Brzdový válec 80
- Danek
Brzdový válec 80
Zdravím mám problém se vzduchovým válcem. Utíká mi z něho vzduch. Nemám ho na vleku, ale na ovládání navijáku, což by mělo být jedno. Pustím do něho přez elektromagnetickou cívku vzduch a z válce to utíká a zachvilku je prázdný vzduchojem. Mám dva uplně nové válce a dělají to oba dva. Nevíte kde by mohla být chyba?
Re: Brzdový válec 80
Rozeber a namaž kuži asi je vyschlá a netěsní,nebo kup novou,v každý prodejně na traktory nebo nákladní auta,stojí kolem stovky.Ale jestli jsou nový ,tak zkusit pomazat.
- Danek
Díky, zkusím to A čím to namazat, stačí třeba motorový olej?
Já mazal vazelínou ,aby prostě těsnila kuže,zkus třeba ten olej.
veprovym sadlom
a kompresor ti nefuka stale? lebo to co by ti cez manzetu vyfucalo musi kompresor bez problemov dotlakovat naspat
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
ale když pustí vzduch do válce a utíka ,tak to nění správně,jestli stíhá dofouknout,tak jenom dobře ale utíkající vzduch z válce nebude mít tu správnou sílu,to si myslím já,třeba je to jinak.
tak to je jasne ale neverim ze novy valec moze tak fucat, ten valec nikdy nebude tak tesny ako hydraulicky
tak ted už ti nerozumím vubec ale to je jedno o hidraulice tu nebyla řeč.Měj se.
ze cez vzduchovy valec vzdy nieco cez manzetu vyfuci, ze nedokaze zostat vysunuty aj tyzden ako hydraulicky valec, vzdy z neho vzduch vyfuci
- Danek
Jo kompresor mi špatně fouká, musím dát novou hlavu, ale to je jedno, taky si myslím že ten vzduch nemůže přez ten válec tak moc utíkat. Válec jsem rozebral a zjistil že uvnitř nemám kůží ale gumu, tak jsem to namazal a je to lepší, ale pořád to ještě utíká. Tady na tom videu mu to krásně drží vzduch anic neutíká.
no včerá sem mluvil s kamošem co jezdi traktorem v družstvě a tak sme kecali a že já spravuju vlečku a že sem kópil nové brzdové válec a že teda to musí už fungovat a on že v práci taky měnili brzdové válec na vlečce a že až teprv třeti nebo čtvrté kus nesyčel, že ty novy mají gumu a né koženó manžetu a to pré je v prdeli že tá guma je naprd no nic du hledat učtenku pro připadnó reklamaci, esi taky budu měnit pět kusů tak potěš pánbu, to se teda najezdim 50kilometrů jeden válec
- Danek
No super a ty válce s kůži se už nevyrábí?
Manžety seženeš určitě ty kožený.
TO JO TAKY SEM JU KÓPIL DO TEHO STARYHO VÁLCA ALE BYL VYREZLÉ TAK SEM NAKONEC KÓPIL NOVÉ, OVŠEM JESTLI TA KOŽENÁ PASUJE MISTO TÉ GUMY TO NEVIM (šmarja kdo mě zapl zas ty velky pismena )
