Bob21 píše:Bob21 píše:ta zřejmě nenína prodej.malotraktorpetr píše:ty my mame na statku takovou malou ale prodlouzenou na podestylky.
Práce s nakladačem HON UN-053.1
Moderátor: Franta.cz
Re: Práce s nakladačem HON UN-053.1
- malotraktorpetr
ptalsem se pre´j mozna tak se skusim zeptat jeste pokud jo tak ti pisnu.
- Michal(zetor)
Zdravím kluci tak jsem to tady pečlivě pročetl Přemýšlím nebo zvažoval jsem že bych na příští rok koupil taky Un 053.1 domů na práci s balíkama a přehrnování plev do haly no samo sebou nějaký ty šuchračky kolem baráku Co sem tak študoval tak se pohybujou kolem 60-70 tisíc což na ty lehčí práce si myslím by mě mohlo stačit. Najde se tam i hon za 100 nebo přes 100 tisíc hezkej udělanej ale to už se mě zdá moc za to dát na to občasné použítí doma nebo co myslíte
Zas mám ale strach když to člověk přiveze domů a on to bude hotovej/vylágrovanej krám a hned to přestane jezdit a člověk se v tom bude vrtat a cpát peníze.
Když tomu nerozumím nebo jsem neměl možnost s tím nikdy pracovat a vědět o tom tak je to při koupi bohužel problém. To by asi chtělo vzít člověka kdo to za jzd opravoval a ví kam kouknout po čem jít co nejvíc trpělo a tak no.
Ještě uvidím jak to dopadne ale líbilo by se mi to na doma no
Zdar,
kúpil som UN 053.2, viacmenej všetko funguje ako má, ale nemáte niekto návod na použitie a údržbu?
Našiel som kdesi na HON 053, ale na UN 053 už nie. Videl som, že to prekupníci normálne predávajú, ale neviem či im chcem platiť za niečo čo nevytvorili...jedine ak nebude inej cesty.
Ja mám k dispozícií kompletný katalóg dielov v elektronickej podobe, ak by niekto chcel, kľudne pošlem.
Ďakujem.
Ďakujem.
UN 053.2
Desta DVHM3222
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch
http://www.gardensystem.sk Čas na zmenu v záhrade
Desta DVHM3222
hon na lehci prace? unas dela jen to nejhorsi mam jeste teda ten starsi s mechanickou prevodovkou a nemenil bych
Ahoj, mam problém s pojezdovim tlakem, dává jen 100atm a to jen do 2/3plynu pak spadne na nulu a divné to zakvici. A vic jak tech 100 nedá, a přitom tam ma byt 360atm. Nevíte někdo čím by to mohlo byt?
- Pepanův Z 6718
Koupím Hona UN 053 spíše 4*4 pouze v dobrém technickém stavu kdyby někdo o něčem věděl pište na SZ díky předem
Zetor 6718, Zetor 4011 ,Zetor 7245, , Massey Ferguson mf 30, UN 053.1
Tak to Ti odešlo pojezdové čerpadlo. Minulý týden jsem ho taky měnil. Zkus se zvednout na lopatě a pustit pojezd. Zda se Ti točí kola a při spouštění kol na zem se Ti zastaví a začne mrčet čerpadlo, tak jsou jeho nejlepší léta v tahu.Kouba150 píše:Ahoj, mam problém s pojezdovim tlakem, dává jen 100atm a to jen do 2/3plynu pak spadne na nulu a divné to zakvici. A vic jak tech 100 nedá, a přitom tam ma byt 360atm. Nevíte někdo čím by to mohlo byt?
Dalf píše:Tak to Ti odešlo pojezdové čerpadlo. Minulý týden jsem ho taky měnil. Zkus se zvednout na lopatě a pustit pojezd. Zda se Ti točí kola a při spouštění kol na zem se Ti zastaví a začne mrčet čerpadlo, tak jsou jeho nejlepší léta v tahu.Kouba150 píše:Ahoj, mam problém s pojezdovim tlakem, dává jen 100atm a to jen do 2/3plynu pak spadne na nulu a divné to zakvici. A vic jak tech 100 nedá, a přitom tam ma byt 360atm. Nevíte někdo čím by to mohlo byt?
No když to spustim jede to ale jak mile se to o něco opře tak to začne v hydromotoru mrcet a na dvojku to nechce jet vůbec. Napadlo me ze je asi v prdeli. Tak už ho mám venku i s čerpadlem a povezu je k Olomouci na repas :-), tak snad už to pak pojede.
Ahoj, neporadi mi někdo. Nechal jsem zrepasovat čerpadlo pojezdu. A tet když se rozjezdu na plny plyn se hon duši az úplně zdechne. S naftou problém není na Pražmo šlape dobře. Je možné ze by se zde formoval olejový filtr? Dal jsem tam papirak. Děkuji za rady
Ten papierovy filter vyhod. Ten tam nepatri.
Perfektní už to frci i sílu to ma. Ale zas když dam na voliči pojezd dopředu nebo dozadu, tak chvíli trvá než se to rozjede cca 5-10s. Nevíte někdo co s tím?
Dobrý den
Mam k vam jeden dotaz ohledne Hona.Davame jeden dohromady a nastal problem ze pri zarazení do predu nebo do zadu se vubec nerozjede.Kdyz jsem si pod to vlezl a zmackl jsem to tahlo co je na ovladani pojezdu tak me zacal couvat.Nezkousel jsem to tahlo na druhu stranu jestli by jel dopredu.Olej je dolitej na max.Nevim jak zjistit jestli do toho ovladani jde vubec olej nebo jak se dostat k ty krabicce ke ktere je pripojene tahlo na prepinani smeru jizdy.Poradi nekdo na co mrknout ?Dekuji
Zdravím všechny nadšence co udržují tyto stroje při životě. Jednoho jsem musel bohužel použít jako dárce orgánů. Když budete něco potřebovat napište trubičky, hadičky , kravinky zdarma, agregáty dohodou, ostatní za cenu šrotu. Držím všem palce ať to jezdí.
Zdravím, poradí mi někdo nějakého servisáka nebo servis na 053.1 Koupil jsem ho. Den předem měl sílu, že odtlačil stojící náklaďák a druhý den, kdy pro něj pošlu podal neměl sílu na pojezdu. Dolů jsme ho už museli brát na laně. Sám tomu nerozumím, tak hledám někoho, kdo mi k tomu přijede nejlépe od Prahy na sever. Já jsem z Rumburku okr Děčín. Tady jsem na nikoho nepřišel.
Díky
Díky
