Vzduchová ruční brzda
Re: vzduchová ruční brzda
zdvojovať valce iba kvoli ručnej brzde by som sa vy... hlavne pri pneumatických brzdách (pri bežiacom motore je o tlak postarané a parkovanie celkom kľudne na zadadenej rýchlosti), to už radšej mechanickú, aj keď najjednoduchšie riešenie bez ďalších komplikácíí je západka na pedál, prípadne ten trojcestný ventil, ktorý by sa dal použiť elektroventyl - malé prierezy otvorov by však nepriaznivo vplývali na odozvu prevádzkovej brzdy.
- Terablick
Jenže pořád tu je riziko že tlak ujde (nebo praskne hadice atd) a přestane to brzdit a navíc v době kdy u toho nikdo neni. Proto se to na parkovací (a nouzové) brzdy nepoužívá .
Nepoužíva ako na čom, prívesy a návesy sú brzdené jedine takto, Ifa má pri zatiahnutí ručnej brzdy zabrzdené všetky kolesá, v prípade že unikne tlak, má lankovú brzdu na zadnej náprave, nevidel som však Ifu, ktorá by mala túto lankovú brzdu zapojenú. Pri státí je však minimálne riziko, že povolí nejaká hadica, horiie je ak niečo povolí počas jazdy, pružinová alebo mechanická brzda je určitou poistkou. Aj keď otcov domarobený traktor nebrzdil vôbec asi 10 rokov a jazdilo sa.
Re: Vzduchová ruční brzda
Co použít dva el. ovládané ventily? Jeden pustí vzduch do odbočky před brzdičem, druhý na výstupu z brzdiče, se v ten moment zavře aby brzdičem neutikal vzduch. Uvažuju o tom na LKT80. Lanová na kardanu a bez padaciho štítu nic moc
traktoristaPB
Jak vypadá vzduchovej válec samozřejmě vím, ten traktor má u kazdýho kola jeden a radši bych využil je když už tam jsou
Takový řešení je na h.........o , když Ti ujde vzduch
Navíc kolový brzdy stejně prd udrží.
Když už to chceš řešit tak takto.
Lepší obrázek neumím.
Mají je na ksichto knize.
Je to rumunskej taf
Je to rumunskej taf
To video, i to následující, by se klidně mohlo jmenovat "šest pitomců na silnici".
Obrázků je dost: https://www.google.com/search?q=irum+taf
Obrázků je dost, ale jsou na houby.
Předpokládám, že brzdy řeší kvůli tomu, že mu traktor při navíjení lana navijákem couvá.Brzdit kola je v tomhle případě nic moc.Proto jsem hledal obrázky příp. videa starých tafů.Ty nový mají už spouštěcí štít.
https://www.irum.ro/traktory/lesne-trak ... -traktory/
Starý mají pod traktorem horskou vzpěru.
Ty videa komentovat nebudu
Právě je na nich vidět nádherně funkce vzpěry.
Jasně, spoléhat jen na vzduch na prd. Myslel jsem právě jeho použití současné s ruční brzdou. Jde o to navíjení. Stejně to tak často dělám že dálkovým přitahuju a pak letím do traktoru dupnout na brzdu. Tafy se vzpěrou jsou zajímavý ale bastlit to na lakatoše nebudu.
Někde jsem kdysi četl že to pribrždění vzduchem na lakinovi někdo má ale v tu dobu to pro mě ještě nebylo aktuální a teď už to nenajdu
A nemá to Tatra tak že bez vzduchu je zabrzdená? Treba valec kde brzdi pružina odpuštanim vzduchu brzdiš.TO je predsa pôžiadavka tak prečo si nezobrať príklad z tatry? V
S to ma opačne bez vzduchu nebrzdi
prekopem dam druhe valce idem preč od vozidla otvorim ventil vzduch vyfuči a vozidlo je zabrzdene kratky jednoduchy princip
Samozrejme nie zo vzduchojemu ale z brzd.
Praskne hadica alebo ju utrhnem bez vzduchu ma zabrzdi.
Ano, taky by to bylo řešení ale dost pracnejsi. Překopat valce, i brzdič na obráceným principu. Navíc když by náhodou něco, už to neodtáhneš aniž bys pod to nejdřív lehnul
Koukni sem http://www.schroter.cz/ouvc3/ouv-c-ot31 ... m#_vyklad1 pod obrazkem jsou prepinaci tlacitka pro ruzny stavy. Podle toho je brzdic stejnej, pribyde jeden okruh ze vzduchojemu pres rucni ventil do brzdovyho valce.
