Brzdy na továrenský vozík SPORT JACHT
Jakub721
#1 Nový příspěvek od Jakub721 »
Dobrý deň Páni mal by som na Vás otázku. Dorábal už niekto brzdy na továrenský vozík do 750kg tak aby nemusel meniť nápravu alebo dávať väčšie kolesá?
Pár fotiek:
Ide mi hlavne o to až nemusím meniť kolesá za vyššie až sa tým nezvýši ložná plocha. Už som rozmýšľal nad bubnami z pioniera (brzdný účinok by bol dostačujúci na moje použitie) len oska má malý priemer čiže keby som tam naládoval do vlečky 800kg tak Ahoj. Potom som som premeriaval bubny z Fiat Punto len ich je viac druhov... Najlepšie by bolo zohnať nejaký kotúč ( z motorky? ) aj zo strmeňom? Nebude sa to hriať? Otáčky budú pomalé myslím si že by to fungovalo. Čo na to poviete? :-/
Leo
Re: Brzdy na továrenský vozík SPORT JACHT
#2 Nový příspěvek od Leo »
Kolik kilo chceš na ten vozík naládovat? Měli jsme ho doma, stačilo víc naložit a ty mini kolečka ti to dala najevo, že je to hodně naložený. Pokud chceš vozit víc, tak si pořiď větší vozík s velkými koly a nájezdovou brzdou.
Killer Koly
#3 Nový příspěvek od Killer Koly »
neprojde to pres stk, ta naprava musi byt homologovana. dat tam brzdy z auta je blbost, musi to mit couvaci automat. hydraulicke by ti pri couvani brzdily
Jakub721
#4 Nový příspěvek od Jakub721 »
Berem ohľad aj na váhu japonského malotraktora (Kubota B6000) čiže to nie je moc. Domov máme na kopci čiže to už vôbec sa tu nemôžme baviť o veľkých váhach. Tie brzdy sú nevyhnutnosť na našom pozemku. No neviem koľko presne kg by som tam vozil to je diskutabílne. Išiel som s plnou vlečkou dreva (suchého) kolesá sa vyrovnali do osi. O kolesá sa nebojím sú tam dva tlmiče a pevnejšie pneu NB44 barumky tuším sú 8 plátnove?. Mal som ho už aj úplne plný štrku ale to som ťahal do kopca nie z kopca a išlo to pekne.
Druhá vec nejdem stým na STK mám to za malotraktor čiže nejaké otypovanie nie je problém.
Leo
#5 Nový příspěvek od Leo »
Máme podobnou Kubotu, a za ní taháme vozík za auto s velkými koly. Zvládá to líp, kola nemají takový odpor. Ten malý vozík jsme taky zkoušeli tahat, ale ty větší kola jsou lepší. Musíš pamatovat na to, že tyto Kuboty jsou celkem lehké, a ta naše hrabe i na rovině, když tahá větší náklad, tak aby tě na tom kopci vozík nepřeválcoval. Z vlastní zkušenosti naložím za Kubotu tolik, co sama ubrzdí z kopce. Na větší náklady jsou větší traktory. Jinak je to pak o hubu a traktor. Takže taháme jen ten vozík za auto, větší vlečku už tam nedáváme (máme doma ještě jednu větší). Nejde jen o tahovou sílu Kuboty, ale aby vozík někde v hrbu nezvedl zadek malotraktoru.
Jakub721
#6 Nový příspěvek od Jakub721 »
Samozrejme myslím na váhu traktora. Keby boli brzdy na tej vlečke to neznamená že by nestačila korba na náklad. Proste keby som si netrúfal tak pribrzdím. Doteraz sa (chvalabohu) nič nestalo a už sa viezlo toho veľa. Uvidím možno to nechám tak veď doteraz to bez toho išlo. Ale tie úpravy ma proste bavia :prace: :prace:
Killer Koly
#7 Nový příspěvek od Killer Koly »
Jakub721 píše: Druhá vec nejdem stým na STK mám to za malotraktor čiže nejaké otypovanie nie je problém.
to z toho dotazu nevyplynulo.
brzdena kola 4,00-8,00 se daji koupit v kazdem lepsim zelezarstvi, v pripade nouze mountfield, baumax. maji bubnovou brzdu ovladanou lanem, ale je to na privesne voziky za jednoosaky. pokud nebudes brzdit z traktoru, ale najezdem, budes muset vymyslet couvaci automat
Jakub721
#8 Nový příspěvek od Jakub721 »
Brzdil by som od traktora lebo ten cúvací automat je dobrá vec ale vymýšľať to a nakoniec to nebude na 100% to sa neoplatí. Máme doma jeden dvojnápravový vozík samozrejme má cúvací automat ale keď ho cúvam na traktore je cítiť že trocha brzdí. Už sme to skúšali nastavovať ale je to tak od začiatku. :jazyk:
jawarmaniak
#9 Nový příspěvek od jawarmaniak »
Killer Koly: Jsem na tom obdobně a brzdy řeším taky. Kola 4.00-8 s brzdami jsem hledal, leč nikde nenašel. Můžeš prosím napsat, kde by se sehnala?
Killer Koly
#10 Nový příspěvek od Killer Koly »
treba tady
https://katalognd.vari.cz/nahradni-dily ... rie-31314/
da se to objednat jako ND od vari
jawarmaniak
#11 Nový příspěvek od jawarmaniak »
Diky
JardaCNC
#12 Nový příspěvek od JardaCNC »
Otec pred asi 15 lety predelaval na voziku asi oznaceni pony za terrou na bubnove z motorky. Pouzil cele vicko s paknami a jen zvetsil otvor v dural. casti. Upravil i unaseni. Buben vyrobil z trubky o prislusnem rozmeru.
Dal tam kulickova loziska.
Puvodne tam byla "kotoucova brzda" a kolo se tocilo na silon. vlozce. Problem byl na bocni sikme plose - kolo se pritlacilo na brzdovou desticku a brzdilo i kdyz nebylo potreba.
jawarmaniak
#13 Nový příspěvek od jawarmaniak »
Což o to. Ono to jde. Do ráfku se krásně vejde pionýr, ale tuhosti takového udělátka nevěřím ani za mák. Navíc je to jen na 12mm osku. Raději bych něco, co už je na brzdy stavěné :)
JardaCNC
#14 Nový příspěvek od JardaCNC »
A ta oska co je na vleku ma jaky prumer?
Nejde v tom vicku udelat vetsi dira? Podle meho - nevydim problem.
No vlastne vydim - mel by ten buben byt z druhe strany (ventilek ven a buben dovnitr) jinak bys nemohl nafouknout dusi. :vysmech:
jawarmaniak
#15 Nový příspěvek od jawarmaniak »
Ventilek neřeš. To bylo udělátko na něco jiného.... Vozík má osku 20 a ještě na kuželu, ale to jde upravit..
Díra v brzdovém štítu není problém. problém je uložení bubnu. Na tohle je to prostě slabé. I kdyby se místo ložisek daly jehly, aby se tam ta dvacítka vešla, prostě tam není žádné maso. A pokud jeden počítá s tím, že vozík se naloží a bude skákat po poli-nepoli, nemůže to dlouhodobě vydržet..
Zpět na „Brzdy“
