Přetlakovávání systému vzduchových brzd
Dobrý den, jsem tu nový takže moc nevím jak to tu chodí, ale potřeboval bych poradit se zapojením vzduchových brzd na mém projektu.
Je to traktor domácí výroby, motor transit 2.5d, druhá převodovka Avia 4kvalt, zadní náprava V3S s uzávěrkou, přední náprava ARO
Systém brzd: kompresor ifa poháněný řemenem ->regulátor tlaku -> barometr -> vzduchojem -> pedál -> dva válce V3S
Vše funguje traktor brzdí i odbržďuje
Problém nastane při natlačení nad 8 barů (kdy by ventil měl dávno odpustit, protože podle popisu odpouští při 8.1 bar) začne odpouštět, ale tak pomalu, že když přidám, kompresor plní rychleji než ventil odpouští, podle mě je problém v regulačním ventilu (je nějakej divnej), proto bych chtěl požádat o radu jaký ventil použít? (asi nejlépe aby odpouštěl už při 6barech, on je potom citlivější pedál a lépe odbržďuje vlek.
Díky moc za rady a návrhy jak to vyřešit .
Re: Přetlakovávání systému vzduchových brzd
použil bych zetoráckou klasiku https://www.bvm.cz/sdruzeny-regulator-t ... ywEALw_wcB nebo na tom tvým uber tlak- ladí se to nahoře pod tou černou čepičkou
Nebo tohle https://www.aretacni-pripravky.cz/prisl ... gIRb_D_BwE nastavíš si jaky tlak chceš.
https://www.vercajk-pardubice.cz/Regula ... gJL8_D_BwE
Asi by se dalo ještě jsem našel tuhle variantu:
https://www.bvm.cz/sdruzeny-regulator-t ... OuEALw_wcB
thovt: No ale von nepotrebuje redukcak, ale regulator co prebytek vyfoukne
Ahoj můžeš tu dát víc fotek toho kompresoru? Jak ho máš uchycený?
22 rokov používam ten čo uviedol "Sadra17" s Avie vymontovaný v kovošrote a bez problémov.
- jurex
Ať nezakládám nové téma, můžu ze sdruženého regulátoru tlaku https://www.bvm.cz/sdruzeny-regulator-t ... etor-repas vyvézt trubku dozadu traktoru, kde bude vzduchová rychlospojka na naviják a ofukování a nechat to trvale pod tlakem? díky
za mě by bylo lepší dát vzduchojem, klidně nějaký malý, ale regulátoru by to nevadilo ani napřímo
- jurex
vzduchojem mám, je to na 7245, ale nechce se mi to u vzduchojemu přepojovat, jednodušší mi to přijde vzít tady, než dávat u vzduchojemu nějaký T-kus
- jurex
Nikdo neporadí, zda můžu mít tlak trvale vyvedený z vývodu pro plnění pneumatik? asi to budu muset zkusit..
To nebude dobre riešenie. Po odšrubovaní tej zátky sa vysunie ventil vo vnútri a vzduch ide len do hadice na plnenie pneu a vzduchový system traktora je zablokovaný.
A při malých otáčkách motoru bude vzduch pulzovat, což není dobré.
Zetor crystal 8011, VZV Irion 3.5 tuny od Shreka, plato 2.7 t
