Jaký hlavní válec
- Standam
Re: Jaký hlavní válec
Zdravím, nemáš pravdu, opravdu je to z důvodu dvou náběžných paken. Uvedu příklad na brzdách bržděného přívěsu nájezdovou brzdou. Tam jsou také takto řešené pakny. Dopředu to brzdí smykem a na couvání se kola normálně otáčejí při stejné síle na na oj. Opravdu si myslíš, že jeden dvoupístkový váleček vyvine menší sílu na pístky, než dva jednopístkové se stejným průměrem? Neporovnávej to s kotoučovými brzdami, tam jsou mnohem větší průměry pístků ale z důvodu téměř nulové dráhy a je zde třeba mnohem větší síla na brzdové destičky. Standa.
při zachování stejného průměru válečku bude výsledná síla, resp. součet sil stejný ať použiješ dva jednopístkové válečky nebo jeden dvoupístkový. zdvojení válečků na předních kolech je z toho důvodu, že přední kola při brždění musí odvést !větší práci" než kola zadní (nevím jak dnes, ale kdysi se na zadní nápravu dával omezovač brzdného účinku, dneska to zastupuje abs. šlo o to, že při brždění se zvedá zadek auta, předek musí brzdit více a zadní kola se nesmí zablokovat a proto dostávaly menší množství brzdové kapaliny. tohle jsem měl naposledy na polském fiatu 1500 - gde je mu konec) a minimální krok u kotoučových brzd má svoje zdůvodnění v teorii hydraulického válce (závislost kroku/plochy pístů)
- Standam
Zdravím hugo, myslím, že už nemám co dodat, nastuduj si účinnost naběžné a úběžné pakny u bubnových brzd. Standa.
- allias75
Ahoj.je lepšie napojiť valčeky na jeden okruh,alebo každý valček v kolese na samostatný okruh? Aby fungoval hydraulický prevod tak asi iba na jeden okruh a druhý zaslepit... Hlavný valec je felícia aj s posilovačom,prasiatka sú avia-predné koleso.priemer nepamatam...disky
Čo je doma, to sa počíta!
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =13&t=3240
Z hlediska hydr. převodu je to jedno. Z hlediska bezpečnosti je lepší 2 okruhový.
Čoveče, možná Ford Fiesta kolem r 98 by mohla mít menší průměr , tam byl takový trubkoidní HV a možná starý japoncký auta. Ale já už to všechno vyházel.
Zdravím chlapi. Potreboval by som poradiť, aký hlavný brzdový valec použiť na 4ks 32mm valčeky? Bolo by to bez posilňovača, traktor 4x4, nápravy robur.
Keď nejdem oproti, tak aspoň vyčnievam z radu.
