Kombajn Fortschritt E512
Re: hmotnost kombajnu E512
Tak to se divím když jsem na střední a byli jsme na praxi v Bílovicích a tam namontovali na 512-ku motor Zetor a skončilot o tak,že přijeli z velvyslanecví se zástupci Forschrittu a motor museli v Bílovicích vyndat.
Boli také pokusy, ale pravdou je, že tie motory nezniesli nápor, zadieralo piesty. Sú to vydarené motory, ale pracovné otáčky nad 2000 im neprospievajú.
prosím vás z čeho jste tam dali tu turbo?jiriSBS píše:E-512 měly motor:4VD 14,5/12-1SRW.Motory na E-512 nebyly tak moc poruchové,potřebovaly minimálně jeden krát denně vyčistit vzduchový filtr a chladič a na zimu zalít vyměník motoru fridexem.
Na podniku jsme jich měli 15 ks,na jednom jsme měli namontované turbo ,při práci v kopcovitém terénu byla vykonnější než E-514 a spotřeba klesla o 1lt./ha.
Použili jsme turbo ze Z-16145,turbína byla namontována ve středu motoru (za 2a3válcem)na výfukovém potrubí vyrobeném ze dvou části původního potrubí(části za 1a 2 válcem) sací a výfukové potrubí bylo vyrobeno nové.Palivova soustava nebyla upravovaná.
Děkuji za odpověď. Prosím vás o více info např. kolik sezon kam mate to turbo jestli mate drtič a podobně. Já to turbo chci dat hlavně kvůli drtiči. Díky Rob
S turbem jezdila 4 sezóny pak kombajnér zadřel turbo(původně se motor nedal zastavit na páce plynu v kabině,ale pouze otáčky motoru klesly na volnoběh a motor se zastavoval na čerpadle,jemu se nechtělo běhat po rouře a motor zastavoval z kabiny z plných otáček ,takže za sezonu turbo odešlo) v roce 2002 byla sešrotováná podnik přešel na Clasy. Výkonově se to vyrovnalo E-514,drtič jsme na tom neměli namontovaný.Bylo to poznat hlavně v kopcích kdy klesaly otáčky motoru ,tím i celé mlátičky a obilí v zásobníku nebylo čisté,u motoru s turbem klesly otáčky v kopcích o cca 50 ot/min spotřeba nafty klesla o 1lt/ha.
Díky za info. Rob
Kombajn E512
Ahoj, koupili jsme se synem 512tku a je na ní asi prasklý výměník. Jde nějak vyřadit aby se s ní dalo dojet cca 25km? Děkuji, Jura.
Re: Kombajn E512
myslíš chladič ? teče to moc ? pokud ne tak dostatečnou zásobu vody sebou a dolívat.pokud to teče hodně tak plastelínu pur pěnu nebo duotmel , záleží jak se k prasklině dostaneš
Re: Kombajn E512
Ne, myslím výměník, ve kterém se udržuje na stálé teplotě olej motoru.
Re: Kombajn E512
Leta jsem s ní jezdil a na výměník oleje si nepamatuji
Kde je namontovaný?
Nicméně by mohl jít vyřadit - na převoz nepojedete v max. zátěži a mělo by se to uchladit.
Kde je namontovaný?
Majitel stavebnice značky "ZETOR" - model Z3011 - M1:1 ( viewtopic.php?f=32&t=43465 )
OSEVAN S03-060 (viewtopic.php?f=7&t=57185&p=821538#p821538)
ISEKI TA235
ISEKI TA235
Re: Kombajn E512
Odpoj ho, tolko to vydrzi aj bez chladenia oleja, ved vonku nieje 35C a zatva.
Re: Kombajn E512
je to púakarna kamosovi se taky podelal a pristup snad jen pri vindanym motoru, on to tenkrat vyresil matracema na vytrasadla a primocarkou vyriz pod motorem okynko vymenil a pak to nejak nanejtoval z5, ale pokud se to da tak na ten prevoz bych to odpojil
Re: Kombajn E512
Na výměník u 512 se dostaneš jen po demontáží motoru,pro odstavení vyměníku musíš propojit potrubí oleje ,nejlépe hadici,z výměniku jsme demontovali koleno a zaslepili plechem o tl.5mm na těsnění
Jsou dva typy výměníků ,starý montovaný pod vanou motoru a nový kulatý namontovaný ve vaně.Odstavit se výměník dá bez demontáže motoru,dělá se to blbě ,ale jde to.
Re: Kombajn E512
Ahoj, děkuji.
Je tam asi ten starý, je to taková docela bedna. Ten olej by nešel nechat přes výměník a nějak vyšlusovat jen vodu? Údajně došlo k zamrznutí a teče z toho voda. Jestli jde voda do oleje zatím nevím a zkušenosti s tím žádné nemám.
