Zkousecka trysek NC 50
Potreboval bych poradit jestli nekdo z vas nemel rozdelanou tuto zkousecku , nemohu , resp. nevim jak rozdelat tento sipkou oznaceny dil. Dik za kazdou radu.Foto zde https://jerryibm.rajce.idnes.cz/zkousecka_trysek/
Re: Zkousecka trysek NC 50
Tu co mám jsem našel v kovošrotě a byla zaseklá v horní poloze. Zalepil to ten sajrajt z ekonafty. Nalil jsem trochu acetonu nahoru a potom to jemně mosazí zatlačil dolů po několika pokusech se pístek rozchodil a teď už funguje OK.
Rozdělaný jsem to ale neměl.
Dílna je dílna
To je i muj problem , totalne zalepeno- kvalitni nafta.
Nikdo nevi jak rozdelat?
Udělej to jak píše Staník,nějakým rozpouštědlem a nevrtej se v tom.Ani já po svých zkušenostech bych to nedělal.
NC 50-zkoušečka trysek
Zdravím všechny příznivce a rád bych se zeptal.
Jak konzervujete zkoušečku trysek NC 50,pokud ji dlouho nepoužíváte.Já v ní kdysi dávno nechal naftu a to se mi nevyplatilo.
Dva dny jsem ji rozebíral a čistil od té novodobé nafty.Děkují.
- Lišák1
Re: NC 50-zkoušečka trysek
Dneska se tam dává testovací kapalina, např. https://www.fedorauto.cz/eshop.php?id=157
Zdravím a děkují mockrát za radu.
O té kapalině jsem nevěděl.
Sedum stovek za litr nafty bez biosložky mě přijde dost
staci trosku oleje
Ja v nej mam doma hydraulikcky olej. Raz za cas ju pumpnem. Ked treba tak ju lahko yvlejem anaplnim naftov a potom spät olej. Posledne som na nej aj tak viac testoval ventily tak som naftu nemusel davat.
Zdravím,ten hydraulický olej mě nenapadl,ten by tam mohl určitě rok vydržet.
Zas tak často se zkoušečka nepoužívá.
Dík za radu
Dík za radu
Zdravim kelegovia
Podarilo sa mi zohnať tuto skúšačka na vstreky.
Prosim o radu zo spodu niekde okolo páky trochu presakuje dá sa to nejak pretesnit.?
Sú tam nejaké gumičky alebo tesnenia dajú sa ešte kúpiť?
Este by som poprosil niekoho kto by mal chvijlu cas vysvelit postup ako sa používa táto masina.
Ak tak vilo pošlite do SŠ ja zavolám
Dakujm
Dakujm
Pozdravujem
Mal niekto rozobratu túto skusacku?
Mal by som par otazok
Ďakujem.
Ďakujem.
Kluci mám to doma. Měl jsem to už 2x rozebraný do šroubku. Vždy zatuhne pístek. Pumpnu a už se nevrátí. Ale nevzpomenu si zaboha postup. Ale vím že jsem ten pístek s válečkem mordoval na jednu stranu a on šel pak rozebrat na druhou stranu. Musel jsem ten pístek trochu počistit rounem. Měl na sobě takovej povlak a ničím to nešlo sundat. Uvnitř toho válečku dobrý. Všechno jsem čistil. Namáčel do všeho možnýho a nic ten sajrajt nechce rospouštět dočista. Nastavili jsme vstřiky na hona a zase postaveno v kůlně. Objednal jsem si u souseda 2l nafty z Ruska. Mají ji v práci. Až doveze, zase to rozeberu, vyčistím složím a dám tuhle ,,normální kvalitní" naftu a bude klid. Teď tam je že bez bioslozky. No nevím jestli je to pravda.
