Škoda 1203 - brzdy na malotraktoru
Re: škoda 1203 - brzdy
aha, takže nevadí napojení mimo střed. Díky, moc mi to pomohlo
-můj dědeček-
-můj dědeček-
nie nevadí....
nemáš začo
nemáš začo
Zdravím,chci se zeptat jestli by šla příručka na 1203 poslat.potřebují sehnat ty vzpery mezi pakny a pružiny.sferos píše:Presne tak, otočené brzdové štíty a ešte zlý pomer medzi hlavným a kolovým valcom. Účinnosť brzd na Š-1203 bez posilovača je nanič. Kolové valce sú tam iba D=19 a hlavný valec je D=22. Úplne opačný pomer, napasuj tam kolové valčeky s Š-1202 D=25 a prípadne hlavný valec ´D=19 a bude to v pohode.
Ještě by mě zajímalo jestli ty valecky (prasátka)z 1202 pasuji do té 1203 bez úprav nebo jestli se to musí nějak doupravit.diky
Re: Škoda 1203 - brzdy na malotraktoru
-ka pasuju bez úprav
A nevi nekdo kde se daji sehnat ty prasatka?A jeste bych potreboval na jedno kolo takovou tu rozperku mezi pakny no a vlastne cele to ovladani na rucni brzdu.
Brzdy 1203
Ahoj,myslíte že mi to bude brzdit?
Mám nápravu 1203 ale prasátka predelana průměr 24mm.kola patnáctky.
Hlavní válec ze zetora-jeden výstup,průměr 19mm bez posilovace.
Brzdit budu jen tu jednu nápravu takže dvě prasátka.
Excentry mám serizene.
Já myslím že určitě, má to tu hodně kolegů. Hlavní válec musí být menší než prasátka a to ty máš. Bude to ale citlivy na seřízení excentrů protože ty prasátka budou mít krátkej chod.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Ja som napasoval do 1203 napravy valceky zo suzuky vitara 1 . motorizacia 1.6 16v upravy boli minimalne akurat trebalo predlzit pakne o cca 6 mm ale brzdi to smykom
Brzdy z 1203 na malotraktoru
Ahoj, mám traktůrek odmácí výroby a řeším problém s brzdami. štíty jsou 1203 s 19mm prasátkama pouze na zadní nápravě, brzdový a spojkový válec je tento z 1000MB, http://www.veteranweb.cz/imgs/files/cla ... 0-mb-5.jpg
Spojka funguje dobře, ale brzdy nic moc, z kopce je velký problém zabrzdit samotný traktůrek - pedál tvrdej. Napadlo mě tehle brzdovej válec zahodit a dát tam ze 120tky škodovky, ten je tuším 19mm? A prasátka dát naopak 22mm, pokud tam budou pasovat z favorita, nebo něčeho podobnýho? Ještě bych chtěl brzdy doplnit o přepínač ze zetora, kde si budu moc zvolit, jestli chci zabrzdit pouze levý/pravý kolo, nebo obě současně (nemam uzávěrku). Řešil to už někdo?
Díky, mějte se
Díky, mějte se
Moje kutilské videa s traktůrkem na youtube, podívejte :) https://www.youtube.com/user/lukisak/fe ... subscriber
Re: Brzdy z 1203 na malotraktoru
Ahoj, ja mám valec z posilňovačom z felicie a prasiatka priemer 22 MM z 1202- stejšn
Tiež mi to viac nebrzdilo ako brzdilo... Z 19mm valcekmi
Delenie mám z abs kocky, ovládané prepinacom smeroviek
Funguje na 150%
Pohľadaj v mojom vlakne
Funguje na 150%
A máš ten posilovač zapojenej? já nevim jak bych vytvořil dostatečnej podtlak z čízovýho prasečího motoru 175 /502 Taa ABS kostka je dobrej nápad, sice žádnou nemám, ale nebude problém ji sehnat na vrakáči. Ikdyž možná bude ten mechanickej přepínač ze zetora jendodušší - nemam tam zatim žádnou elektriku...
No ja mám originál 1203 motor, z pripojením na podtlak,
Ale pokiaľ tam dáš obyčajný brzdový valec,
Nič sa nestane, podstatný je priemer brzdových valcekov, v bubnoch
Čím väčší priemer tým lepšie,
Hold fyzika...
Hold fyzika...
To je mi jasné, nejradši bych tam sehnal prasátka 25mm třeba z transita, nebo něčeho, ale musím vyzkoušet jak tam budou pasovat. A hlavní brzdovej válec nejlíp 19mm, abych měl větší poměr.
Tento problem som rirsil tiez na 1203 naprave a celkom dobre s minimalnymi upravami som tam dal valceky zo suzukivitara 1 benzinova verzia .
https://www.autodielyonline24.sk/znacie ... olesa.html
