Brzdovy valec skoda fabia
mistr250
#1 Nový příspěvek od mistr250 »
Dobry deň všetkým :)
Mam hlavný brzdovy valec zo škoda fabia so 4 vyvodmi a chcem s nim ovládať len jeden valcek (prasiatko). Bude to správne pracovať ak zaslepim tri vyvody a na jednom necham pripojené to prasiatko? Alebo musím prepojiť vsetky štyri vyvody do jedného? :-/
Ďakujem za rady a odpovede :)
Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie !
Jarda-k
Re: Brzdovy valec skoda fabia
#2 Nový příspěvek od Jarda-k »
Pokud to uděláš jak píšeš, budeš mít k dispozici jen poloviční zdvih pedálu. A druhej zaslepenej okruh by se musel odvzdušnit, jinak bude dlouhej a měkkej krok pedálu.
Lepší by bylo zaslepit jen jednu stranu - jeden vývod na každý okruh a zbylý dva vývody spojit v jeden. Jen bude trochu problém to pořádně odvzdušnit.
Zaslepit to jde třeba odvzdušňovacími šrouby se závitem M 10x1.
Je to předpokládám válec pro brzdy bez ABS když má čtyři vývody.....
mistr250
#3 Nový příspěvek od mistr250 »
Ďakujem za vysvetlenie od Jarda-k.
Bál som sa toho ,že pôjde len polovičný zdvih pedálu. Odvzdušniť valec nie je problém skôr vidím väčší problém v použití odvzdušňovacích skrutkách oni nie sú ako píšeš M10x1 ale M12x1 a to bol aj dôvod prečo by som to hneď
nechcel riešiť spojovaním okruhov 2v1-jednom ako píšeš ty. Trubky a kocky s tromi vývodmi na M10x1 nie je problém škoda 120 a pod. ale pre závit 12x1 som zatiaľ neobjavil nič vhodného. Ak by si o niečom vedel budem rád za každý jeden typ.
Zatiaľ ešte raz vďaka za super vysvetlenie.
Jarda-k
#4 Nový příspěvek od Jarda-k »
Pokud není nějaký závažný důvod k použití toho válce z fabie, tak použij válec z feldy.
Je spolehlivej, závity má M 10x1 a nepotřebný vývody jdou krásně zaslepit těmi odvzdušňováky.
Úplně nejlepší by bylo použít válec jednočinný, ale ten se bude těžko shánět, např. spojkový válce z modernějších aut jsou většinou plastový a tudíž jako brzdový nepoužitelný.
Ještě tak by šel použít brzdovej válec např. ze zetora, ale tam je spolehlivost omezená.
PS: odvzdušňovací šroub M 12x1 jde běžně koupit, stejně jako převlečný matky na brzdový trubky.
https://www.ahprofi.cz/odvzdusnovaci-sroub-m12x1.htm
https://www.garance-slavicin.cz/hadice/ ... bku-4-75mm
mistr250
#5 Nový příspěvek od mistr250 »
Ten valec chcem použiť len kvôli tomu že už mám doma a nestál ma nič a ked vidím tie linky na tie odvzdušnovacie skrutky M12x1 skúsim to po riešiť s nimi.
Ešte raz veľká vďaka za radu a venovaný čas :) 8) :friends:
Zpět na „Brzdy“
