Brzdy Žuk
Re: Brzdy Žuk
Bude to min 15 let, kdy kámoš řešil brzdy na Žukovou nápravu. Pakny dal nalepit. Ale prasátka to byl problém. Nesehnatelná věc. Potom musel dělat brambory, tak do sožil narychlo bez brzd. Když tahal kultuvátor, praskla mu poloosa. A pak se konečně odhodlal a vyměnil Žuka za V3skovou nápravu. Tam udělal místo vzduchových mechanické tahlama.
Tenkrát to taky nějak chtěl předělat a nic kloudnýho tam myslím nepasovalo. Co si vzpomínám, někdo ho odkázal na Polsko. Tam se občas něco dá sehnat.
Re: Brzdy Žuk
No tak to je hezký, mám nápravu jen z bubny brzdy tam vůbec nejsou, zatím se mi nepodařilo za normální peníz sehnat no...
Re: Brzdy Žuk
Když jsem dával převodovku Žuk na moje domádo, byl problém. Gufera tekly jak dunaj. Nesehnatelný atyp! Musel jsem si udělat mezikruží z trubky a nalepit do děr po guferu a pak do toho naklepnout normovaneé gufero, sehnatelné. Venkovní průměr byl prostě u nás nesehnatelnej atyp, vůči průměru diry pro hřídel. A to myslím že jak vstup, tak výstup. Oni prostě vyrobili gufera atyp a dali je tam. Po těch letech nesehnatelné.
No než Žuka, cokoli jiného! I když ta převodovka je dobrá.
Re: Brzdy Žuk
Nemá stejné brzdy třeba UAZ,mrkni na bazoš,jsou tam nové válečky i hlavní válec.
Re: Brzdy Žuk
Dobře mrknu, dík snad něco seženu
Re: Brzdy Žuk
Niekde davnejsie sa tato problematika brzdovych valčekov riesila. Niečo mi hovori, ze tie valceky na Žuka davali aj s ARO M-461 pripadne zadne s ARO 240.
Re: Brzdy Žuk
Gaz 69, ARO M 461 a Žuk byly podobný některý montážní celky se daly měnit.
V každým případě ARO a GAZ mají zadní brzdový válečky průměr 30mm.
Rozteč kolových šroubů měli všechny všechny tři stejnou.
Brzdové bubny a čelisti z ARA na GAZ pasují.
A vidiš Straka prodává válečky přímo na Žuka. ale prej průměr 32 mm
https://auto.bazos.cz/inzerat/177937448 ... 252835.php
Re: Brzdy Žuk
Jasně a co myslíš,ten vadí ten průměr těch brzdových válečku
Re: Brzdy Žuk
Větší průměr válečků by měl vytvořit větší sílu na brzdové čelisti,takže by to mělo i lépe brzdit.Ale zvětší se krok brzdového pedálu.Možná bude třeba i jiný hlavní válec.A dobře seřizovat excentry.Potom je třeba vzít v úvahu,zda bude na každé straně jeden či dva válečky-prasátka.
Re: Brzdy Žuk
Dobře,no měl by stačit na každé straně jeden váleček ne...teda na každé straně je jedno uložení pro brzdový váleček..
