Brzdový válec 80
Re: Brzdový válec 80
Zdravim kolegovia, mam na vlecke vzduchovy valec priemer 125 mm , tycka pekne chodila, az na to ze teraz sa valec vysunul a nevracia sa spat, musim zobrat kladivo a vratit ho naspat. Dnes som zistil, resp. som nahmatal v manzete okrem tycky vysunuty nejake valec, priemer asi 30 mm . Valec som mal uz davno rozobraty ked som vnutro mazal vazelinou, ale ani za boha si nepamatam co tam vlastne je. Ta vysunuta rurka to je asi problem ze? to by asi nemalo byt? Pytam sa preto lebo ten valec je uz starsi a ak to mam ist vymontovat tak kupim odrazu asi novy. Viete mi poradit co to vysunulo? dakujem
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
No je to nejaky divny jaká trubka co tam dělá dyť na pístu je dno tak odkáď ta trubka jako měla vylist, si myslim že to tam nepatří, já tam teda nic takovyho neměl
jo jinak nové válec mě pořád funguje
ak budem stihat, zhodim manzetu a kuknem, nic ine mi nezostava
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
herdek to je zase na tym Postimagu co se ukládají fotky zas jakysik dodrbany zase jakésik inovace a je to v prd.. tak nevim ešlivá to tu bude co sem nakreslil obrázek, sem nad tym přeméšlel a tá trubka co sem nepochopil že je pod manžetó je trubka pístu, tož viz obrázek?
ne, to je nahouby není to vidět tak hold inovace z... ku.... ha....do....píp píp..tůt píp píp...
žeby tak?:
no to by šlo...
no a dyž se brzdí, respektive dyž se do válca pustí vzduch tak to vypadá takto:
jo eště sem tam zapoměl nakreslit PÉRO to by teoreticky mohlo byt prdlé a možná snaď že by to byla tá porucha? to nevim, eště zkusim domalovat to péro aby bylo vidět co to je to péro
žeby tak?:
no to by šlo...
Tak už to nelze upravit tak eště jednó tada, PÉRO (to fijalovy):
a péro dyž je vzduch ve válcu je pochopitelně stlačeny..
no totok se mě nejak povedly ty obrázky si to musim pochválit, na to že jezdim mišó po dece v posteli je to dobré což?
nic dalšího než tyčka se z toho nevysouvá, to bys potrhal gumu... vevnitř je píst a tyčka k němu není přidělaná na pevno. Jo a guma se nemaže ropou (motorák, vazelína...) protože ji to rozežere. Moná v tom válci by to nevadilo, ale na ostatní nedávat. "O" kroužky atd. Mně to sežralo gumičku na rychlospojce na traktoru netěsní sviňa
to: Baťa
Dakujem velmi pekne za namahu, toto som fakt necakal, vynikajuca praca a vysvetlenie
Ale, mne sa zda ze ta trubka by sa nemala vysuvat, ako pise J.A.Y pretoze predtym sa mi nevysuvala , a teraz mi ide tu manzetu pomaly potrhat, vcera som nemal cas dat manzetu dolu aby som sa na to pozrel a dnes u nas mame sviatok takze oddychujeme
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
este rozmyslam ze ci som tam mal vobec nejaku pruzinu...
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
to jo, jinak by furt přibržďoval
Taky se mi vysouvá kromě tyčky nějaký válec. Je to u obou válců. Takže opravdu jen tyčka?
