Brzdová prasátka na starou Octávii
sejček
#1 Nový příspěvek od sejček »
Dobrý den,
Na traktůrku mám nápravy ze staré Octávie, ale bohužel mám zarezlá brzdová prasátka. Můžete mi prosím poradit, zda-li by se dali použít prasátka i z jiných vozů (jelikož prasátka na Octávii nemůžu sehnat a zaroveň se mě za ně nechce dávat zbytečně moc peněz např. na burze).
Děkuji.
ota
Re: Brzdová prasátka na starou Octávii
#2 Nový příspěvek od ota »
Dají se nahradit. Máš tam průměr 25 mm? nebo 22 mm? Já mám na jednom traktůrku ty 25 mm a sehnal jsem na burze jenom nové manžety. Prasátko jsem vyšůroval na soustruhu smirkem a nakonec zalapoval jemnou brusnou pastou filcem na soustruhu. Na druhej jsem dal ty 22 mm průměr. Musí se tam převrtat díry na šrouby co prasátko drží a malinko předělat tu velkou díru kterou je prasátko prostrčený skrz šťít.
Koupil jsem prasátko na 1203 nebo tam jde dát na škodu 120. Ale to š 120 je jen průměr 19 mm a stratí to hodně na brzdném účinku. Změni se poměr průměrů hlavního válce a poměr prasátek. Musíš potom brzdit velkou silou aby jsi vůbec brzdil. Ale dá se to. Já jsem si prodloužil pedály, abych měl větší páku.
Porovnání prasátek to větší na fotce je 25 mm škoda 1202 a to druhé je škoda 120 průměr 19 mm
Přílohy
Daddy
#3 Nový příspěvek od Daddy »
Podívám se, jestli nějaké kusy nemám doma? Minimálně bych je mohl mít na přední nápravě starého traktůrku, kde stejně přední nápravu nebrzdím a ani nebudu. Ale nevím, v jakém jsou stavu?!?! Moudřejší budu až po víkendu - garáž nemám v HK, ale jinde :(
Když budou, tak je mohu poslat anebo dovézt (třeba na Ústeckou 21, kam na jeden den určitě pojedu) :)
sejček
#4 Nový příspěvek od sejček »
Vnitřní průměr nevím, jelikož prasátka byla zarezlá tak jsem je ani nerozdělávál (viz foto), to samé i hlavní brzdový válec. Na šrotě jsem si tedy sehnal 2 prasátka z Š 120, ale ty rozměrově nesedí do šťítu. Ve šťítu je díra 32 mm, ale prasátko má jen 22 mm, proto jsem se chtěl zeptat jestli by tam neseděli jiná prasátka nebo jak se to řeší. Vyvrtat do šťítu nové díry pro upevnění by nebyl problém, ale nejsem si jistý, jak by to potom vadilo při brzdění (jestli by časem nedocházelo k posuvům prasátka) a hlavně jestli by se do brzd nedostávaly nečistoty.
Brzdový válec jsem si sehnal z Nissan Sunny i s posilovačem, takže s těmi poměry pístků by to neměl být problém.
Bohužel na jakékoli úpravy průměrů doma nemám vybavení (tím myslím soustruh apod.).
Přílohy
zdeněk 1
#5 Nový příspěvek od zdeněk 1 »
prasatka u fiata 126p mají to osazaní do díry ve štítě 30mm a průměr pístků je 23.81mm http://www.e-cat.cz/p-184270/fiat/126-0 ... 89_2839590 ale asi budou kratší - případně ti to změřím
sejček
#6 Nový příspěvek od sejček »
Jestli máte možnost, tak to prosím přeměřte, děkuji.
zdeněk 1
#7 Nový příspěvek od zdeněk 1 »
tak jsem to poměřil a dávám foto. Horní je fiat 126p a to spodní je jen pro přirovnání že škody 120.
Přílohy
sejček
#8 Nový příspěvek od sejček »
Děkuji
Tata
#9 Nový příspěvek od Tata »
nemáš to prasatka ze žuka nebo gaze mam počit že jsem podobne měl v ruce a že jdou nornmalně koupit v polsku
zdeněk 1
#10 Nový příspěvek od zdeněk 1 »
tohle jsou fiat na 100%
irka
#11 Nový příspěvek od irka »
zkousel nekdo nahradit ty prasatka z octavie za ty z toho fiata?
resim stejny problem.jestli se to tam vleze nebo co a jak?
peter bendr
#12 Nový příspěvek od peter bendr »
Pani vyriesili ste tie brzdove valceky do tej 1202 napravy ?
Zpět na „Brzdy“
