Vyvážečka EQUUS 175N-Porucha hydrauliky
Fiškus
#1 Nový příspěvek od Fiškus »
Dobrý den
Má prosím někdo zkušenosti s poruchou brzdového systému na stroji EQUUS 175N ? Praskají hadice-zřejmě nefunguje pojištění soustavy. Chybí mi hydraulické schéma. Děkuji
Fiškus
Re: Vyvážečka EQUUS 175N-Porucha hydrauliky
#2 Nový příspěvek od Fiškus »
Zjištěno bylo následující: Brzdový systém značky SAFIM Italia není výrobcem stroje vůbec pojištěn standardním pojišťovacím ventilem. Ventil by měl být umístěn standardně mezi zubovým hydrogenerátorem(čerpadlem) a blokem brzdového systému SAFIM. Je bohužel patrně spoléháno na odlehčovací ventil uvnitř bloku SAFIM, což je samo o sobě "zajímavé". :tyty: Po demontáži tohoto bloku bylo zjištěno, že je vše jak má být a po opětovné montáži bylo možné odlehčovací systém seřídit a zdálo se, že vše pracuje jak má.
Po výměně oleje v celém stroji a nastartování však tlak prudce vystoupá až na hodnotu, kdy začne přepouštět námi dodatečně instalovaný pojišťovací ventil do nádrže. Po sebemenším pokusu pootočit seřizovacím šroubem odlehčovacího ventilu spadne tlak na 0 a již dále nereaguje, lhostejno zda šroub povoluji, či přitahuji. Oslovili jsme výrobce brzdového bloku SAFIM Italia a ten sice poslal originální schéma, návod na jeho seřízení však neposkytl. Budeme ještě zkoumat způsob odvzdušnění přes zátky vývrtů bloku, rozhýbání pomocí pedálu a ruční brzdy a dále akumulátory, neboť je jich v soustavě několik a po šesti letech práce je možné, že některý z nich není v pořádku. Pokud by někdo měl podobnou zkušenost, budu rád za každý tip. Díky :)
ITS
#3 Nový příspěvek od ITS »
Měl jsi tady dát to schéma.
Zpět na „Brzdy“
