Zvětšení, prestruženi diry v hliníku
Potřebuju "protáhnout" duru na lozisko z 35mm na 37mm, naboj dural, stacilo by prvních 10-11mm, ideální by bylo ručně, není neco podobný principu stupnovityho vrtáku? Kde by 35 slouzilo jako vedeni a druhý stupeň by to projel? Stačil by stupňovitý vrták s centimetr dlouhou pracovní hranou ale netuším jak to najít. Nějaký nápad?
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Zvětšení, prestruženi diry v hliníku
Hej sustruh alebo frezka
Nejde to dotáhnout někomu na frézku? Obyčejným vrtákem nikdy ručně tu díru neuděláš moc kulatou. Pokud bych to dělal doma, nebylo to potřeba přesný a nemoh to dotáhnout známýmu na frézku, tak bych si asi na soustruhu udělal přípravek do vrtačky takhle. Vzal bych kus kulatiny, stočil na 35, flexou projel drážku podél, vložil bych tam soustružnickou destičku VBD, která by čouhala o 1mm ven a zavařil bych ji a zabrousil. Na hliník by to mohlo stačit. Tohle Ti neradim, to jen jak bych to zkusil já.
Na soustruh a přetočit. Cesta nejmenšího odporu.
Jr to takový patvar navíc ve výpletu, musel bych to celé rozplést.
Uz jsem neco podobnýho upravoval v karteru a fungovalo to. Byla to oprava protocenyho loziska.
Možná nějaký vyhrubnik nebo tak, v to názvosloví se moc neorientuju
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Upnut to frezu a urobit to vyvrtavacou hlavou Vhu Vhs
Kdysi jsem mel podobny problem.
Vzal jsem orech z goly( ted uz nevim jestli byl presne toho prumeru a nebo jsem ho stocil na soustruhu) a navaril tvrdou el. kopecek. Ten vybrousil v zub - spici - brit. Postupnym otacenim s prodlouzenim a racnou to vcelku slo
Pokud nemáš přístup k frézce, tak 35 mm kulatinu jako vedení. Udělat dírku na kruhové radeko - kolmo na ní třeba díru a závit M6. Tím ho dotáhneš. nahoře vratidlo, stačí kus kulatiny. Sice je to prasečina, ale fungovat do bude. Nožík si posuneš podle posuvky...
- Lišák1
Fotka by všechno urychlila, hlavně jak to vypadá s tím výpletem.
Jestli je tam ložisko řady 62... dej ložisko řady 60.. a na něj futro to futro zalepit dej foto napoví víc a ložisko číslo co tam bylo originál
60 to pochybujem ze na kolese vydrzi, teda kolese kocika asi hej.
Řadu 60 sem daval na jawě 250 do zadního kola když dáš futro po celým náboji tak tam dáš klidně i 3 Já měl 2 a bez problémů vydržely docela dost roků odešla celá motorka a kolo drželo
Melo by tam jít teď 6904.
Bylo tam 6202, ale musí tam jít 20hridel, navic t,blozidlska byly kaput.
To je projekt za minimální naklady.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Sú aj špeciálne ložiská s vysokou únosnosťou, no záleží aké to má otáčky. Radšej by som šiel cestou vypuzdrenia, hoc aj na povrch ložiska, a aj do otvoru, ako skurv.. nejakú súčiastku. Puzdro sa spraví za pár minút.
tohle má úplně jednoduché řešení - vyvrtávací hlava. Napíšu ti SZ a něco s tím uděláme...
