Zadní náprava V3S - brzdy
- jirik610
Re: Brzdy
tak to máš pravdu moc lidí nebrodí tak často , nebrodí tak hluboko a nebrodí s takovou radostí z brodění vlastního , z krátka takovy pobroděníčko co si užijou nápravy u tebe si neužily za celej život v armádě
Re: Zadní náprava V3S - brzdy
zdravim
som na fore novy
ale zaujali ma tieto brzdy
chem sa opytat ci by mi tam vosli aj valceky z majora tiez maju priemer 32 mm
ale maju 11 cm na dlzku
vojde to tam ?
ake dlhe su valceky z UAZ, GAZ ?
dakujem za odpoved
som na fore novy
vojde to tam ?
dakujem za odpoved
Zdravim tak ako to nakoniec brzdi ?hanzdj píše:Dostal jsem to tam docela v pohodě, pakny jsem musel malinko seříznout a navařit tam kulatinu s vybroušeným kuželem na konci. Jak to bude brzdit nevím, ale řekl bych že jak hovado Hlavní válec budu mít cca 22mm asi z favorita nebo tak něco. Foto najdeš v odkaze na mé vlákno Hanze 4x4
akeho priemeru a z coho mas hlavny valec ?
diki.
- traktorfanda
Já mám hlavní válec z favoša průměr 19mm a brzdí to perfektně.
slo by to aj s valcom priemeru 22 ? (asi spojka LIAZ)
dakujem.
dakujem.
Doporučuji pročíst sedmou stránku tohoto tématu - tam jsou uvedeny příklady s 19mm i 22mm.
Ahoj píšu o pomoc dělám na zadní V3S nápravě kapalinové brzdy prasátka mám z avie a 21t zadní ,brzdový válec s posilovačem jsem použil ze škody 105 má jen dva vývody a průměr 19 mm co by asi mělo podle toho co jsem se tu dočetl být dobře dnes jsem s kamarádem pokoušel brzdy odvzdušnit ale z odvzdušňováku jen slabý tlak a kapalina jen kape ,ve škodovce je ten brzdový válec jakoby nastojato já ho dal rovně jako to má většina aut jestli třeba tu není ta chyba ?Děkuji za každou radu ,
Tak mi to nedalo a ještě jsem to vyskoušel vyndal jsem prasátko z kola připojil na trubku a sám šlapal a odvzdušňoval a aby vyjel pístek prasátka musel jsem sešlápnout 4x
Ahoj, pokud musíš několikrát za sebou sešlápnout brzdový pedál máš to nejspíš stále zavzdušněné. Skus tomu válečku znemožnit možnost se vysouvat, třeba nějakou svěrkou a pak odvzdušňuj až budeš mít tvrdý pedál. Nesmí pružit.
Re: Brzdy P V3S
Prečo sú na zadných nápravách dlhé brzdové klúče, a na prednej cca polovičnej džky ? Je to iné aj v systéme pakní atd vnútri bubnov, alebo sú inakšie vzduchové valce v predu ako vzadu alebo aký to ma iný dvovod ?
Re: Brzdy P V3S
Nikto nevie ?
Re: Brzdy P V3S
No válce jsou stejný, pakny a buben myslim taky, ale asi počítaly s tím že bude vzadu zatížená, tak aby přední kola nebrzdily smykem a zadní nejely dál, tady jeden kluk ve vedlejší vesnici má udělanej traktor ze dvouch předních náprav, a musel shánět zadní klíče protože to nebrzdilo
zdravím mám takový problém. Předělal jsem brzdy na v3s na hydraulické, prasátka mám z gaze ze samostavem průměr 32mm hlavní brzdový válec mám Zetor 19mm takže poměry by měly být dobré. Už mám vše hotové odvzdušnil jsem to ale když sem šlapnul na pedál tak šel tak do dvou třetin až potom ztvrdnul když jsem třeba párkrát šlápnul hned po sobě tak byl tvrdý hned zkoušel jsem to i projíždět aby si to sedlo ale když jsem šlápnul tak to bylo prostě takové tupé skoro jsem na tom stál a moc to nebrzdilo teda skoro vůbec. vypadalo to že je to špatně odvzdušněné tak jsem to odvzušnoval tlakem mám víčko z ventilkem protlačil jsem to celé ale žádný vzduch. A efekt žádný pořád to samé. ještě mě napadlo že ty originální pružiny co jsou na paknách jsou moc silné a to prasátko to přetlačí zpátky na doraz že to ani ty samostavy neudrží ale možná je to blbost chci to zítra zkusit. Jinak už nevím. jestli máte někdo zkušenost nebo někoho něco napadá tak budu rád za každou radu.
jaký máš hlavní válec, není náhodou spojkový, to by pak nedrželo mírný přetlak a budeš mít dlouhý chod
