Vzduchová soustava v zimě
Libor
#1 Nový příspěvek od Libor »
Chlapi,potřebuji vaše názory:parkujete někdo traktor se vzduchovou soustavou v zimě venku na mrazu,nebo jen pod přístřeškem?Jak máte vyřešeno nezamrzání vzduchové soustavy?
Díky za věcné názory 8)
CBS
Re: Vzduch.soustava v zimě?
#2 Nový příspěvek od CBS »
Na traktoroch vzduch v zime nepoužívame, ani na V3S nikdy neboli problémy, ale na Ife to občas zamŕza, ale je tam pumpička na lieh, tesne po štarte sa 2 - 3x zatlačí a nie je problém, už som počul aj o tom, že niekto len rozpojí trubku a naleje do nej trocha liehu 8)
Terablick
#3 Nový příspěvek od Terablick »
Prodává se přípravek (tuším že se jmenuje Velfobin, ale nevím jetli se tak nejmenuje to co se leje na zimu do nafty ;-)) kterej se tam naleje aby to nezamrzalo ;-). A pochopitelně před zimou pečlivě odvodnit ;-)
CBS
#4 Nový příspěvek od CBS »
Velfobin je do nafty. Može byť na to aj nejaký prípravok no lieh tiež funguje spolahlivo.
Terablick
#5 Nový příspěvek od Terablick »
On je to všechno v podstatě líh ;-) I fridex je v podstatě ethyl alkohol, jen ve formě ethylen-glykolu (nebo prophylen-glykolu) ;-). Ale je tam spousta přísad co zlepšují účinek, chrání proti korozi nebo třeba rozpouští usazeniny či brání jejich vzniku ;-). Ale základem většiny jakýchkoliv přípravků proti zamrzání od směsi do ostřikovačů přes rozmrazovače zámků až po nemrznoucí směs do chladiče je líh ;-).
Libor
#6 Nový příspěvek od Libor »
Díky.
Mě šlo hlavně o to "aplikační zařízení"-protimrazová pumpa,vaše zkušenosti atd. 8)
fastrac8250
#7 Nový příspěvek od fastrac8250 »
ja mam uz druhy rok na svojom traktore vzduchovu sustavu a ziaden problem :friends:
Codza
#8 Nový příspěvek od Codza »
Záleží jak moc ji používáš hlavně v zimě.Při používání se sráží a shromažďuje voda kde to de,vzduchojem,brzdové válce o kdejaký prohyb potrubí či hadice.Při parkování venku za mrazu klidně vznikne zátka kterů vzduch neprotlačí,nebo postupně něco přestane fugovat.Třeba takový odfukový ventil při navijácích ovládaných vzduchem postupně zamrzne i okolo 0.Takže líh,fridex,nepitnů lavorovicu a je po problému/odskoušeno v praxi/.Stačí třeba za kompresorem na potrubí mět navařenou matičku a jistit šroubkem s podložkou a sem tam in.stříkačkou něco dovnitř fíknout.
sadlicko
Re: Vzduchová soustava v zimě
#9 Nový příspěvek od sadlicko »
a neslo by to plnit pres redukcak, jak se pripojuje hadice na foukani pneu?
Zpět na „Brzdy“
