Čtyřhranný nástrčný klíč 14mm
Nemáte někdo v okolí Nového Jičína k půjčení 4 hranný nástrčný klíč 14mm? Potřebuju povolit výpustný šroub oleje převodovky na Iseki a nějak se mi normálním klíčem nedaří...
Re: Čtyřhranný nástrčný klíč 14mm
Zkus nekoho kdo ma doma soustruh. Pouziva se na utahovani nozove hlavy.
- exot
Jde to i 12hranem z gola sady.
Svareni to je moje:)
Díky za tip , kouknu, jestli ho mám někde v sadě a vyzkouším
Ale obávám se, že to nepůjde... Rožky už jsou trochu vymačkané jak jsem to zkoušel klasickým klíčem - ne moc, raději jsem toho nechal, když to nešlo. Zkoušel jsem i dva klasické klíče proti sobě, ale tím jak je to pod traktorem a není místo tak to moc dobře nejde.
Navař tam M20 matku a krásně to povolíš. Tu ožvýkanou zátku už se stejně nehodí tam vracet a dal bys novou. Nebo si to už s tou matkou nechat - taky to tak mnohde mám.
Jo, na prasáka je to nejlepší a že řemeslo pláče je vedlejší.
Ty zátky bejvaji plasový, aspoň já je tak mám. Krásně ožvejkaný od stranových klíčů, prstýnkový se nechytaj. Použil jsem odmontovanej malej svěráček...
Jaké řemeslo ? To je teda lepší to složitě vypreparovat ven a pak to tam vrátit, protože to je originál ? Tomuhle já říkám "poslední oprava". Teď jsem to opravil, ale po mě to už nikdo nerozdělá. Trhal bych ruce za toto.
Pokud to dostanu ven, tak na to matku navařím. Ale pod traktorem vzhůru nohama, zamaštěné, to se svými zkušenostmi se svařováním nedám...
Potřebuji vnitřní 4hran 14mm, tak si dovolím přidat svůj dotaz sem. Gola je malá a pilovat růčo se mi nějak nechce.
Uz davno jsem rezignoval a pouzivam tohle https://www.ahprofi.cz/sada-klicu-na-vy ... -21-ks.htm
Já to potřebuji na motorový pohon míchačky masa
Na ty sady jsem se díval, bohužel v žádné není nástrčný klíč.
Objednal jsem si v eshopu klíč gedore, cca za 500 s poštovným, ale nejsou schopni jej dodat. Čekal jsem asi měsíc a jejich dodavatel ho prostě nemá...
přejmenovat to tady na lenoši.cz
přijel příbuznej, chtěl měnit destičky, jeho auto kolový šrouby / bezpečák nějaký 5tihran.
Bezpečák neměl.
Vzal jsem z bedny přebytků nějaký gola ořech cca 16. Ohřál švajcem do červena, natlouk na bezpečnostní šroub na autě.
Nechal vystydnout a věnoval mu jej. Ty dvě přední kola tím povolil nouproblema.
Bezpečák neměl.
