Zadní náprava V3S - brzdy
lormil
Brzdy P V3S
#1 Nový příspěvek od lormil »
chtìl jsem se zeptat jak øešíte brzdy u V3S-ové nápravy.kdyby bylo nìjaky foto. dik za radu :-/
de to ale døe to
radek
re
#2 Nový příspěvek od radek »
Na veeskové nápravì zachovám vzduchové brzdy,ale nenapadá mì jak øešit ruèní brzdu?
radek
Milan
#3 Nový příspěvek od Milan »
mam to na buldoku reseny mechanicky a brzdi to jako bejk!!! :obchod:
musis si udelat poradny paky aby jsi to uslapl
Skalda
#4 Nový příspěvek od Skalda »
Jak dlouhé máš ty páky?
Až øeknu krleš, tak to vemem šturmem. Krlééééééééééš...............
Milan
#5 Nový příspěvek od Milan »
ted nevim ale je to myslim ze 30 nebo 40cm
marcel
#6 Nový příspěvek od marcel »
nazdar,ja mam na v3s naprave hydraulicke-kvapalinove brzdy,kluce su pôvodne,len namiesto vzduchovych valcov som použil brzdove valèeky z crystala,samozrejme musis sparvit vhodne držiaky na tie valèeky,a prakticky kluèe musia byt nastavene bez akejkolvek vôle-valceky maju cca 2,5cm chod-funguje to na 100%-kolesa šmykom
rezis
#7 Nový příspěvek od rezis »
Máš tam ty dlouhe nebo kratke paky? Mohl bys to fotnout? Díky
marcel
#8 Nový příspěvek od marcel »
mam tam klasicke dlhe paky-orginal zad naprava,možno na tie kratsie by to bolo lepsie-treba vyskušat-foto dodam ,ale neviem kedy traktor nemam doma ,ale u st.rodièov,takze mozno niekedy dobuducna,ale nieje to niè zlozite
Pepino
#9 Nový příspěvek od Pepino »
marcel píše:nazdar,ja mam na v3s naprave hydraulicke-kvapalinove brzdy,kluce su pôvodne,len namiesto vzduchovych valcov som použil brzdove valèeky z crystala,samozrejme musis sparvit vhodne držiaky na tie valèeky,a prakticky kluèe musia byt nastavene bez akejkolvek vôle-valceky maju cca 2,5cm chod-funguje to na 100%-kolesa šmykom
z ceho mas pouzite valce ?
Rendy9999
#10 Nový příspěvek od Rendy9999 »
tak to mam na svem traktoru a brzdi to celkem fajn
RadiXS
#11 Nový příspěvek od RadiXS »
Zrovinka řeším u traktoru brzdy na zadní nápravě V3S. Vzduch bohužel nemám (snad časem), takže nezbude než mechanika a hrubá síla. Chtěl bych se nechat inspirovat, jak šikovně a zároveň spolehlivě udělat systém táhel k pedálům. Určitě máte řadu řešení fíglů, tak ať nemusím vymýšlet vymyšlené. Za každé info a ještě lépe foto budu neskonale vděčen. Pedál už mám hotový a jde půlit, pokud možno, chtěl bych brzdit i každé sólo.
Díky všem za inspiraci ;-)
Nafta je nafta...
Kutil3
Re: Zadní náprava V3S - brzdy
#12 Nový příspěvek od Kutil3 »
zdravim také jsem zprvu neměl kompresor a přemýšlel jak to vymyslet a nakonec řešení bylo takové, že jsem si udělal funkční ruční brzdu myslím tu původní, která přes pás brzdí vývod z převodovky a jezdil jsem s tím asi přes rok a byl jsem rád že jsem nic nevymýšlel, nebot pokud máš jen trochu možnost k motoru dát kompresor (silnější motor) a nechceš vozit jen seno či trávu jsou v tomto případě vzduchové brzdy 8) mám tam dva kohouty, jeden pedál a tím pádem půlené :) v opačném případě musíš dát osvědčená táhla :prace: :)
Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem...
skolnik
#13 Nový příspěvek od skolnik »
já jsem se inspiroval u standu ten dal brzdové válečky přímo mezi pakny vyřízl klíče a je to prasátka použol z gaz 69 tvrdil že to má už 20let a nemá s tím problém takže ja to budu tet přez zimu dělat taky tak tady přidám jeho a potom moje foto
Přílohy
Lukibos
#14 Nový příspěvek od Lukibos »
A kde můžu koupit komponenty a na kolik tak asi prijdou?
skolnik
#15 Nový příspěvek od skolnik »
no jelikož mě hezkou chvilku trvalo než jsem je sehnal tak ty to budeš mít jednoduší válečky jsem koupil na gaz klubu pokud ho projedeš určitě najdeš můj odkaz i pána co mě je prodal jen se vyráběli dva typy jsou stejné liší se jen v závitu na průtokáč jeden má závit 12x1 a druhý 12x1,25doporučuju vzít 12x1 protože tento šroub koupíš kdekoliv 12x1,25se těžko shání nicméně já jsem ho sehnal takže prasátka staly nové 350kus trubky jsem měl doma ze š.100 a br. válec mám z avie 21ten jsem koupil za 200kča nic víc nepotřebuješ .víc skušeností s tím má standa tady na foru já momentálně dělám go motoru na brzdy mám vše nachystane a jak dodělám motor tak udělám i toto takhle to prostě brzdit musí 8)
Zpět na „Brzdy“
