vzduchové brzdy na vleku
brano936
Re: vzduchové brzdy na vleku
#91 Nový příspěvek od brano936 »
Jeden môj postreh k vlečke ktorá sa nechce odbrzdiť....známy mal podobný problém, vyriešil to tak že pridal pružinu ktorá vracia tiahlo k brzdám a zasúva brzdový valec....funguje mu to parádne :)
Jaryn82
#92 Nový příspěvek od Jaryn82 »
Pokud je vše v pořádku, tak není potřeba přidávat pružina a vše se vrací a odbržduje samo. Tak já zkouším jednotlivé díly po opravě :)
jafi
#93 Nový příspěvek od jafi »
tiez to tak mam urobene, ale mne to akosi moc vysuva a asi mi to tam niekde krizuje a preto to nevracia
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
jurex
#94 Nový příspěvek od jurex »
Zdraaím, mám devítitunu vlečku, na ní 4x vzduchový válec o průměru 125mm, dvakrát vzduchojem 40l, původně to bylo zřejmě na dva okruhy, zvládne mi ty 4 brzdiče brzdit jednohadicový systém? děkuji
Martin90
#95 Nový příspěvek od Martin90 »
Na normální BSS 9t jsou 3x 125mm a vzduchojem 1x 40 l a funguje to normálně. Pokud by jsi sehnal jeden vzduchojem pro klasický jednohadicový rozvaděč přívěsu a spojil ho s jedním, co tam už máš, tak to budeš sice déle plnit, ale jen tak to nevyfoukáš...
pawka
#96 Nový příspěvek od pawka »
Jaryn82: přesně tak, když to vyčistiš a mas píst lehce chodící a máznutý chodí jak vitr. nikdo to nemaže, není taky servisní otvor a musíš přemyšlet sám. hold konstrukteri nebyli v kondici. máš pěknou zkušebničku. ono je realita a praxe doma v suchu jiná než denní jizda v každy počasí.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
Jaryn82
#97 Nový příspěvek od Jaryn82 »
Ja opravil postupně všechny díly a odzkoušel na té mé zkoušečce a namontoval zpátky na valník a ostatní kárky a vše funguje na 100% tak jak má :) . I když mi tu radili že se s tím nemám dělat ,ale raději výměnou repasovat,ale mám toho hodně a vyšlo by to draho dost a není víc radosti než z vastní dobře odvedené práce 8)
Peter768
#98 Nový příspěvek od Peter768 »
Jaryn82 8)
Tonci
#99 Nový příspěvek od Tonci »
Jaryn82: Kde sa dajú tie gumové membrány kupit do toho rozvadzača na vzduchojeme? :)
Zetor 6748
Martin90
#100 Nový příspěvek od Martin90 »
Já mám v plánu to všude vyměnit za membránové, stojí polovinu a jsou 100x spolehlivější.
http://obchod.fimas.cz/fimas/eshop/36-1 ... MEMBRANOVE
Jaryn82
#101 Nový příspěvek od Jaryn82 »
Já je nemohl nikde sehnat,až pak ve firmě která repasuje tyto díly jsem se domluvil s jedním pánem že mi co jsem potřeboval dodal,ale to jen proto že potřeboval sám protislužbu jinak by z toho nic nebylo.
Brendak
#102 Nový příspěvek od Brendak »
Chtěl jsem se zeptat. Je ve vzduchovém brzdovém válci nějaká pružina , která vrací píst zpátky? Po zdělání gumové harmoniky při zabrždění něco z válce vyjelo a pak zase zajelo. Máme na vlečce dělané brzdy. Dlouho se nepoužívaly a nějak to zlobí. Jednoduché schéma brzdového válce jsem nenašel.
jirka_holub
#104 Nový příspěvek od jirka_holub »
Brendak píše: Je ve vzduchovém brzdovém válci nějaká pružina , která vrací píst zpátky?
Myslim, ze jsem mel pred lety na maringotce valce ( rozdelaval jsem je cistil a mazal), ktere uvnitr nemely pruzinu, zpetny pohyb zajistovala jina paka s pruzinou venku na ose, prizina k podvozku.
Pak mam ze srotu jiny vzduchovy valec a ten v sobe pruzinu ma.
Takze se vyskytuji obe verze.
Brendak
#105 Nový příspěvek od Brendak »
Díky. Mám oba válce s pružinou. Jeden se ale málo vysouvá a syčí. Budu muset vyměnit manžetu.
Zpět na „Brzdy“
