Šrotovník
Re: pls help se šrotovníčkem ...
po dovce se podivam ty srotaky tam byly v laboratori 3 a mozna i nejaky věci ma se to rusit
ještě jednou všem děkuju, takto to dopadlo, na poslední fatce je taková skříňka barvy slonokosti, tak tam bydlí motorový spouštěč, jinak o řemenici jsem ukecal švagra, drážku jsem vypiloval - sem myslel že to je můj poslední hrdinský počin. Jinak spouštění se neprovádí vypínačem, ale jističem nadvakrát . Motor je 4kw/1400pt, po půl hodině provozu studený, ale u toho startu udělá špičku, kterou B charakteristika nedá .... převod na řemenicách je na cca 4500 ot na šrotovníkové hřídeli a lítá to z něho suprově
Náš Trkouš : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 32&t=77823
"Z hovna bič neupleteš, když upleteš, tak nezapráskáš a když zapráskáš tak jedině sebe."
- Standam
Zdravím, nedivím se, že při rozběhu vypíná spouštěč, s takto těžkou řemenicí se jedná o těžký rozběh. Chtělo by to jí razantně odlehčit . Standa.
jasně, + našponované řemeny a zátěž v podobě hřídele šrotovníku s kladívky. Řemenice váží 20kg a lehčit se nebude bo nejsou lidi a stroje. Tadle se kolotočila 300km od chalupy a jsem rád, že mám dvě drážky na řemen ... a kvůli okopání řemenice nebudu ztrácet zbytky vlasů s dalším sháněním kolotočáře
Kvalita šrotování nezavisí jen na obvodové rychlostí kladiv(otáčkách),ale také na opotřebování kladiv,které musí mít hrany(většinou se dají 4x otočit).Na statoru šrotovníku je vhodné,aby byly vystouplé drážky-hrany(navařit a vybrousit),může to být na vloženém plechu ,který se přišroubuje na obvod,pak šrotovník mele jemnějí i při větším sítu.Každá hrana na vnitřním obvodu šrotovníku zlepšuje kvalitu šrotování. Na šroťáku ,který měl výkon 6tun/hod(šrotování pro prasata) se běžně použivalo síto prům. 3,5mm,ale po výměně,nebo otočení kladiv, se použivalo síto prům. 4mm,při stejné kvalitě šrotu.
hrany v oblouku heyké a o kladívka jsem se málem zařízl , ale máš pravdu v tomto - jo jo všecko souvisí se vším
Re: Šrotovník
zdravim
prosim o pomoc , a akeho materialu alebo z coho sa da vysustruzit os kladim srotovnika je to priemer 8mm, pevnostny srob 8,8 je vhodny material?
dakujem
dakujem
Re: Šrotovník
Co jsem dát celý odkaz na šrotovník? Fotky nejsou všechno.
Re: Šrotovník
Dobrý den, mám vyhlídnutý tento šrotovník
https://www.lihneme.cz/srotovniky-na-ob ... -hp-1-5kw/
