Nízká životnost kotoučů
z4011be
#1 Nový příspěvek od z4011be »
Nemá někdo z Vás nápad, jak vyřešit krátkou životnost kotoučů na přední nápravě na Oktavii ?
Cca před 20 000 km jsem dal nové kotouče i destičky, normální kvality, žádný experiment typu Starline, prvních cca 1000 km jsem si dával pozor, aby se moc prudce nebrzdilo, aby si destičky s kotouči pěkně sedly a stejně se kotouče zkřivily do takové míry, že to není k ježdění.
Pomohlo by koupit třeba nějaké sportovní kotouče ? Jestli jsou dělané na vyšší zátěž ?
Nebaví mě každých max 30 000 km dělat brzdy.
Kdyz se sundají, sjeté nejsou. Soustružit nemá cenu, protože si zkroucení kotouč asi pamatuje a chvíli po srovnání je to zas stejný.
Fizz
Re: Nízká životnost kotoučů
#2 Nový příspěvek od Fizz »
Není problém prudké brzdění, ale když po prudším brzdění nebo na hodně ohřátých kotoučich zastavíš a zůstaneš stát. Material desky se napeče do kotoučů a pak to způsobuje kopání. Brzdy můžeš zajíždět klidně ostře ale musíš si dávat pozor na tohle.
Pár brzd i vlastní výroby na okruhový auta mám za sebou, pojud se vyloženě nejedná o nějaký sračky co se po prvním ohřátí zvlní bývá problém tady. Začal bych jinýma deskama.
Další vec zda máš v cajku krycí plech, pokud není nebo je dojebany dost trpí právě chlazení brzd.
Pokud se tedy vyvarujes pri zajizdeniz prudkého brzdění do zastavení a obcas prudké brzdění proloziš "pumpováním", pomůže to tomu že při plynování desek se to odvětrá a povrch kotouče se lépe homogenizuje.
Mimochodem zajetí kotoučů je otázka hlavně vneseného tepla, dobře zajet brzdy můžeš i na 100km, stejně tak můžou být při opatrné jízdě po 1000km svěží a pak je zlikvidujes jedním neplánovaným brzděním třeba do kolony.
Other-Side II. '23
ibanez5
#3 Nový příspěvek od ibanez5 »
Já jsem na svém Volvu v40 taky odrovnal kotouče po asi 2 měsicích používání a to jenom tím, že jsem nechal auto 2 týdny stát... Nevím proč ,ale jakoby pod deskama byla koroze a nové kotouče jsou v prdeli, začali kopat. Přehřáté určitě nebyly ... Myslím, že to šulí na materiálu... :vztek: :vztek: :vztek:
Fizz
#4 Nový příspěvek od Fizz »
Jo, to je stejné, nejsou zajeté, ten materiál je "hladový" nažere se z desky a rzi a pak má jiné otěrove vlastnosti.
"Zkušené" kotouče jsou na to méně náchylné, a případný otisk se většinou sjede.
Materiál desky se provozem vtírá do kotouče (a samozřejmě se oboje opotřebovává), občas i výměna desek způsobí obdobné problémy.
Pak máš různé malichernosti, pískající desky, brzdy brzdící do určité nebo od určité rychlosti, popř podle teploty.
Kombinace tvrdosti deska kotouč, stabilizace materiálu kotouče a desek kryogenním zchlazením ... To je na samostatné fórum.
Jeden z mých výtvorů:
Brzdy komplet, auto nissan pulsar, brzdič 2pistek Mitsubishi vr6, desky redstuff, kotouč nějaká audina, upravené osazení, průměry, atd. Proti sérii více než 4nadobny brzdný účinek (na slickach), zahřáté gumy i brzdy a účinek neskutečný přitom průměr pouhých 230mm.
Dokud nevidíš pár brzd rozřezaných pod mikroskopem, rentgenem, na oterovych zkouškách nezkoušíš různé setupy tak můžeš jen předpokládat co se tam děje. :)
Other-Side II. '23
Tomas6
#5 Nový příspěvek od Tomas6 »
U té octy je to běžná závada běžný problém. Někdy pomůže stáhnout kotouč na soustruhu a je následně pokoj, jindy až pomalu generálka přední nápravy a bylo auto kde jsme tak dlouho laborovali a měnili až se daly brzdy z RS a byl pokoj. Na to zvlnění zajetí zpravidla nemá vliv. Určitě ne u Octavie.
tucnakk
#6 Nový příspěvek od tucnakk »
Podivej se na octavia forum do vlákna brzdy
Tam máš zkušeností hodně i za hodně peněz 8)
ibanez5
#7 Nový příspěvek od ibanez5 »
Fizzi teda klobouk dolů 8)
Jinak je pravda, že zajeté nejsou, musím s tím něco udělat, asi to hodím na soustruh.... Nechce se mi zase platit nové kotouče. Ale stejně, zrovna v40citka je na to náchylná ... :vztek: není to poprvé co to řeším, tedsa mám to auto 10 let a řeším kopající brzdy dost často...
Fizz
#8 Nový příspěvek od Fizz »
Tomas6: samozřejmě, značka auta na to má zásadní vliv, materiál za volantem nikoliv.
Samozřejmě některé kombinace jsou na správné zajetí citlivější nez jiné. Zvlášť pokud je to vyrobek obsahující zbytkové napětí materiálu z vyroby.
/Předpokládám že funkční vodítka třmenu, správná vůle desky, rovnoměrný chod pístku, a další jsou samozřejmost. /
Mimochodem tteba právě ta kryogenika řeší problémy deformací materiálu při tepelném zatížení, a odstraňuje výše zmíněné tenze.
https://www.google.com/amp/s/autoroad.c ... okaze-divy
Obdobně se řeší nadstandardně zatížené převodovky, spojky, poloosy, bloky, štefty, hlavy,... Dochází k homogenizaci vnitřního napětí a struktury materiálu.
Other-Side II. '23
Tomas6
#9 Nový příspěvek od Tomas6 »
Fizzi najdi si kopání brzd Octavia a počti si. Tady s tím problémem mezikus mezi volantem a sedačkou nemá moc společného. Brzdových kotoučů a desek jsem za svůj život vyměnil stovky sad, na různých autech a různým řidičům a nevím o nikom z nich kdo by řešil jak ty brzdy zajet. Jestli šetřit, nebrzdit, nebo zahořet, jestli prudké brzdění ty brzdy nezničí... Prostě běžný člověk doveze běžné auto do servisu, nechá vyměnit desky a kotouče, cenově dle chuti peněženky majitele a ziskuchtivosti servisu, zaplatí a jezdí. A nevím o tom že by nějaké jiné auta tak trpěly na kopání brzd jak ta O1.
Peter768
#10 Nový příspěvek od Peter768 »
Jedna moja skúsenosť... Fabia brzdy FS III výmena po 125000 ale ešte nebolo treba...nové Brembo kotúče aj platničky...po 25000 ako nové.
Ale kamarát v servise menil na nejakom BMW po 25000...hovorím že si chcel povedať 125000! Nie 25000!!! Boli úplne v prdeli. A to nie je prvé zánovné auto... že tie kotúče a a platničky dávajú teraz hocijaké srajdy už z výroby... :shock:
Smutné... :(
Sadra17
#11 Nový příspěvek od Sadra17 »
z4011be píše: pon kvě 03, 2021 6:34 pm Nemá někdo z Vás nápad, jak vyřešit krátkou životnost kotoučů na přední nápravě na Oktavii ?
přestavbou na 288 kotouče 8) tj vyměnit komplet těhlice a třmeny a samo kotouč+desky
Atlan
#12 Nový příspěvek od Atlan »
Setrit sa musi, co cakate ked tam idu dieli z ciny, rozumej znlechoviek co tam posielame. Potom aj tak to zelezo a liatine vyzera.
Fizz
#13 Nový příspěvek od Fizz »
Octavianus je druhý nejzastoupenější auto v ČR, po fabii která je lehčí a modernější.
Když vezmu typického uživatele, a pominu závodníky, tak prostě octa, v naftě. V jakým ty auta jezdí režimu, jak jsou na tom s uživatelským servisem, a jak se znalostí (obecnou) v technice a jejim užíváním se nejspíš shodneme. Málo co na autě má takovou životnost a je tak závislé na citu a používání uzivatele navíc i pri sprostem zacházení vydrží dost #brzdy. V obdobné situaci je spojka, i když trapitel kolikrát ani nepozná že je něco špatně a zas nemá octa takový výkon aby ji pálila jednu za druhou. Oproti tomu brzdy v dimenzi poplatné době, dynamika provozu se zvyšuje, pokud se podívám kolik lidí předemnou hamta zbytečně po brzdach i pri souvislé jízdě, jak pracují s brzdama je hrozný. K tomu si prihoď že potkáš hlavně ty co mají s brzdama problém.
Zkus někomu říct: "vždyť ty neumíš brzdit!!"a on ti šlápne na brzdu a řekne umím podívej...
Že nikdo nezajíždí brzdy je pravda resp spusta lidí to prostě udělá "mimochodem". Sam víš ze dlouhé mírné souvislé brzdění třeba z prudkého dlouheho kopce klidně upeče celé brzdy. Běžný autouzivatel dneška o tom nemá tucha.
Mé poznatky jsou z extrémně namáhaných aut, a lidé co s nimu jezdí si často nosí zlozvyky z provozu. Spousta běžných aut na silnicích je extrémně uzivazelsky namáhaná a často s minimálním nebo nulovým servisem (který často taky stojí za hovno).
Každopádně výše uvedené je jen prezentace mých zkušeností a poznatků. A kdyby defektní brzdy ostatních neohrožovaly jiné ostatní (a taky třeba mě), ani bych se do debaty nezapojoval.
Other-Side II. '23
krajan
#14 Nový příspěvek od krajan »
mam nissana kupil som ho ked mal 100 000 a teraz mam 200 000 a kotuce som urcite neriesil .... Raz som tusim vymenil platnicky ..... Takze to bude asi ojeba... materialom .....
Zabi bobra zachrániš strom
z4011be
#15 Nový příspěvek od z4011be »
Fizz - na brzdách nestávám, navíc téměř automaticky, když musím stát např. na přenosným semaforech, tak zatahuji ručku, abych nezářil zbytečně tomu vzadu. Už jsem pár kombinací vyzkoušel, tohle jsou Brembo kotouče a destičky Hella
Sadra17 - myslíš, že původní kotouče na oktávce kvůli své velikosti jsou "přetěžované" a proto můžou rychle odcházet, zvlášť když vzadu jsou bubny ? Takže větší kotouče by se se zátěží lépe vyrovnaly ?
Nejsem automechanik, ale nemůže něco na nápravě, co se postupně opotřebovává, právě přispívat k nižší životnosti kotoučů ?
Zpět na „Brzdy“
