Brzdový kapalinový systém přívěsu
ahoj kluci nevíte jaké rychlospojky nebo jak vypadá nebo funguje brzdový kapalinový systém přívěsu který je propojen s kapalinovým systémem traktoru?? zpravuji sice auta ale nikdy jsem se s tím nesetkal ani neviděl.děkuji za info i případné obrázky panter
- Školník
Re: brždění přívěsu
Brzdový kapalinový systém návěsu u traktoru ????????????? Kapalinové rychlospojky?????????? Tak to jsem také ještě neviděl, ani vlastně nevím jak by to fungovalo.
Příroda je mocná čarodějka. "Co jeden živočišný druh vybuduje, to druhý zlikviduje".
Re: brždění přívěsu
To je kravina.Kapalina ovládá maximálně brzdič na traktoru a ten brzdič ovládá vzduch k vleku.
Re: brždění přívěsu
Nene, hydraulické brzdy sa používajú na západe, nemci to mávajú na vlekoch.
Jedna z výhod má byť rovnaký nábeh brzd na všetkých nápravách.
Rychlospojka vypadá asi takto
Re: brždění přívěsu
vzdit mt08 to má origo . a nevíš jsou k tomu ještě nějaké komponenety? a kde se to dá sehnat???
Re: brždění přívěsu
Máš pravdu předcedo.Miro píše:Nene, hydraulické brzdy sa používajú na západe, nemci to mávajú na vlekoch.
Na západ od nás se používají navíc podle toho co vím není medium brzdová kapalina, ale olej
Re: brždění přívěsu
Ono brzdiť sa dá kadečím. Aj nealkom pivom čo som počul.
Re: brždění přívěsu
Tadyc na tom stroji to měly taky bržděný kapalinou, na 2. Okruh a normálně gumová hadička na vlek a při připojení se to muselo vždycky odvzdušnit, normálně to bylo na našroubování
Re: brždění přívěsu
Už dlouhá léta brzdíme vleky tak, že jsou na nich kapalinové brzdy a hadice se napojí rychlospojkou do výstupu na traktoru. V redukci mezi hadicí a rychlospojkou je clona v podobě mince s milimetrovou dírou, aby tlak nenarůstal moc prudce. Brzdím tak, že brnknu o rozvaděč a plovoucí polohou zase odbrzdím. Pokud tahnu plně naložený vlek, tak brzdím jenom jím. Oproti nájezdové brzdě to má výhodu, že mne podrží i do kopce, ale zase na to musím myslet, že brzdím rukou. Dá se na to zvyklnout velmi rychle. Je v tom olej, takže prasátka nereznou. V kolech jsou náboje ze Žuka a tlak 180 atm. v pohodě snesou. Poprvé jsme to použili ještě za komančů a jede to dodnes, jenom občas ulomím hadici, když ji nezapojím a tahnu ji za sebou.
Re: brždění přívěsu
Kamarád má jugoslávský Tv 842-slávia a k tomu i jejich vlek a brzdí to hydraulickym olejem,prtože má dvojstupňové čerpadlo a když šlápne brzdu tak tam je ventyl a ten pustí tlakovej olej do vlečky
Re: brždění přívěsu
no anevíte něco výc o tovární výrobě? ta rychlospojky musí týt řešené tak aby se při zapojování zbytečně nezavzdušnoval okruh. a co použít rychlospojky na hydrauliku??? myslíte že to pujde aniž bych to musel odvzdušnovat???
Re: brždění přívěsu
podobná téma sa riešila už v tomto vlákne viewtopic.php?f=49&t=4071
Re: brždění přívěsu
rychlospojky sou stejné jako na hydrauliku,prostě napojí a brzdí. myslim si že ty trakory se ted jmenují AGT a zkuste REHOS s.r.o.,možná to budou prodávat,protože na páce brzdy je ovládání k tomu ventylu
Re: brždění přívěsu
Jenže na MT8 to je trochu jinak - v traktoru je dvojokruhový válec - jeden brzdí traktor a druhý je vyveden hadičkou k zadnímu závěsu, kde je brzdový váleček s ovládací tyčkou. při nepřipojeném vleku je to normálně zaaretované v držáku na traktoru.panter-josef píše:vzdit mt08 to má origo . a nevíš jsou k tomu ještě nějaké komponenety? a kde se to dá sehnat???
Vlek má vlastní okruh, s vlastní nádobkou na kapalinu. V případě zapojení vleku se zapojí ten váleček, co je v držáku na traktoru do držáku na vleku a ovládací tyčka tlačí do válečku na vleku a kapalina z nádržky na vleku brzdí vlek.
Tj. spoj je proveden čistě mechanicky a nemísí se kapalina z traktoru a z vleku. Kdyžtak mrkni sem, někde to na fotkách ve vlákně bude: viewtopic.php?f=21&t=12201
Moje stroje:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 21&t=12201
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 52&t=14183
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=12350
a jiné k najítí zde na fóru....
Re: brždění přívěsu
Pokud použijete k brždění přívěsu olej z tažného traktoru je potřeba odzkoušet zda gumičky ve válečkách snášejí olej , některé nabobnají a nevracejí se. Jinak po "zácviku" to funguje docela dobře , není potřeba odvzdušňovt naopak pokud je tam trochu vzduchu brzdí to měkčeji.Viděl sem tam ještě red. ventil ,prý plný tlak dokázal roztrhnout prasátko.
