Ruční brzda na nápravě Praga V3S
Zdravim řešim jak udělat ruční brzdu na nápravě z v3s. mam tam mechanický brzdy na táhla.
Kotouč na kardan se mi moc dávat nechce nemam tam totiž moc místa.
je ještě nějaká jiná možnost??
Děkuji
Děkuji
Re: Ruční brzda na nápravě z v3s
V tiahlach ktoré tam máš sprav drážky, aby mali klúče vpred volný pohyb, a pridaj dalšie tiahla od ručnej (tiež s drážkami)
ou tak to jsem moc nepochopil mužeš mi to nějak načrtnout??
Nebo ofotit...
Nebo ofotit...
Trochu som to načmáral, snáď z toho výjdeš
nieco take by som potreboval aj ja lenze toto je rieseni na jedno koleso
winch: super dííky.. takhle to pujde...
dzango: To je princíp, kľúče treba prepojiť podobne ako sú na vlečkách- gulatina a tiahla na klúče. A potom ručnú a nožnú na tú gulatinu. Robil som to synovcovi, nemám to teraz kde odfotiť, ale funguje to normálne, treba tam akurát štelovanie medzi klúč a páku tej gulatiny, aby to rovnako brzdilo. Tú gulatinu min 25 mm, dvadsiatka pružila, a lavé kolo slabšie brzdilo.
- Jakub
No jo, ale mít traktor bez půlených brzd je celkem škoda. Já bych dal dva pedály pro dvě strany a ruční brzda by tvořila doraz těch pedálů. Takže ruční brzda by způsobila "sešlápnutí" obou pedálů. Táhla od pedálů by samozřejmě měla napínáky pro seřízení záběru obou brzd.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Mam uzávěrku a předek takže půlený brzdy mi jsou celkem k ničemu. možná tak k otáčení..ale na poli neděláme ubec a v lese si vždy nějak poradím..
Re: Ruční brzda na nápravě Praga V3S
zdravim vyuzijem toto vlakno nech nemusim zakladat nove ....skusal niekto na napravu v3s davat pruzinove brzdove valce a tak riesit v podstate rucnu ???
dik
dik
