Škoda 1203 - brzdy na malotraktoru
Re: 1203 brzdy
Neni zac rad pomohu kdyz mohu.
Re: 1203 brzdy
Hydraulika nepusti...brzdovy valec musi mat mensi priemer ako brzdove valceky na brzdach.
Re: 1203 brzdy
To je jedno jak to je hlavne kdyz to brzdi
Re: 1203 brzdy
brzdova pumpa ma spětny ventyl
Re: 1203 brzdy
Zdarec.Ja som to riešil tak že som dal vačšie prasiatka do brzd. fi.25,5 zo starej škoduli a je to OK.Ono sa to tu na fóre aj prejednávalo,treba pohľadať.
Re: škoda 1203 - brzdy
chlapi mám dotaz - mám hlavní brzd.válec škoda 19mm a potřebuju zapojit jen zadní brzdy. Na kterej výstup mám dát rozdvojovací "kostku" na ty zadní kola a co s tím druhym výstupem? Nemůžu to tu dohledat
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Ahoj zapoj to na ktorý chceš a ten druhý vývod zaslep. Bude fungovať ako jedno-okruhový normálne.
Viem zohnať náhradné diely na ruskú techniku (Gaz 66&69, Uaz, Volga, Moskvič , Kirovec) . Všetko nové diely čo sa dajú poslať na dobierku. Keby mal niekto záujem tak sz. http://pokec.azet.sk/aro240/fotoalbumy/ ... b649654209
a je nějakej rozdíl v tlaku na těch výstupech? Pokud ne, mohl bych dát na každej výstup jedno kolo, místo rozdvojení jednoho a zaslepení druhyho?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Neviem či je to dobrý nápad ale skôr nie. Veľa valcov nemá rovnaký pracovný objem na okruh a za druhé zadný okruh by tam mal mať ventil kvôli oneskoreniu brzdového účinku. To mali 120 a iné ale podľa mňa to bude aj tam...
opožděnej brzdnej účinek nepotřebuju pač předek brzdit nebudu, čili kterej vývod šel na přední brzdy? Jinqk mě napadlo že když druhej vývod nepotřebuju, šlo by použít válec ze spojky? Mám pocit že průměr je stejnej, ale nevím jakej má obiem oproti jednomu pístku brzdovyho válca. Líp by mi pasoval rozměrově
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Toto nedělej, nebude ti to brzdit.imaginaro píše:mohl bych dát na každej výstup jedno kolo, místo rozdvojení jednoho a zaslepení druhyho?
jj, už jsem od toho upustil. Napadlo mě že (kdyby to brzdilo) až by mi časem jeden pístek začal propouštět, brzdila by jedna strana míň a to je s naloženou vlečkou z kopca akorát na průser.
Teď uvažuju jestli můžu použít spojkovej, nevíš?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Jestli si dobře pamatuju, spojkový jde použít, ale musí se upravit vnitřnosti, je tam něco jinak. Detaily si ale už nevybavím.
aha, já myslel že když oboje tlačí tak to bude stejny. Teď se mi tak matně vybavilo že brzdovej válec je v nesešlápnuté poloze volně průchozí od válečků až po nádržku, nevím jak to má ten spojkovej
-můj dědeček-
-můj dědeček-
zkusím povytáhnout téma
kamarádi, jde použít spojkovej válec ze Š120 (19mm) místo hlavního brzdovyho? Potřebuju jen jeden pístek, tak by mi stačil spojkovej, dokonce by i líp pasoval rozměrově
-můj dědeček-
-můj dědeček-
