brzdy na vyvážečce
Karel90
brzdy na vyvážečce
#1 Nový příspěvek od Karel90 »
ahoj chlapi, mám vyvážečku domácí výroby tahám ji MTéčkem mám tady vlákno. Ted brzdím lanovodama a ručku mám vedle sedačky. Moje myšlenka je místo ruční brzdy dat na váhy hydraulická váleček mám ale strach abych nenamáhal moc ty lanovody má to tady někdo tak udělané děkuji za názory
jenicek
Re: brzdy na vyvážečce
#2 Nový příspěvek od jenicek »
Taky o něčem podobným uvažuju a dal bych to přes pružinu.
thovt
#3 Nový příspěvek od thovt »
Lanovodem to brzdí velmi dobře , myslím že spíš je problém v obložení. Když se zabrzdí bubný zablokují
pokud se to nestané někde je chyba.
Jestli máš k ručce dva lanovody je to špatně, měl bys tahat jen jedním lanovodem
Mrkni se pod traktor pro inspiraci, jde to nahrdit lankem uvazaným za střed.
Karel90
#4 Nový příspěvek od Karel90 »
dám foto aby bylo jasné jak to mám, fungovat to funguje jenom to není tak tuhé přibrzdí to ale třeba to nezaflokuje mám za traktor vlečku tomo vinkovič a tam je to v originále ale přes klíče ne na lanka a to brzdí flokem i když to není samozřejmě potřebaObrázekObrázekObrázek
tu ruční brzdu zasunu vedle sedačky traktoru a valím
thovt
#5 Nový příspěvek od thovt »
Víš další věc že ručka má kratkou páku (tedy kratké vytažení lanka), lanka když jsou dlouhá chovají trochu jako pružina.
Když zabrzdíš nezatáhneš plnou silou, u škodovky jsi mohl jet i z zabrzděnou ručkou, pořad jsem ladil pořád stejné.
Podívej se také na obložení bubnů bude tam mastný prach.
https://www.formech.cz/paka-rucni-brzdy-707129.html vypadá staře tady to nastavíš s přehledem.
Karel90
#6 Nový příspěvek od Karel90 »
ahoj, je to tak jak říkáš na délce toho lanka to tratí obložení je nové když jsem to vyráběl problém je to lanko proto uvažuji o tom válečku jaký nato máš názor
thovt
#7 Nový příspěvek od thovt »
Jde to ale budeš mít hodně hadic taže to bude perovat taky bys musel tam mít posilovač v tu chvíli to bude pohodlné, je to u naklaďků tam to funguje na vzduch.
Nebo to řešit najezdovou brzdou.
https://www.autorevue.cz/tlacitko-misto ... a-nevyhody
Dostáváme se už k zetoru který to má už základu.
peyrak
#8 Nový příspěvek od peyrak »
Já to takhle mám, malá pístnice a přes pružinu tahám vahadlo a 4 lanovody, používám to i jako parkovací brzdu, když to v lese odpřahám, mám tam v obvodu zařazený kulák.
Zpět na „Brzdy“
