Brzdový buben ?
Brzdový buben ?
Dobrý den
Nevím jak začít .Nedávno jsem našel tohle fórum ,stravil jsem několik dní možná týdnů v pročitání,obdivuji vaše stroje a jak jste do toho zapálení.
Nedávno jsem si koupil malotraktor a tím započala ,nová etapa mého života ,bohužel jsem se dostal do problémů s se zadními bubny ,potřeboval bych prosím poradit ,co s tím ,nevím z čeho je zadní náprava tipují na žigul .
Podle mne mám 4 možnosti :
1.po zjištění nápravy zrepasovat bubny
2.pouzit díly z jiného tipu bubnu
3.predelat celou nápravu za jinou
4.predelat na koutoce (vůbec netuším jak )
Re: Brzdový buben ?
A ake problemy stym mas?
Daj foto bubna, a zaskrtni v obrazkoch brzpecne. Niesom zvedavy na tie zeny.
Naposledy upravil(a) Atlan dne úte čer 06, 2017 9:15 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Brzdový buben ?
Tak ze lada to nieje. Mozes badat dalej.
Re: Brzdový buben ?
Brzdové válečky jsou ,spíše už nejsou chybějící pakny pružiny ,ani nevím z čeho je ta náprava ,traktůrek stal někde pět let nepojízdný ,vyměnil jsem motor ,převodovku ,předelal řízení ,nádrže ,pedály ,teď jsem repasoval brzdové válce a zasekl se na bubnech
Re: Brzdový buben ?
To bude moskvič. Žigul tutově ne, ten má čtyři šrouby. Pepa.
Re: Brzdový buben ?
O víkendu udělám více fotek, nafotit za lepšího světla ,napíši i parametry ,bude mne zajímat názory a rady ,když budou.
Re: Brzdový buben ?
Opravdu se asi jedná o Moskvič. Tady je nějaká inspirace možný náhrady součástí brzd: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 84&t=91094
- exot
Re: Brzdový buben ?
Daji se s trochou snahy pouzit i jine valecky(ducato a pod) je tu dokonce popsana uprava s pouzitim jinych valecku a paken.
Svareni to je moje:)
Re: Brzdový buben ?
Zkoukl jsem foto náprav Moskviče asi to bude ona ,nějaké rady jak na to ?Dali by se tam dát brzdové koutoce ?
- exot
Re: Brzdový buben ?
Jiste da se vsechno ale upravit to dle navodu bude jednodussi.Jinak kotouce tam musis naroubovat a vystredit(+resit pocet der a jejich roztec a pripadne i naboj na ktery je primontujes v tomto pripade to musis naroubovat na ten petisroubovy naboj) a pak musis vyresit ochyceni brzdoveho trmenu .Krom toho pokud nepouzijes trmeny ze zadnich brzd prijdes o funkci rucni brzdy.
Naposledy upravil(a) exot dne úte čer 06, 2017 9:38 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: Brzdový buben ?
Děkuji krásný návod , četl jsem jej už před tím ,bohužel jsem ještě nevěděl co je to za nápravu.
Re: Brzdový buben ?
Chtěl jsem se zeptat ,pro úplné rozebrání je potřeba vyndat celou polosu i s tím nábojem ,nevím jestli jsem to napsal srozumitelně.
Re: Brzdový buben ?
Je to řešený podobně jako žigul. Nejprve je třeba vytáhnout poloosy po demontáži šroubů co drží víko ložiska.
Proto je v náboji ta velká díra aby ses tam dostal golou. Možná bude potřeba trochu síly, pokud budou ložiska poloosy v nápravnici na těsno.
Po demontáži poloos můžeš odšroubovat šrouby na přírubě diferáku a ten vyjmout.
Ještě co se týče těch bubnů na Moskviče, ty mají vnitřní průměr 230 mm, tedy stejný jako měla š 120, případně stará octávka.
Možná by bylo nejschůdnější řešení sehnat štít brzdy s paknama a příslušenstvím ze š 120, napasovat tam váleček z Ducata a buden použít z rapida.
Ten jde ještě dokonce koupit novej, stejně jako další díly: https://www.autodily-stancl.cz/starsi-t ... 30-eu.html
Nebo použít ten š 120 a utočit z něj střed. Nebo ze starý octávky by šel použít, ale ten se bude dneska těžko shánět.
Samozřejmě by bylo nutný upravit počet děr i další rozměry aby pasoval na náboj. V tomhle je skvělej žigul, na ten jde vše ještě koupit na lada dílech.
Re: Brzdový buben ?
Ahoj, tady je jedna náprava z moskviče. Můžeš se podívat na obrázky jestli je stejná jako máš doma. Nebo i na díly by byla celkem dobrá za tu cenu. Moc v inzercích vidět nejsou.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7589927 ... raktor.php
