Škoda 1203 - brzdy na malotraktoru
caja008
#1 Nový příspěvek od caja008 »
Zdravim mam na čajíčkoj zadní nápravu z 1203. Brzdovej válec taky z 1203. Dnes jsem to pozapojoval trubky a kostky jsou nový.
Válec i náprava jsou ze setjnýho auta.
Ovzdušnoval jsem to normálně stylem našlapat a pak sešlápnout povolit ovzdušnovák pedál došlápnou nechet vytýct a znova. dokud netekla jenom brzdovka. A nebrzdíto.
Este bych asi mnel napsat že tam nemam posilovač ale jelikož mam brzdy jenom na zadek tak to musí stačit. Jo a prasátka mam dole na štítě takže jsou defakto nejníž v soustavě. Kdysi jsem tady četl že to tak někdo takhle mněl a nebrzdilo mu to. Tak newim...
Jestli někdo něco víte tak prosim porate potřebujem jet na dřevo...
Děkujui moc
cimko
Re: škoda 1203 - brzdy
#2 Nový příspěvek od cimko »
ty prasiatka su namontovane pod napravov alebo nad napravov?Prasiatka musia byť nad napravov ozdušnovakom smerom nahor.
traktor od čima
brtenak
#3 Nový příspěvek od brtenak »
Tak tak odvzdušňováky nahoru,na něj strčit průsvitnou hadičku 10-15 cm, hadičku strčit do skleničky a odvzdušňovat. V hadičce jsou hezky vidět bubliny a nenasává to zpátky vzduch-nemusíš stále pří zvedání pedálu dotahovat odvzdušnovák.Brzdovku ze skleničky lze znova dolejvat do nádržky a to by v tom byl čert že by se nezadařilo. :dablice:
sferos
#4 Nový příspěvek od sferos »
Presne tak, otočené brzdové štíty a ešte zlý pomer medzi hlavným a kolovým valcom. Účinnosť brzd na Š-1203 bez posilovača je nanič. Kolové valce sú tam iba D=19 a hlavný valec je D=22. Úplne opačný pomer, napasuj tam kolové valčeky s Š-1202 D=25 a prípadne hlavný valec ´D=19 a bude to v pohode.
Přílohy
milstav1
#5 Nový příspěvek od milstav1 »
Tak to skus ještě jinak protlač brzdovku přez ovzdušnovací šrou to by mělo brzdit ja temto spusobem ovzdušnoval spojku !
caja008
#6 Nový příspěvek od caja008 »
tak asi je to vyřešeno ovzdušnovali jsme do heleluja a asi to brzdi... děkuji moc za rady
namor
#7 Nový příspěvek od namor »
Zeptám se blbě, máš seřízený exentry?
Kam chci, tam se svým traktorem dojedu. Kam nedojedu, tam nechci.
Můj traktor Takom: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=80889
Můj traktor Yanmar FX42D Jenda: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2&t=114112
caja008
#8 Nový příspěvek od caja008 »
Brzdy brzdl ytrochu a ted je chci rozchodit na 100%
takže
MAm tam brzdovou pumpu ze škody 1203.
Namam tam ani jeden posilovač brzd.
Tlak pumpa nějakej dává ale neni to nic moc, zabrzdí to ale nemá defakto žádnej krokl.
ted jsem koupil tady na foru pumpu i s posilovačem z 1203.A ted moje dotazy!!
Dá se ještě někde sehnat sada na opravu hlavního brzdového válce. Myslím ty manžetky a to těsnění do toho válce.
A Musí bejt ta pumpa vždy naležato nebo může být i na Stojeto??
A ještě jak by asi mněli bejt nastavený ty excentry??
Děkuji
bat26
#9 Nový příspěvek od bat26 »
Dostal sem trakturek kola jsou1203 bylo brzdeny jen jedno kolo tak jsem udal i na druhy, brzdovy valec mam s felicie ale bez posilovace,moc to nebrzdi jen rucni brzda.
Je nejaka moznost aby to brzdilo bez posilovace?
Posilovac tam nemuzu dat nemam kde vzit podtlak motor tam je z nejaky frezi pry jednopist dynamo.
DEKUJI za kazdou radu nevim si s tim vubec rady:(
bat26
Re: 1203 brzdy
#10 Nový příspěvek od bat26 »
koukam ze nikdo nevi asi stejny lamy jak ja:))
xxmm
Re: 1203 brzdy
#11 Nový příspěvek od xxmm »
nemáš to zapojený přes omezovače tlaku pro zadní brzdy ?
bat26
Re: 1203 brzdy
#12 Nový příspěvek od bat26 »
nemam primo na valec brzdovej,asi bez posilovece marna snaha mi prijde?
xxmm
Re: 1203 brzdy
#13 Nový příspěvek od xxmm »
posilovač by měl jen zmenšit sílu šlápnutí na pedál brzdit to musí i bez něj (akorát je třeba se do pedálu víc opřít)
bat26
Re: 1203 brzdy
#14 Nový příspěvek od bat26 »
trochu to brzdi ale jak sem trochu z kopce tak ho neubrzdim a to sem uplne opreny o pedal
je mozny ze to je blbe odvzdusneny?
kapalina protekla dali sme to ve dvou,akorat nevim jestli se to musi pres tu hadicku do sklenicky
caja008
Re: 1203 brzdy
#15 Nový příspěvek od caja008 »
No mám hoodně podobnej defakto stejnej problem..
Mam vzadu nápravu z 1203 a brzdim to jenom válcem sice origo z 1203 ale setjn to nic nedělá brzdí to jen tak malinko... Skusim koupit nový manžety do pumpy a uvidíme jak se to bude chovat...
Protože ted když tam naliju kapalinu tak pumpa nedává vůbec žádnej tlak takže asi propouští kapalinu...
Jinak by mne taky zajímalo jestli by tam nešel nějak napasovat brzdovej posilovač.... mam motor z trabanta ale to je asi to stejný....
Zpět na „Brzdy“
