kámen bude vracet plamen zpět. Drážka se bude zalévat.
bourač
Re: rozrezat nadrz
#4 Nový příspěvek od bourač »
jde to flexou, švajcem i plasmou. A jsou i další způsoby.
Záleží na důvodu toho řezání. A na umístění toho bojleru.
Pokud bude nádrž dále sloužit - třeba jako gril na hrocha - válec podél na dvě poloviny, tak flexou. Kotouč tl. 1,9 tlustší kotouč (3mm) je nesmírná dřina.
Flexa vnese nejméně tepla a nedojde k deformaci.
Pokud jde o šrotaci a je to někde uvnitř, tak švajcem. Když je to venku na place lze bojler zbouchat a splacatit bagrem.
Plasmový oblouk při řezání propálí pod hořícím železem i nevodivé narostlé usazeniny.
Pro švajc je potřeba velký plamen, nebo vodní kámen cca po 3 -5 cm odbouchávat zvenku kladivem, tam kde je to ohřáté tak to jde.
Tip na seriozní způsob odstranění bojleru z interiéru:
pořezat ho plasmou na manipulovatelné kusy tak, aby zůstal pohromadě až do posledního řezu. Nechat na koncích pár mm aby se nerozpadnul.
Důvodem je zabránit okujím aby nelétaly po celé místnosti. Okuje těch posledních pár mm už nic nesprzní. Také lze rozložení provést palicí.
Pavel
Re: rozrezat nadrz
#5 Nový příspěvek od Pavel »
plazmou a svajcem rezu přes 30 let tak o tom taky neci vim
tak sem se tam byl mrknout vyndaly sme ze vnitr nerezovej vymenik jinak podle stitku je sila steny 10 mm něco sezral uz rez nadrz sem obouchal palici a vyndalo se 5 kolecek bordelu tam kde se mlatilo to není ani na nadrzi znat nemam pristup ke kysliku jinak bych vzal svajc plazmu co kni mam pristup tak sem zjistil ze tam nezapnu tak asy flesa nadrz pude do srotu kdysy když sem ji tam instaloval tak byla vybourana dira ve zdi dnes to nejde kvůli fasade tak musy bejt na kousky
Zpět na „Ostatní“
